covadis 17: Erreur de tangence lors de la création d'un axe
je suis Dessinateur depuis moins de 2 mois et je rencontre des difficultés avec Covadis 17.0 . Je m'excuse par avance si mes explications ne sont pas clair, je découvre ce logiciel et n'ayant pas de formations a mon boulot, cela est assez complexe.
Voila je travail sous autocad MAP 3D 2020 avec Covadis 17.0 et je dois faire un profil en long et des profils en travers pour l'agrandissement d'une chaussée en montagne .
j'ai créer une MNT avec l'assistant et ajouter des lignes de ruptures . Apres dans Covadis VRD , j'utilise projet linéaires par profils types. J'aimerai que mon axe se situe en pied de l'ancien talus et suivent une polygyne en courbe.  Hors lors  de la création de mon axe Par PI , il m'affiche un message d'erreur de tangence (j'ai mis une image pour illustrer mes propos). A chaque point intermédiaire que je veux créer pour mon axe , cela affiche une erreur  de tangence. J'ai essayer de faire par conversion d'une polyligne (comme m'a expliqué vaguement un autre dessinateur)  , même erreur a chaque sommet .
je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est assez étranges a expliquer .  Je ne sais pas si j'utilise la bonne méthodologie de travail mais c'est celle que l'on m'a vaguement expliqué . Je suis déjà bloqué la, j'ai peur de ceux qui m'attends pour les profils long et en travers.
En vous remerciant pour vos réponses.
En général, on raccorde les éléments de droite par des courbes pour justement ne pas avoir de problème de tangence (entre autres et pour faire simple).
Dans ton cas, tu n'as pas de courbe, mais que des éléments de droite qui ne sont pas alignées, donc forcément pas tangentes.
Ce n'est pas usuel, mais pour autant, cela ne devrait pas de bloquer. Ce n'est qu'une alerte, tu dois pouvoir continuer ton projet même si ce n'est pas tangent.
Si tu veux faire disparaitre ces alertes, il te faut faire des raccords circulaire entre tes éléments droits.
www.cad-is.fr
il y a 11 minutes, La Lozère a dit :
Ou décocher l'option "Afficher les alertes"  😁
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
il y a 2 minutes, CTZen a dit :
Bon sang mais c'est bien sûr 🤪.... J'avais zappé cette possibilité
www.cad-is.fr
Je vous remercie pour vos réponses
Comment raccordé ces éléments droits par des courbes? Même si ça ne pose pas de problèmes , ça me permets d'en apprendre plus sur le déroulement des divers opérations.
Il y a 1 heure, LuckyStrike a dit :
La barre d'outils axe en plan permet de tracer les droites une par une et d'ensuite faire des raccordement par arcs tangents aux deux alignements.
En génral en projet routier on evite de faire des tous petits élements pour un axe , on essaye de linéariser le tracé.
cordialement
Thierry Garré
Bonjour @LuckyStrike
Cela ne me semble pas une bonne idée de partir d'un pied de talus pour faire un élargissement, je dirais même que c'est une idée franchement mauvaise.
Il serait judicieux de dessiner une belle courbe en bord de chaussée existante et de s'en servir comme axe.
Ça a du sens pour le profil en long en particulier.
Amicalement
Éternel débutant…
Il y a 3 heures, thierry.garré a dit :
cordialement
serait il possible de voir comment cela est possible? j'ai du mal a comprendre comment utiliser la barre d'outils axe pour faire des raccordements.
A partir d'un certain momment , il faut peut être envisager une formation.
cordialement
Thierry Garré
il y a une heure, thierry.garré a dit :
cordialement
C'est ce que je recherche justement, mon employeur ne m'en fournissant pas. Savez vous ou je pourrais trouver des documents assez complets ou autres pour m'aiguiller sur Covadis en général ?
Merci pour le temps que vous m'accordez.
il y a 50 minutes, LuckyStrike a dit :
Et bien si ton employeur ne te fournis pas de formation , A lui d'assumer les difficultés que tu rencontres !
Cordialement
Thierry Garré
il y a 14 minutes, LuckyStrike a dit :
Tu as la documentation qui est fournie avec, en faisant F1 depuis une commande Covadis active. Ca ne remplace pas une formation mais parfois ça aide 🙂
AutoCAD Map 3D 2026
