Totogeo Posté(e) le 5 février 2022 Posté(e) le 5 février 2022 Bonjour, J'utilisais par le passé Covadis + station Leica. J'avais l'habitude de traiter mes points en GSI_XYZ (données cartésiennes) avec une table de géocodification de manière à faire des lignes, des symbole et les mettre dans des calques. Bref, du basique... Mon nouvel employeur utilise une station Sokkia. J'ai réussi à lui faire acheter Covadis pour faire la même chose que ce que je faisais mais je n'y arrive pas. Avec cette station, je sors un fichier .txt avec : - colonne 1 : Matricule - Colonne 2, 3, 4 : X, Y, Z - Colonne 5 : code Est-il possible de faire ce que faisais avant avec ce simple "txt" ? J'ai l'impression que "chargement de semis" ne permet pas de faire cela et importer ce txt dans une géobase non plus. Merci d'avance pour vos réponses.
Curlygoth Posté(e) le 5 février 2022 Posté(e) le 5 février 2022 Je n'utilise pas Covadis as tu un exemple de fichier covadis ? Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
pbrion Posté(e) le 5 février 2022 Posté(e) le 5 février 2022 Il suffit de faire dans le menu Cov.Calcul ou dans l'éditeur de géobase la lecture carnet type "Lecture séparateur", en prenant la précaution, dans le paramétrage, de bien définir le séparateur utilisé entre les données dans le fichier texte. 1 1
Totogeo Posté(e) le 5 février 2022 Auteur Posté(e) le 5 février 2022 Super, j'essaye çà cette semaine et je vous tiens au courant. Si ca peut aider d'autres. Déjà merci.
Totogeo Posté(e) le 7 février 2022 Auteur Posté(e) le 7 février 2022 Je confirme, ça fonctionne impeccablement. Merci Pbrion.
