JMBZ38 Posté(e) le 21 février 2022 Posté(e) le 21 février 2022 Bonjour à tous, Je voulais signaler l'existence d'un logiciel très puissant pour le traitement des nuages de points : CLOUD COMPARE. Il s'agit d'un logiciel en Open Source et par conséquent gratuit. Il a été conçu initialement pour faire des comparaisons entre nuages de points par Telecom Paris Tech et EDF R&D (Cocorico !) et est capable d'ouvrir des nuages de plus de 25 millions de pts. Aujourd'hui il a évolué vers un logiciel d'édition et de traitement (la page Wikipédia décrit très bien l'historique de ce soft). Voici le lien vers la page du logiciel : https://www.danielgm.net/cc/ Il remplace 3Dreashaper, Recap... et permet entre autre de créer des nuages à partir de GeoTiff, de ré-échantillonner, de créer des grilles de points, des images tiff, de diviser, de nettoyer, de supprimer la végétation... En gros de préparer un nuages de points adapté à une utilisation dans COVADIS Merci de vos retours. 1
lili2006 Posté(e) le 21 février 2022 Posté(e) le 21 février 2022 Bonjour à toutes et tous, Je m'en sers également mais pour le calcul et géoréférencement des images en nuage de points, j'utilise Agisopht MetaShape que je trouve super !! Je ne pense pas que CloudCompare puis-ce faire ça, si ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
JMBZ38 Posté(e) le 21 février 2022 Auteur Posté(e) le 21 février 2022 D'après ce que j'en connais, il génère un nuage de pts à partir d'une image tiff, et il traite des fichiers type las, xyz... Mais pas de photogrammétrie.
philsogood Posté(e) le 22 février 2022 Posté(e) le 22 février 2022 hello sujet intéressant il faudrait installer quelle logiciel? j'ai un peu peur pcq en allant sur le site j'ai vu un onglet github et ça m'a toujours freiner (car sans diplome d'ingénieur informatique) merci pour l'info Phil PS : moi j'aime bien les logiciels en stéréo c'est plus agréable pour les oreilles!! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
thierry.garré Posté(e) le 22 février 2022 Posté(e) le 22 février 2022 Bonjour, Oui c'est un produit de traitement aux multiples possibilités , pas toujours simple a maitriser , mais très puissant. Par contre pour moi il ne peux pas remplacer RECAP , puisqu'à ma connaissance il n'exporte pas de nuage au format RCP ou RCS. Par contre je n'ai amais utilisé ou trouvé de comande de classification dessus si tu connais , je suis intéressé. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 22 février 2022 Posté(e) le 22 février 2022 Hello +1 avec Thierry Si il pouvait lire / écrire le format RCP / RCS, ça serait Top ! La santé, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 22 février 2022 Posté(e) le 22 février 2022 Bonjour @thierry.garré, Il y a CANUPO qui permet de faire de la classification, mais jamais utilisé https://nicolas.brodu.net/en/recherche/canupo/ Sinon il y a aussi CSF plugin pour extraire les points de sol. https://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php?title=CSF_(plugin) Olivier
thierry.garré Posté(e) le 22 février 2022 Posté(e) le 22 février 2022 Bonjour @Olivier Eckmann Comment vas tu ? Merci des liens , je vais regarder. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
JMBZ38 Posté(e) le 23 février 2022 Auteur Posté(e) le 23 février 2022 @lecrabe, @thierry.garré En effet Recap reste indispensable pour l'import dans AutoCAD. @philsogood L'interface et les commandes ont un aspect "scientifique" pas toujours évident... mais on s'y fait ! La version de base est suffisante.
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 février 2022 Posté(e) le 24 février 2022 Salut @thierry.garré, Il y a 3 jours ça allait encore bien, mais dimanche ma jument m'a envoyé un coup de sabot dans les côtes, résultat une fracture. Sinon ça va, beaucoup de travail et des projets intéressants. On se lance dans la maquette BIM Infra, ça va donner 🙂 Et toi, toujours à construire des routes avec Autopiste? Olivier
