franck89 Posté(e) le 21 juin 2005 Posté(e) le 21 juin 2005 bonjour, j'ai constaté depuis un certain temps, et peut-être même depuis longtemps, que mes sauvegardes de fichiers, sauvegardes sur serveur, d'une taille de 1MO et plus, les gros fichiers en fait, pouvaient prendre 10 à 20 secondes, montre en main. dès lors que j'opère une purge sur un élément du fichier, bloc, type de hachure, type de cotation, etc... la sauvegarde est quasi instantanée. quelqu'un aurait-il rencontré ce type de problème ? et quelqu'un aurait-il une explication ? merci
mikL44 Posté(e) le 21 juin 2005 Posté(e) le 21 juin 2005 Salut, Ce n'est pas un probleme, c'est nomal, quand tu purges ton fichier, et bien comme son nom l'indique Autocad purge du dessin les objets nommés inutilisés, tels que des calques ou des blocs. Regarde dans l'aide c'est expliqué. Cela est normal, comme dirait un certains doc ;) tchao
franck89 Posté(e) le 21 juin 2005 Auteur Posté(e) le 21 juin 2005 merci boris mais je ne suis pas un néophite d'AutoCAD, je l'ai été une quinzaine d'années plus tôt. eh oui, on ne rajeuni pas !!! je précise donc qu'une sauvegarde sur serveur d'un fichier volumineux, n'importe quel fichier, j'ai testé un fichier de 3,7MO qui a été sauvegardé en 40 secondes, alors qu'après une purge totale ou partielle le temps de sauvegarde est de moins d'une seconde. si je sauvegarde aussitôt après le même fichier, je ne l'ai pas fermé, cela fait deux sauvegarde de suite (c'est juste pour tester bien sur !!!), il est sauvegardé de nouveau en 40 secondes environ. j'ai testé le même fichier sur mon disque dur, et là pas de problèmes ???
didier Posté(e) le 21 juin 2005 Posté(e) le 21 juin 2005 Bonjour, regarde du coté de la variable ISAVEPERCENTet teste différentes valeursen particulier Zéro et Cinquante s'il y a du changement, je suis dans le juste sinon,c'était pour faire avancer le schmilblick amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
franck89 Posté(e) le 22 juin 2005 Auteur Posté(e) le 22 juin 2005 Bravo et merci Didier, ça ne m'explique toutefois pas pourquoi ? à quoi cette variable peut-elle servir. j'ai regardé dans l'aide mais je n'ai pas compris grand chose. dans l'aide anglaise, ça semble un peu plus clair. ils expliquent que le purge et cette variable sont liés, mais comment. la variable à 0, les fichiers sont sauvegardés de suite, à partir de 1 cela se complique, c'est très long. ??????????? si une bonne ame d'AutoDESK ppouvait m'expliquer ce serait sympa. ceci dit, je n'ai plus ce problème, merci encore Didier. amicalement votre (c'est plutot à Didier le "votre").
mikL44 Posté(e) le 22 juin 2005 Posté(e) le 22 juin 2005 oulala, apparemment moi je sens le gaz, ca m'apprendra à essayer de répondre au questions. a+
didier Posté(e) le 22 juin 2005 Posté(e) le 22 juin 2005 bonjour et merci, t'inqiète pas Boris, je partage,on ne tire pas la couverture à soi sur le site,surtout de ce temps là,si on peut aider, c'est le prince si pale, amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
