Je suis débutant géomètre topographe et je suis entrain de créer ma propre codification grâce à Mensura.
Afin de créer des symboles qui correspondent à ce que je lève sur le terrain, je crée de nouveaux blocs dans le gestionnaire.
Ma question est la suivante : Comment faut il faire pour paramétrer que le symbole soit positionné selon x nombre de points et dans telle direction ?
J'entends par la l'orientation et la mise à l'échelle du symbole par rapport à des points terrains, et la détermination des points du blocs qui serviront à cela.
Par exemple : Avec un rectangle, commet déterminer si le rectangle est positionné par le milieu ou par deux points des diagonales, ou par 3 points ...
J'espère que j'ai été clair, sinon n'hésitez pas à me demander de développer.
Je débutes donc c'est pour moi assez vague.
Merci d'avance
  • 2 semaines après...
compliquer avec mensura, les blocs ne sont pas dynamiques... a part les caler 1 à 1 lors de l'interprétation, je vois pas trop...
pour les Bac les avaloirs les tampons et poteaux, 1 pts suffit, quant aux plaques, et surtout les rectangulaires, il te faudra 2 points de calage mini (haut gauche et bas droite pas ex) pour avoir taille et direction, mais vu le nombre de tailles de chambres existantes entre les normalisée et les anciennes, le mieux et peut etre simplement de faire un rectangle plutot qu'un bloc... idem pour les bancs et autres mobiliers
Utilisateur mécontent de mensura 😡
exact Mensura ne gère pas les blocs dynamiques, mais on peut quand même avec la géocodification orienter et mettre à l'échelle entre deux points les symboles des chambres, regards,..., levés sur le terrain.
Il faut que les symboles (blocs) contiennent un attribut d'orientation et de mise à l'échelle.
Dans les Gestionnaire de symboles et blocs, sélectionner le symbole souhaité et cliquer sur le bouton Modifier.
- Positionner le point d'insertion comme lors du levé sur le terrain, car c'est lui qui sert de référence pour la mise à l'échelle et l'orientation (Bloc->Point d'insertion)
- créer l'attribut (Bloc->Créer attribut) avec l'indication ORIEN_POINT pour les lignes Nom / Invite / Valeur, paramétrer ses valeurs de mise en forme et sélectionner la case Invisible. Le Point d'insertion de cet attribut doit être à l'opposé du point d'insertion du bloc, exemple : si le point d'insertion du bloc est en bas à droite, celui de l'attribut est en haut à gauche et inversement.
- Fermer l'onglet de paramétrage du symbole/bloc et dans la boite de dialogue de paramétrage de la codification, onglet Symboles sélectionner, dans Echelle et orientation, Mettre à l'échelle avec un second point et Utiliser le point d'orientation.
Si ta table de codification est correctement paramétrée cela devrait fonctionner !
Erased
"Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"
Maimonide.
