juju_30 Posté(e) le 10 août 2022 Posté(e) le 10 août 2022 Bonjour, Je voulais savoir si il était possible de rendre un symbole de sens de portée de dalle "modulable". C'est à dire avec la possibilité de cocher où son représenté mes appuis de dalle. Exemple pour une dalle sur 3 appuis, pouvoir cocher "vers le bas", "vers le haut", "à gauche" OU "à droite", car aujourd'hui je suis obligé de dupliquer ces symboles et j'en ai beaucoup trop à mon sens. J'ai créé des paramètres de visibilité dans ma famille, en occurence, mais ces derniers ne sont pas visible dans le fichier revit. J'ai également tester avec des paramètres partagés mais rien à faire. Si quelqu'un a une idée..? Même si je m'attend à une réponse du genre: "c'est impossible à cause de REVIT" 😂 extrait de la famille: extrait du fichier REVIT:
GER-onimo Posté(e) le 21 novembre 2022 Posté(e) le 21 novembre 2022 tu as peut-être déjà la réponse depuis mais je réponds quand même il faut juste créer des types de famille à l'aide de l'icone en forme de fichier avec une étoile, en haut à droite du champs Nom du type. à chaque nom de fichier il faut cocher la case ou l'on veut voir les éléments liés au type. Dans le projet les type seront listé sous les propriétés dès que la famille sera sélectionnée. Par contre je trouve plus pratique de placer les paramètres de visibilité dans la Catégorie de propriété Visibilité plutôt que Autre. Autocad + Revit
>>NicoM Posté(e) le 13 janvier 2023 Posté(e) le 13 janvier 2023 Personnellement je me sers d'une famille de "Symbole de sens de portée" pour la bulle et d'un élément de détail pour y ajouter le sens de portée. Tu peux ainsi facilement choisir la direction, la longueur et la visibilité. Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023 Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
juju_30 Posté(e) le 12 mai 2023 Auteur Posté(e) le 12 mai 2023 Désolé pour ma réponse tardive, j'avais mis le sujet de côté, mais merci à vous deux pour votre aide. Personnellement je préfère l'option de GER-onimo car tout est intégré dans une seule "famille" et ça fonctionne bien. Merci encore.
