Imprimer en LOT (750 fichiers)
J'essaie d'imprimer un lot de fichier et je suis bloquée.
- J'ai tenté un script et je suis bloquée au niveau du PC3... le script en question (voir autre sujet sur le forum)
_OPEN I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.dwg _-PLOT O   COVAGE.PC3 Utilisateur 1 (330.00 x 3000.00 mm) M PA N E 1:1 0,0 N . 0 N N N I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.pdf O O -QSAVE _CLOSE
_OPEN I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_02C.dwg _-PLOT O   COVAGE.PC3 Utilisateur 1 (330.00 x 3000.00 mm) M PA N E 1:1 0,0 N . 0 N N N I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.pdf O O -QSAVE _CLOSE
_OPEN I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_03C.dwg _-PLOT O   COVAGE.PC3 Utilisateur 1 (330.00 x 3000.00 mm) M PA N E 1:1 0,0 N . 0 N N N I:\Plans\00CN01\RNA\T010\CN-RNA-DOE-T010S00_01C.pdf O O -QSAVE _CLOSE
En parallèle j'essaie d'utiliser la boite de dialogue "publier". Mais je suis bloquée sur les tailles de tracées et Echelle de tracé que je ne peux pas régler..
Si quel qu'un peu m'aider ou a une autre idée, je suis preneuse.
Merci/
Bonjour @Helsa
Comment ça bloquée sur le PC3 ?
Est-ce que ce fichier est accessible ?
Par exemple un tracé classique, ça fonctionne ?
Il semble que ce script soit un simple copier-coller d'une solution proposée ailleurs.
Pas certain que le fichier PC3 existe sous ce nom dans ton environnement.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir,
Non, ce n'est pas un script récupéré. Je l'ai réalisé. Quand au fichier COVADIS.pc3 je l'ai créé et enregistré avec les autres pc3 dans autocad.
Il y a surtout une taille de papier à l'intérieur.
Merci d'avance
Info supplémentaire La taille du papier doit être 330 x 5000
Je peux envoyer le fichier pc3 demain.
Bonjour, avez-vous essayer de passer par un jeu de feuille ?
Coucou
Ah oui, le script que j'ai trouvé ailleurs sur ce site vient du même demandeur.
On n'a pas besoin du PC3, je demandais s'il existait tout simplement !
Du coup, je ne sais plus quoi répondre, car les scripts, c'est assez simple dans les règles et celui-ci a l'air de les respecter.
La taille du papier me chagrine, c'est vraiment 5000 de long ?
Amicalement
Éternel débutant…
Petite erreur de ma part, la longueur du papier est de 3000 mm de long.
pour le PC3, c'est celui-ci : C:\Users\u094481\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2020\R23.1\fra\Plotters
Amicalement,
COVAGE.pc3
Bonjour JBZ38
J'ai essayé les jeux de feuilles. Mais j'obtiens 1 PDF avec l'ensemble des fichiers sélectionnés.
Or je dois respecter 1 DWG (présentation1) = 1 PDF (nommage identique).
D'autant plus, je ne sais pas comment gérer les échelles. Mes plans doivent être imprimés à l'échelle 1/1 sur un format de papier 330 * 3000 mm. Or avec les jeux de feuilles, il semble que les présentation soit imprimé au format étendu. (perte de l'échelle du dessin au 1/200)
J'espère être claire,
Amicalement,
Je suppose que les dessins sont créés avec des présentations ?
Car il existe la solution d'impression automatique dès que l'on ferme le fichier... Du moment que les paramètres d'impressions soient bien réglés !
Si tu pouvais publier un ou deux exemples de DWG ? Quitte à effacer les données confidentielles et à garder la présentation format !
Christian
Bonjour Helsa,
Dans les options de publication du jeux de feuilles il est possible de choisir le type de sortie, à savoir 1 fichier pour toutes les feuilles ou 1 fichier par feuilles.
En ce qui concerne la mise en page, tu peux en définir une pour l'ensemble du jeu de feuille. Si ta fenêtre est au 1/200 pour un format de 330x3000 en étendu ou présentation il n' aura pas de problème.
