Virgil_45 Posté(e) le 19 juin 2005 Posté(e) le 19 juin 2005 Bonjour. Je possède des fichiers DXF en coordonnées Lambert 1 que je souhaiterai convertir en fichiers DXF en coordonnées Lambert 2. Est il possible avec Autocad LT 2000i de procéder à un tel changement de coordonnées (ou à un changement entre deux systèmes de coordonnées quelconques) tout en conservant le format DXF ? Je crois savoir qu'avec AutocadMap on peut faire cela mais je ne dispose pas de cet outil.Merci !
didier Posté(e) le 19 juin 2005 Posté(e) le 19 juin 2005 Bonjour, Es tu certain de ce que tu veux faire ? je ne dis pas que c'est impossible,quoique avec LT je ne sais pas,mais en revanche c'est pour le moins illogique,si ton fichier est en Lambert 1,il n'a aucun besoin de se retrouver en Lambert 2. à moins que tu confondes avec le Lambert 93, je ne vois pas l'utilité. pour mémoire :Projection Conique Conforme de Lambert :amicalement http://img284.echo.cx/img284/6620/lambert6zf.jpg [Edité le 19/6/2005 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Virgil_45 Posté(e) le 19 juin 2005 Auteur Posté(e) le 19 juin 2005 Je gère les plans d'une commune sous une application informatique qui n'accepte qu'une zone Lambert à l'échelle d'une même commune (c'est à dire soit du Lambert 1soit du Lambert2 mais pas une partie des plans en lambert 1 et l'autre en lambert2). Il se trouve qu'une partie des plans de cette commune sont déjà gérés dans notre application en lambert 2. Or les nouveaux fichiers DXF que j'ai reçus pour le reste de la commune sont en lambert 2, il me faut donc convertir ces nouveaux fichiers en Lambert 2 pour que l'ensemble de la commune puisse être gérée simultanément dans cette zone lambert.
Virgil_45 Posté(e) le 19 juin 2005 Auteur Posté(e) le 19 juin 2005 pardon, il fallait lire :"Or les nouveaux fichiers DXF que j'ai reçus pour le reste de la commune sont en lambert 1 , il me faut donc convertir ces nouveaux fichiers en Lambert 2 pour que l'ensemble de la commune puisse être gérée simultanément dans cette zone lambert."
didier Posté(e) le 19 juin 2005 Posté(e) le 19 juin 2005 bonjour à nouveau, je ne sais pas tout, mais je n'ai JAMAIS entendu parler d'une telle transformation.toujours est il que dans ton cas le Lambert 93 vient à point nommé. mais bonjour les équations :( :( en plus pour faire ça sur un DXF, je donne mon clavier au chat :( désolé, mais c'est l'IGN qui va te dépatouiller ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Virgil_45 Posté(e) le 19 juin 2005 Auteur Posté(e) le 19 juin 2005 Merci quand même ! Le lambert 93, je crains qu'il n'ait pas beaucoup d'avenir car trop de déformations à certains endroits. Je pense plutôt que l'on va s'orienter à terme vers des transformations départementales.
didier Posté(e) le 19 juin 2005 Posté(e) le 19 juin 2005 re re bonjour, cette solution m'est inconnue,comme quoi !!! je n'ai comme référence que le décret 2000-1276 du 26/12/2000,à savoir : http://img273.echo.cx/img273/7962/dcret7hg.jpg amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Virgil_45 Posté(e) le 19 juin 2005 Auteur Posté(e) le 19 juin 2005 Le RGF/lambert 93 est depuis deux ans environ le sysème de référence pour la France (afin de ne plus gérer différentes zones) mais il semble qu'il peine à s'imposer. Les plans cadastraux par exemple ne sont pas exprimés dans ce système par exemple.
didier Posté(e) le 19 juin 2005 Posté(e) le 19 juin 2005 bonsoir, cette fois ci je te salue bien,car tu as l'air au fait des systèmes de coordonnées,bien que tu veuilles passer du Lambert 1 au Lambert2, ??? Donc pour ne te répondre qu'au sujet de ton DXF,oublie LT, et achète une vraie version avec laquelletu pourras gérer tes travaux et créer tes applications Quant au système des feuilles cadastrales,le dessin lui même est tellement imprécisque parler de transformation de ces feuilles est illusoire ...sans compter que nombre de communes ne sont pas numérisées. Attendons un peu pour le Lambert93,les déformations sont importantes mais c'est le référentiel officielne t'en déplaise. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
terry Posté(e) le 20 juin 2005 Posté(e) le 20 juin 2005 Bonjour, Il existe quelques utilitaires mais je ne sais pas si ils acceptent le DXF (le plus souvent c'est du XYZ)...Il est possible que Global Mapper puisse te dépanner (il est très pratique dans pas mal de domaine dont le géoréférencement). Il importe et exporte le DXF, et gère les Lambert. Cependant sa version de démo reste limitée et ses fonctions d'export réclament une licence.www.globalmapper.com
Virgil_45 Posté(e) le 20 juin 2005 Auteur Posté(e) le 20 juin 2005 merci pour cette information, je vais aller y faire un tour. En fait, nous disposons d'un logiciel interne qui permet normalement le changement de zone lambert à partir de fichiers DXF tout en exportant dans le nouveau géoréférencement du DXF. Mais les fichiers que j'ai à convertir posent problème, C'est pourquoi j'aurai voulu essayer avec un autre logiciel. Le problème vient sans doute de la structuration de ces fichiers DXF.Si je ne trouve pas un autre logiciel qui permet de faire ce changement de coordonnées et qui marchent sur ces fichiers, je chercherai dans la structuration même des dxf pour voir d'où le problème peut venir.Merci
