William44850 Posté(e) le 1 août 2022 Posté(e) le 1 août 2022 Bonjour, J'ai récupéré un plan issu de Topstation, reprojeté en cc47. Quand je fais "Zoom vers l'étendue" j'ai l'image 1. Quand je fais "Zoom tout" j'ai l'image 2 Bien sûr, j'ai vérifié : pas de calque gelé, j'ai purgé... Rien de sélectionnable, de supprimable ans la zone hors dessin. A votre bon cœur pour m'aider...Je vous remercie. Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 août 2022 Posté(e) le 1 août 2022 Bonjour, Sans le DWG, pas facile à trouver... Une fois en Zoom étendu, lancer la commande LISTE, puis taper TOUT, puis S (pour Supprimer) et sélectionner tous les objets à l'écrans, puis valider. S'il reste quelque chose, ses infos seront affichées. Olivier Citer
Invité rapidos Posté(e) le 1 août 2022 Posté(e) le 1 août 2022 Zoom Etendu = Zoom sur l'encombrement des objet (boundingbox) présent dans le dessin. Zoom Tout = Zoom sur les limites définies dans le dessin. Donc voir éventuellement la commande "LIMITES" pour redéfinir les limites de ton dessin. Citer
William44850 Posté(e) le 2 août 2022 Auteur Posté(e) le 2 août 2022 Il y a 16 heures, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, Sans le DWG, pas facile à trouver... Une fois en Zoom étendu, lancer la commande LISTE, puis taper TOUT, puis S (pour Supprimer) et sélectionner tous les objets à l'écrans, puis valider. S'il reste quelque chose, ses infos seront affichées. Olivier Bonjour Olivier, je te joins le dwg avec mes remerciements 41-49-08-A.dwg Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 2 août 2022 Posté(e) le 2 août 2022 Bonjour @William44850, La commande Zoom Tout utilise les max entre l'espace objet utilisé et les outils d'aides visuelles notamment l'emprise des valeurs de LIMITES même si inactives. Dans le fichier la limite BG est fixée à 0,0, donc le "zoom tout" le prend en compte. Pour régler le problème, faire un zoom étendu, puis lancer la commande LIMITES et cliquer un point en bas à gauche, puis en haut à droite. A partir de là plus de souci, le zoom tout se limite aux nouvelles limites. Olivier Citer
William44850 Posté(e) le 3 août 2022 Auteur Posté(e) le 3 août 2022 Bonjour @Olivier Eckmann Je te remercie. Il va donc falloir que je trouve une solution : j'espérais une commande simple pour utiliser SuperAutoScript puisque j'ai 1 500 fichiers avec ce "problème". L'Invité rapidos (merci !) avait donc bien vu la réponse à apporter. Bonne journée Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 août 2022 Posté(e) le 3 août 2022 Bonjour, Dans SAS, faire un zoom etendu, puis la ligne suivante (command "LIMITES" (getvar "EXTMIN") (getvar "EXTMAX")) Olivier Citer
didier Posté(e) le 8 août 2022 Posté(e) le 8 août 2022 Bonjour @William44850 Je remets à jour cette question, car j'ai trouvé une réponse, du moins je pense avoir trouvé, me fourvoyé-je ? Le souci vient des entités forcées avec un type de ligne exotique, en effet puisque tous les calques sont en "continuous" il suffit de changer toutes les entités en type de ligne "Ducalque", et le zoom "étendu" devient correct. Pour que le zoom "Tout" fonctionne, il suffit ensuite de lancer comme le conseille @Olivier Eckmann (command "LIMITES" (getvar "EXTMIN") (getvar "EXTMAX")) S'il faut impérativement garder l'aspect visuel des types de lignes, soit regarder leur définition et chercher le souci dans le fichier *.lin, soit changer le type par un équivalent AutoCAD. Ça peut se faire pas Lisp et donc par SAS. Merci de me tenir au courant... Désolé pour le retard de réponse, mais je pensais avoir répondu plus tôt, comme je ne l'ai pas fait le jour même... je ne l'ai pas fait du tout. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
William44850 Posté(e) le 25 août 2022 Auteur Posté(e) le 25 août 2022 Bonjour, @didier c'est tout bon !!!!! Un énorme merci. Il me reste à créer le script qui corrigera tous les 1500 fichiers. Bonne fin de journée Citer
didier Posté(e) le 26 août 2022 Posté(e) le 26 août 2022 Bonjour @William44850 Je suis content, deux fois. Une fois pour avoir trouvé et dons avoir apporté une aide Une fois parce que comme ma réponse est arrivée un peu tard, le risque que le message passe à la trappe était augmenté. Pour ce qui est le traitement de la multitude de fichiers, je vais regarder ce que je peux faire. Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
