sauvegarde modifications
Mes présentations avec mes fichiers en référence et mes états de calques ne sont pas sauvegardés quand je ferme mon dessin.
Dois-je vérifier un paramètre pour faire en sorte que tout soit correctement sauvegardé ?
Merci la communauté.
Arnaud.
Pour être sur de bien comprendre : tu enregistres ton dessins et que tu le réouvres :
- Il n'y a plus de références dans le dessin
- Et l'ensemble de tes calques, même ceux appartenant au fichier reprennent leur apparence par défaut dans les présentations
C'est ça ?
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Ce sont les références qui ne conservent pas les modifications apportées. Dans les présentations je gèle certains calques, je modifie la couleur de fenêtre d'autres calques, quand j'enregistre, les modifs sont conservées mais par contre quand j'ouvre à nouveau mon dessin après l'avoir fermé, je perds toutes les modifs dans les présentations.
@Olivier Eckmann, ça à l'air d'être ça, ma variable VISRETAIN était à 0. Du coup maintenant quand j'ouvre mon fichier en référence et que j'y apporte des modifications, elles ne sont pas prise en compte sur mon dessin principal. Je n'y comprend rien.
Ce que j'aimerais au final, c'est que des fois je modifie ma Xref sur place ou je l'ouvre pour la modifier. Dans les deux cas j'aimerais que mes modifs apparaissent et qu'elles soient sauvegardées. Visiblement c'est soit l'un soit l'autre avec la variable VISRETAIN
Si tu modifies ton Xref en l'ouvrant plutôt qu'en la modifiant sur place, il faut la recharger manuellement (gestionnaire xref > selectionner la reference > Clic-droit "Recharger").
AutoCAD Map 3D 2026
Ce n'est, bien entendu, pas normal ... 😐
VISRETAINMODE sur 1 en plus de Visretain
AutoCAD Map 3D 2026
Je n'avais pas compris la question, je suis parti sur des présentations qui ne s'enregistraient pas.
Désolé, j'aurais sans doute répondu la même chose si j'avais fait plus attention.
Toutefois, l'état des calques est un vocabulaire réservé à la création d'un "fichier" qui va enregistrer quel calque est actif, quel calque est gelé...
Dans le cas cité, ce n'est pas l'état des calques qui n'est pas enregistré, au sens "état des calques" AutoCAD.
Éternel débutant…
Il y a 2 heures, CTZen a dit :
En fait pour moi c'est normal. Avec VISRETAIN à 1, si on ouvre une Xref et qu'on modifié, par exemple la couleur d'un calque, qu'on ferme, et qu'on recharge l'Xref dans le dessin, la couleur du calque ne se mettra pas à jour. Rien de plus normal, car la couleur de ce calque dans le dessin cible a été défini lors de la première insertion de l'Xref. Avec VISRETAIN à 1 toutes modification de ce genre ne seront pas prise en compte. Seule solution passer VIRETAIN à 0 avant le rechargement, recharger l'Xref, et repasser VISRETAIN à 1. Mais dans ce cas, si on a fait ou qu'on a fait des modif de ce type dans le fichier cible, celles-ci vont sauter.
Après oui, on peut jouer avec VISRETAINMODE. Mais suivant les modifs faites ça reste compliqué. VISRETAINMODE à 1, ne joue que sur la synchronisation "Activé/Désactivé" d'un calque. Pas sur les couleurs, Geler/Libéré, type de ligne, etc. Pour compiler, il faut jouer sur les valeurs.
www.cad-is.fr
