Creation d'un carrefour en T manuellement avec deux axes sans utiliser le module de covadis vrd
Bonjour a tous
Moi c'est Mofor Oliver Ngu. Je suis Ingenieur Topographe et travail au Cameroun
.......desoler pour les eventuels faute grammaire car mon francais ne pas bien........
Sil vous plait. Je faire une route qui a un niveau a un carrefour en T. Sauf que la configuration de cette carrefour m'oblige de le faire manuellement c'est a dire sans passer par le module carrefour par covadis VRD donc avec mon autopiste je definir 3 axes
-l'axe central pour l'elevation et tangence
-axe gauche
-axe droit
ceux deux axes je le faire suivre la trajectoire du polyline 3d de la ligne du l'axe centrale et la polyline 3d du bord route de la voie principal
MON PROBLEME: Apres avoir faire tout sa j'ai un gros probleme de devers au debut des deux axes(axe gauche ou droit).
Merci d'avance
Bonjour MOFOR, désolé mais si tu ne donnes pas de détail sur ton "gros problème de devers" au début des axes, nous ne pourrons t'aider :
-aucun dévers ne s'affiche?
-tu veux un dévers de -2.5%, covadis t'affiche +50% ?
-"problème au début des axes" : où est le début ? on ne connait pas ton projet, donc une capture d'écran serait un minimum
cordialement
Bonjour MOFOR.
Effectivement il faut en savoir plus...
Par ailleurs peux tu m'envoyer par message le numéro de ta clé Covadis qui doit être branchée sur ton port USB ?
Merci d'avance
Thierry Garré
