Attribution non manuelle de calques
Bonjour à tous et à toutes,
Je cherche à savoir si il est possible de déplacer ou placer des éléments dans des calques selon une liste ou de manière automatique,autre que manuellement ....
Concrètement, je vais avoir des blocs que je souhaite placer dans des calques dont le nom comporte les attributs des différents blocs.
Bloc avec attribut 1=A, attribut 2=B, attribut 3=B vers le calque "ABC"
L'outils extraction de données me permet d'extraire toutes les infos des blocs , on peut faire la jointure simplement ensuite sous exel, jusque la tout va bien. On m'a renseigne sur les fonctions ATTout et ATTin ( sur cadxp 😀 ) mais ensuite je bloque pour faire remonter l'info du calque....
J'ai bien vu que le sujets Excel - Autocad a été traité à maintes reprises , et je suis un peu désolé de repartir une nouvelle fois sur ce sujet.
L'idéal serait une commande ATTin plus performante qui gere les calques,  qui reprendrait le listing modifié issu de l'extraction de données et hop ! 🙂
Si quelqu un a une idée , je suis preneur 🙂
Merci et bonne soirée
Windows 11
Autocad Map 3D 2025/Covadis 18.3C
QGIS 3.10 et +
si tu maitrise excel et autocad je te conseil de passer par VBA ! tu verras que tu n'utilisera plus excel apres XD
Citation
Je cherche à savoir si il est possible de déplacer ou placer...
Donc oui tout est possible.
si tu as besoin de plus, n'hésite pas
pour infos en vba =
att.tagstring est l'etiquette de l'attribut
Obj.layer = "Nom du calque"
att est un attribut du bloc
obj est un objet du dessin
mais ça c'est du VBA
Bonjour à tous les deux,
Tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de me répondre , d'autant que je pose pas mal de questions ces derniers temps 🙂
Concernant ce sujet, on (le support Geomedia :)) m'a proposé une solution adéquate et hyper efficace , une lisp IXL surement déja presente sur le forum !
Merci à son auteur également et bonne journée
@lecrabe
Windows 11
QGIS 3.10 et +
