JVC Posté(e) le 12 juillet 2022 Posté(e) le 12 juillet 2022 Bonjour à tous et à toutes, Je cherche à savoir si il est possible de déplacer ou placer des éléments dans des calques selon une liste ou de manière automatique,autre que manuellement .... Concrètement, je vais avoir des blocs que je souhaite placer dans des calques dont le nom comporte les attributs des différents blocs. Bloc avec attribut 1=A, attribut 2=B, attribut 3=B vers le calque "ABC" L'outils extraction de données me permet d'extraire toutes les infos des blocs , on peut faire la jointure simplement ensuite sous exel, jusque la tout va bien. On m'a renseigne sur les fonctions ATTout et ATTin ( sur cadxp 😀 ) mais ensuite je bloque pour faire remonter l'info du calque.... J'ai bien vu que le sujets Excel - Autocad a été traité à maintes reprises , et je suis un peu désolé de repartir une nouvelle fois sur ce sujet. L'idéal serait une commande ATTin plus performante qui gere les calques, qui reprendrait le listing modifié issu de l'extraction de données et hop ! 🙂 Si quelqu un a une idée , je suis preneur 🙂 Merci et bonne soirée Citer Windows 11 Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C QGIS 3.10 et +
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 juillet 2022 Posté(e) le 13 juillet 2022 Bonjour, Il suffit de faire une requête MAP avec altération des propriétés pour modifier le calque selon la concaténation des valeurs d'attributs souhaitées Olivier Citer
Curlygoth Posté(e) le 13 juillet 2022 Posté(e) le 13 juillet 2022 si tu maitrise excel et autocad je te conseil de passer par VBA ! tu verras que tu n'utilisera plus excel apres XD Citation Je cherche à savoir si il est possible de déplacer ou placer... Développer Donc oui tout est possible. si tu as besoin de plus, n'hésite pas pour infos en vba = att.tagstring est l'etiquette de l'attribut Obj.layer = "Nom du calque" att est un attribut du bloc obj est un objet du dessin mais ça c'est du VBA Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
JVC Posté(e) le 13 juillet 2022 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2022 Bonjour à tous les deux, Tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de me répondre , d'autant que je pose pas mal de questions ces derniers temps 🙂 Concernant ce sujet, on (le support Geomedia :)) m'a proposé une solution adéquate et hyper efficace , une lisp IXL surement déja presente sur le forum ! Merci à son auteur également et bonne journée @lecrabe Citer Windows 11 Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C QGIS 3.10 et +
