Polyligne, surface et Mtext...
Bonjour à tous, je suis nouveau ici et j'ose enfin poser une question pour me sortir du pétrin dans lequel je me suis lancé ! !
Déjà, un grand bravo à vous tous qui m'avez aidé énormément dans divers petites routines.... Mais je suis bloqué maintenant, voilà :
Je suis géomètre et mes plans ont très souvent 2 échelles, ( comme pour des agrandissements) Je cherche à faire une routine qui, après sélection d'une polyligne fermée me demandera où insérer un texte multiligne avec la surface de cette polyligne.... J'ai lu la quasi-totalité des forum sur le net et celui-ci comprend les plus brillants et simpatiques internautes ( soit ils vous envoient promener, soit les astuces sont bidons voir nulles ! !)
Ah, autre chose aussi, où ce procurer VBA pour AutoCAD de Thalein (le québécoi) j'habite à la campagne ! !
Merci d'avance pour les éventuelles réponses...
Davantage d'avantages avantagent davantage
Boby Lapointe
Bienvenue sur CADxp !
Ce manuel de référence est disponible chez :
Diffusion de l'Édition Québécoise
30, rue Gay-Lussac
Paris 75005
01.43.54.49.02
Appelle, ils ont peut-être un service de livraison ou d'envoie postale !
[surligneur]Voici un exemple pour régler ton pépin :[/surligneur]
Public Sub AFFICHER_SURFACE()
....Dim objPoly As AcadLWPolyline
....Dim objMText As AcadMText
....Dim varPoint As Variant
....Dim dbCorner(0 To 2) As Double
....Dim dbWidth As Double
....Dim strText As String
....On Error Resume Next
........With ThisDrawing.Utility
.............GetEntity objPoly, varPoint, "SÉLECTIONNER UNE POLYLIGNE"
............If objPoly Is Nothing Then
................MsgBox "AUCUN POLYLIGNE SÉLECTIONNÉE!"
....................Exit Sub
................End If
............End With
........dbCorner(0) = varPoint(0): dbCorner(1) = varPoint(1): dbCorner(2) = varPoint(2)
........dbWidth = 2.5
........strText = "aire:" & objPoly.Area & "\PVive CADxp !"
........Set objMText = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(dbCorner, dbWidth, strText)
End Sub
N'oublie pas ta petite donation
pour CADxp, afin d'encourager les membres actifs
et devenir membre-donateur !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
SALUT........
POUR L'ACHAT A PARIS DU BOUQUIN DE TALHEIM CHEZ L'EDITEUR QUEBECOIS DE PARIS ....
CE N'EST PAS LA PEINE CELA FAIT UN MOMENT QU'ILS NE TRAVAILLLENT PLUS ENSEMBLE ....
CAR J'AI COMMANDE CE BOUQUIN EN PDF ET JE L'AI EST APPELLE ET VOILA ...
MAIS PASSE TA COMMANDE VIA SON SITE [surligneur] http://pages.videotron.ca/thalheim/[/surligneur]
ET COMMANDE MAIS CELA PREND UN PEU DE TEMPSSSS......
ET TU L'AURAS .......
CA VAUT LE COUP ET [surligneur] BCP[/surligneur] DE BOULOT JE SUIS EN PLEIN DEDANS ...................
Merci à tous les deux, je commence à m'en sortir.....
Je débute en VBA, je ne connais qu'un peu VB, et je dessine sur AutoCAD depuis la version 9.....
Boby Lapointe
Boby Lapointe
hello, je te souhaite le bonsoir,
quelque chose me turlupine :
il se trouve que je sévis dans la même profession,
et ça c'est pas banal.
depuis les années 75, où on faisait des agrandissement graphiques pour obtenir des coordonnées de sommets,
je ne l'ai jamais revu.
comme quoi il ne faut jamais dire jamais.
amicalement
Éternel débutant…
Pour répondre à Rebcao, je ne connais absolument rien du DIESEL, ni du LISP, si ce n'est que l'un est le père de l'autre...
Et pour répondre à Didier, j'ai souvent du 1/1000 ou 1/2000 dans le cartouche, du 1/500 ou 1/1000 dans le plan et quelquefois des petits agrandissements au 1/200 ou 1/250. Et le plus souvent ce sont des références cadastrales avec leurs superficies. Le tout en espace papier, donc, j'ai donc en majeur partie les calques :
Cadastre (1000) noir
Cadastre (500) noir ........ et patati, et patata.
ces deux calques comportent exactement le même texte mais à des hauteures différentes
Plus
Cadastre (1000) Superficie jaune
Cadastre (500) Superficie jaune
même chose pour ces deux calques là
J'ai parfois 3 voir 4 calques identiques...
On retrouve donc :
Cadastre : section AE numéro 256
Contenance cadastrale = 2a 52ca
Et ce, dans chaque calque....
Je me suis donc mis en tête d'automatiser ce truc....
Mais j'y arriverai...
J'ai bientôt fini une macro pour créer des calques.... avec des numéros de lots comme pour les lotissements....
Merci encore à tous.....
Boby Lapointe
Encore une petite question.
Comment centrer 2 MultiText, l'un au dessus de l'autre, dans deux calques séparés et toujours en VBA...
Je commence à en voire la fin...
Boby Lapointe
