Attribut au sein d'un texte
Est-il possible d'avoir un attribut dans un texte? Je m'explique: Disons que dans un bloc j'ai une phrase: "ce bloc mesure x cm de côté". Je voudrais pouvoir saisir la valeur de x et qu'elle s'insère dans le texte. Est-ce possible, sans faire un bricolage du type j'écris la première partie de la phrase "ce bloc mesure", puis je positionne l'attribut x, puis la fin de la phrase, " de côté"?
Salut @sgtlame,
Quelque chose dans ce style ?
Si c'est le cas, voici un exemple de bloc dynamique qui devrait répondre à ta demande.
Il indique la longueur et la largeur avec deux champs assignés aux paramètres d'étirement.
BLOC_SGTLAME.zipRecherche des informations…
Wow merci pour vos réponses!
Je me suis mal exprimé, j'ai pris un mauvais exemple. Je réalise des plans, et j'ai un bloc "cartouche" qui contient divers attributs que je renseigne au moment de l'insertion de ce bloc, comme la commune concernée, le système de projection, etc.
Au sein de ce bloc "cartouche", j'ai besoin d'avoir une phrase qui contient au milieu une valeur à renseigner. Cette valeur est numérique, et peut varier beaucoup en longueur, de 0 à 100000. Du coup, la phrase doit s'adapter automatiquement à cette longueur.
Est-ce plus clair?
La longueur, serait la longueur de quoi ?
Il serait bien de nous donner le maximum d'informations car suivant les informations données, peut-être que les outils natifs d'AutoCAD suffiront à trouver une solution ou peut-être faudra-t-il faire appel à de la programmation et développer éventuellement, un lisp.
Et pourquoi ne pas faire un attribut de la phrase complète et de changer la valeur au besoin. Attribut simple ou attribut multiligne si besoin.
Peut-être à fouiller du côté des blocs avec contraintes géométriques. Mais là, ce sujet est un grand mystère pour moi...
www.cad-is.fr
  Citation
Est-ce plus clair?
Développer
pourquoi ne pas faire un gestionnaire de cartouche ?
