Julieng Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour, Les fichiers du cadastre étant disponible au forma DXF, je souhaite avec la commande ajouter en fond une vue aérienne. Le problème est que je n'arrive pas à orienter correctement le Nord et donc je n'ai pas la superposition correcte du cadastre avec la vue aérienne,comment dois je procéder ? Merci
je56 Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour, première question qui me vient à l'esprit: le cadastre et les vues aériennes sont-ils dans le même géoréferencement? Le cadastre peut être en CC.. et les vues aériennes en lambert93. Eric
Luna Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Coucou, +1 avec @je56 sur le géoréférencement Ensuite, comment insères-tu ta vue aérienne ? Est-ce une image .jpg ? Utilises-tu la commande GEOPOSITION ? Car il me semble qu'en passant par l'emplacement géographique (= GEOPOSITION) et en connaissant le système de projection utilisé (CC ou lambert) pour le cadastre, tu n'auras aucun mal à obtenir une vue aérienne correspondante 😉 Bisous, Luna
jcouaknine Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour, J'avais fais une vidéo GEOMAP_ACAD_VS_MAP screencast à l'époque disponible ici en consultation (ELLE EST LONGUE, mais montre TOUT) : https://knowledge.autodesk.com/fr/community/screencast/33faa9ee-00f8-4a26-bd50-d54ac5aed282 Le logiciel Circé proposé par l'IGN peut vous aider à définir la différence angulaire à intégrer avec la commande GEOPOSITION. PS: j'utilise au quotidien AutoCAD Map, du coup je combine les commandes MAPCSASSIGN puis GEOCARTE.
Julieng Posté(e) le 25 février 2022 Auteur Posté(e) le 25 février 2022 Bonjour, J'utilise la commande géoposition. Pour mettre en concordance l'image et la carte qui effectivement ne sont pas sous le même format système de coordonnées, je passe par un convertisseur en ligne. Je prends les coordonnées lambert93 puis les transforme en WGS84 cela me donne le point d'insertion de la carte. C'est au moment de l'orientation que le problème intervient, je ne n'arrive pas a caler correctement. @jcouaknine Je vais regarder la vidéo JG
Géotrouv'tou Posté(e) le 25 février 2022 Posté(e) le 25 février 2022 (modifié) bonjour il y a la commande GEOCARTE pour une vue aérienne générale, puis IMAGEGEO pour un découpage d'une zone. en sélectionnant l'image, dans les propriétés on peut régler la définition. seul problème : liée au dessin, non exportable et non copiable d'un dessin à l'autre je n'ai pas vu que l'on était sur Autocad LT ...je ne sais pas si les commandes y sont ! dsl Modifié le 25 février 2022 par Géotrouv'tou modif
Julieng Posté(e) le 1 mars 2022 Auteur Posté(e) le 1 mars 2022 Bonjour, J'ai essayé la méthode proposé par @jcouaknine mais n'étant pas sous covadis, cela n'a malheureusement pas fonctionné. Bonne journée, Julien
