yann69690 Posté(e) le 14 mars 2022 Posté(e) le 14 mars 2022 Bonjour tout le monde, j'essaie de rationnaliser mon travail, je me heurt à un problème d'amateur je pense, pour créer un bloc cartouche avec différents visibilités pour chacun de mes clients: on dirait que les attributs se superposent(ici AVP et même ATMB n'a rien à faire ici, cela appartient au contenu d'un autre cartouche), peut t'on définir la visibilité d'un attribut suivant un état de visibilité ? alors que dans le bloc est il possible d'avoir les mêmes noms pour les attributs (par exemple nom_affaire afin que cela se mettent directement à jour peut importe mes cartouches) Comment gérez vous les révisions dans vos dessins (texte ou attribut)? Merci par avance, Cordialement cartouche dynamique.dwg Citer
Oli553 Posté(e) le 14 mars 2022 Posté(e) le 14 mars 2022 Bonjour, Je te met ci joint mon cartouche pour inspiration. Perso, je gère avec des attributs pour la plupart des renseignements. AU moment de la création du bloc, il faut par contre sélectionner un à un les attribut dans l'ordre souhaité pour les renseigner. Pour la visibilité , tous ce joue au moment de la création de l'état de visibilité et du choix des objets/attribut... Espérant t'avoir un peu aidé. cartouche 2.dwg Citer L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Curlygoth Posté(e) le 14 mars 2022 Posté(e) le 14 mars 2022 Certain font : 1 cartouche par client / Moi je suis pus favorable à Citation Perso, je gère avec des attributs pour la plupart des renseignements. par contre si tu souhaites joué rapidement sur le contenu du cartouche il te faut un gestionnaire 🙂 via base de données et programmation ! Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Syl2007 Posté(e) le 14 mars 2022 Posté(e) le 14 mars 2022 Hello, Bien penser, sauf erreur, à synchroniser les blocs avec attributs si on les modifie. Une bizarrerie Autocad. Commande Battman 😉. Sélectionner le bloc dans la liste puis cliquer sur Synchroniser. Après attribut ou texte, c'est comme tu préfères il me semble, ça peut être plus pratique en attribut, une fenêtre apparait et tu les as tous modifiables à la foulée, sans avoir à double cliquer sur chacun. Y'en a qui passe par Fichier/Propriétés du dessin onglet Personnaliser, on rentre une liste de métadonnées que l'on peut rappeler en tant que Champs où on veut dans le dessin. Un peu usine à gaz à pétrole peut-être. Citer
yann69690 Posté(e) le 15 mars 2022 Auteur Posté(e) le 15 mars 2022 Bonjour tout le monde, merci pour vos réponses, attribut semble être utilisé par pal mal de monde en effet, les champs je vois son utilité si tu as plein de présentation mais bon avec un bloc et option filtrer tu peux réussir à tous les récupérer et pourvoir changer les attributs tous ensemble donc bon... Par contre @Oli553, par forcement comprise pour la visibilité, je ne suis pas arriver à sélectionner d'un attribut pour un état particulier et le masquer sur l'autre, est ce juste pas possible avec autocad? le bloc double cartouche créé ne me permet pas de suprimer via battman les attributs remplient dans la cartouche non affichée (je ne sais pas si vous me suivez) C'est les attribut de cartouche 1 impossible d'afficher ceux de cartouche 2 Bonne journée Citer
yann69690 Posté(e) le 15 mars 2022 Auteur Posté(e) le 15 mars 2022 Il y a 17 heures, Curlygoth a dit : Certain font : 1 cartouche par client / Moi je suis pus favorable à par contre si tu souhaites joué rapidement sur le contenu du cartouche il te faut un gestionnaire 🙂 via base de données et programmation ! Salut, carrément un gestionnaire, mais c'est que les blocs ne sont même pas les mêmes physiquement, autant partir sur une palette CLIENT au pire des cas ? En gros l'idée que j'ai derrière, j'utilise un gabarit de @rebcao, pour me faciliter la mise en page des présentation ( très bien au passage d'ailleurs) mais pour l'instant je rechange à la main à chaque fois le bloc cartouche par celui de mon client, hors j'aurais voulu pouvoir incorporer dans ce gabarit ce bloc cartouche multiple et changer la visibilité et burster à la fin... cordialement Citer
Oli553 Posté(e) le 15 mars 2022 Posté(e) le 15 mars 2022 Il y a 3 heures, yann69690 a dit : Bonjour tout le monde, merci pour vos réponses, attribut semble être utilisé par pal mal de monde en effet, les champs je vois son utilité si tu as plein de présentation mais bon avec un bloc et option filtrer tu peux réussir à tous les récupérer et pourvoir changer les attributs tous ensemble donc bon... Par contre @Oli553, par forcement comprise pour la visibilité, je ne suis pas arriver à sélectionner d'un attribut pour un état particulier et le masquer sur l'autre, est ce juste pas possible avec autocad? le bloc double cartouche créé ne me permet pas de suprimer via battman les attributs remplient dans la cartouche non affichée (je ne sais pas si vous me suivez) C'est les attribut de cartouche 1 impossible d'afficher ceux de cartouche 2 Bonne journée Pour chaque état de visibilité il te faudra recréer les attributs (tu peut évidemment en avoirs en commun pour chaque état) Une fois fait, une sélection puis clic droit et tu as une option "visibilité" Citer L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Curlygoth Posté(e) le 15 mars 2022 Posté(e) le 15 mars 2022 Citation carrément un gestionnaire, mais c'est que les blocs ne sont même pas les mêmes physiquement, autant partir sur une palette CLIENT au pire des cas ? Oui carrément ! j'ai un cartouche par entreprise / concessionnaire / client qui veulent leur cartouche sinon j'ai le mien principe : Je rentre das un premier programme les données chantier client concessionnaire contact etc... (j'ai une base pour chaque client) comme ça je ne rentre qu'une fois les données dans autocad à la génération des présentations ça va charger et remplir le cartouche avec les données entrées préalablement avec le logo s'il y en a un C'est pas mal de taf à programmer mais je ne m’embête plus pour remplir les attributs... le plus : c'est que j'ai fait en sorte de mettre les logos ^^ Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
La Lozère Posté(e) le 15 mars 2022 Posté(e) le 15 mars 2022 Une autre piste, c'est l’utilisation des propriétés de dessin personnalisées combiné à l'utilisation de champs et de gabarit : Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 15 mars 2022 Posté(e) le 15 mars 2022 Il existe la possibilité d'exporter/importer les propriétés personnalisées depuis un dessin ou un gabarit avec ce bout de code. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
