transformer coordonné XYZ en polaire
L'entreprise ou je travaille dispose d'un appareil qui ne me permet pas de faire un export direct des donnés en coordonnées polaire mais uniquement en coordonnée XYZ.
Ceci ne me permet pas de faire mon calcul moi même.
J'ai quand même réussi a récupérer les donnés polaire dans un "rapport" de l'appareil mais il faudrait refaire toute la structure du fichier.
Sauriez vous transformez des coordonnée XYZ en angle et distance ou m'indiquer un format de fichier (et la structure) dans le quel je puisse transformer le rapport ?
Merci par avance,
Coucou,
En programmation c'est tout à fait possible. La question que je me pose du coup, c'est la provenance des coordonnées ? Cela me permettra de savoir comment je peux les récupérer et ensuite les traiter.
Il te faudrait les résultats sous quel format ensuite ?
Sinon il existe les mathématiques, tout simplement 😉
En coordonnées XY on a :
tan(a) = Y/X, soit a = arctan(Y/X)
et
cos(a) = X/d, soit d = X/cos(a)
Donc pour les coordonnées XYZ on aurait :
Soit :
tan(b) = Y/X, soit b = arctan(Y/X)
et
cos(b) = X/d', soit d' = X/cos(b)
Donc
tan(a) = Z/d', soit a = arctan(Z/d') ou a = arctan(Z/X/cos(arctanY/X))
et
sin(a) = Z/d, soit d = Z/sin(a)
Bisous,
Luna
Petite remarque concernant l'azimut (ou longitude en coordonnées sphériques).
Pour avoir une valeur dans l'intervalle [0, 2*PI], il faut soit prendre en considération la valeur de X (CF Conversion entre système polaire et cartésien) ; soit utiliser une fonction acceptant 2 arguments : (atan Y X) en LISP ou atan2(Y, X) dans de nombreux autres langages.
Bonjour @Tryks
La question à répondre en premier lieu est : Pourquoi vouloir des coordonnées polaires ?
Si c'est pour faire du post-traitement, c'est-à-dire recalculer des XYZ depuis gisement, angle vertical et hauteur de prisme puis distance,
il est illusoire de souhaiter transformer les XYZ en polaires, forcément le résultat sera identique à celui trouvé par le logiciel intégré à la station totale.
Il est important de repartir du masque d'enregistrement de la station totale, de récupérer les données natives et de calculer a posteriori.
La question n'étant pas explicite il est possible que je sois hors sujet et si c'est le cas je m'en excuse.
Amicalement
Éternel débutant…
Merci pour vos réponse,
l'appareil que j'utilise est un ITC30 et une tablette ICON LEICA
La transformation des coordonnées XYZ en polaire ne ma pose pas de soucie pour quelque point mais le faire a l'échelle d'un fichier entier prendre beaucoup de temps.
Le format du rapport  :
703944310_Capturedcran2022-02-22105709.thumb.png.7b352a1f1f6407f71dc3d2846625039a.png
Je récupère bien tout les éléments qu'il me faudrait mais il faudrait le transformer dans format avec le quel je puisse crée une géobase.
Bonjour , j'ai arrété il y a un petit moment mais il me semble que le format d'enregistrement est paramétrable lorsque tu éffectues un lever topo en créant un paramétrage de ton fichier GSI.
Aprés , je ne connais pas cette interface mais il doit être possible de créer un masque d'enregistrement comprenant les éléments relatifs à un lever topo.
H tourillon , Dp , HZ V et ne pas oublierl la hauteur prisme.
Je suis d'accord avec Didier , cela ne te servira à rien d'avoir d'essayer de créer une géobase à partir des coordonnées car elles résultent déja d'un calcul interne.
A ta place , je téléphonerai au centre qui assure les entretiens annuel du materiel pour essayer de faire le paramétrage ensemble ou à défaut de contacter le vendeur en exprimant tes besoins.
Bonne journée
j'ai déjà contacter le service client, ils m'ont informer que l'on ne pouvait pas faire d'export directement en polaire mais qu'il devait existait une passerelle entre le rapport et Covadis mais il connaisse pas.
Et le paramétrage dès donnés d'export ne semble pas modifiable comme sur un TCRP, par exemple, ou l'on devait indiquer le format souhaitai.
J'ai réussi a mieux paramétrer le rapport pour avoir moins d'information, serait-il possible de m'envoyer des exemple de format avec le quel il est possible de générer une géobase ?
Le plus simple c'est TOPOJIS:
#:S,M=1,HT=1.43200,V0=0.00000,C=T024
#:V,M=2,HV=1.43200,AH=399.99900,AV=97.95220,DI=27.37400
#:V,M=51,HV=1.43200,AH=391.82020,AV=96.49720,DI=20.29400
#:V,M=3,HV=1.43200,AH=230.18370,AV=101.30550,DI=73.76700
#:v,M=101,HV=1.43200,AH=29.36100,AV=98.31200,DI=32.25000
#:v,M=102,HV=1.43200,AH=31.31100,AV=98.20300,DI=32.65000
#:v,M=103,HV=1.43200,AH=31.84650,AV=98.22950,DI=31.84000
#:S pour les stations, #:V pour les visées de référence, #:v pour les mesures, M= pour les matricules, HT= pour la hauteur tourillon, et HV= pour hauteur de prisme...
C= pour le code symbole associé, séparateur virgule entre chaque donnée.
Olivier
  • 1 an après...
Bonjour Tryks,
Je viens de faire l'acquisition d'une station ICON et je rencontre exactement les mêmes problèmes que toi pour l'export des données. Je souhaite recalculer au bureau mes données mais n'arrive pas à exporter correctement les valeurs.
Même la formatrice n'a pa su répondre a notre demande.
Je viens de lire la conversation et je pense que tu as la solution, mais je ne comprends pas ou paramétrer les codes ci-dessus (TOPOJIS)?
Peux-tu m'éclaircir sur le sujet stp ?
Je te remercie par avance
Cdlt,
  • 2 semaines après...
J'ai changer de société depuis donc je ne pourrais pas retester ce que je vais dire mais de mémoire je ne pouvais pas récupérer les codes de cette manière, j'étais obliger de faire un export en csv des points a côter, mais peut être qu'il ne s'agit pas de la même gamme d'appareille.
Bonne réception,
