Aucun_Intérêt Posté(e) le 2 février 2022 Posté(e) le 2 février 2022 Salut tout le monde, J'ai une colle à vous poser. Dans le cadre d'un diagnostic sur la plate forme support d'un chaussée, je dois virer ponctuellement des enrobés, faire mes essais de portance et refaire les enrobés. Jusqu'ici, ca va. Le problème arrive derrière. En effet sur cette chaussée (par sens de circulation), j'ai plus de 40 000 véhicules/jour dont plus de 3 000 PL/jour. La seule fenêtre de tir pour faire mon intervention est de nuit avec des horaires très restreints. J'ai environ 5h pour tout faire. Si décaisser et faire mon essai devrait me prendre 2h environ, il va me rester 5h pour les enrobés. Peut être moins d'ailleurs. Le problème est que j'ai environ 30cm d'enrobés à faire et cela n'est pas possible en 1 fois pour des raisons de compacité et de refroidissement du matériau. Du coup je cherche une solution à ce problème. J'ai pensé à préparer des dalles béton (armées ?) adaptées à la géométrie des fouilles, les mettre au fond et refermer par 10cm d'enrobés (2 couches). Il faut juste que je sache la caler parfaitement avant de faire la chaussée finale. Je précise qu'il ne m'est pas possible d'avoir plus de temps et que cela sera circulé par les camions pendant 1 an environ dans le meilleur des cas. Auriez-vous des idées ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 2 février 2022 Posté(e) le 2 février 2022 Salut, Il n'est pas possible de faire les sondages sur 2 ou 3 nuits? Avec mis en place de tôle de route en attendant de pouvoir faire toutes les couches (2 couches par nuit?) et attendre qu'elle refroidissent? Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 2 février 2022 Auteur Posté(e) le 2 février 2022 Salut Mick, Non impossible car je dois rendre la circulation impérativement à 5h du matin. J'ai pas vraiment précisé mais ca roule à 130km/h à cet endroit donc pas de tôle ^^ Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 2 février 2022 Posté(e) le 2 février 2022 On aurait pu être en urbain 🙂 Une dalle béton, j'ai du mal a voir comment c'est possible de la claveter autrement qu'avec du mortier (pb délai de prise). Compactage hydraulique au sable (?), mais il faut un exutoire pour l'eau. Et pas non plus évident d'avoir une géométrie de dalle pile poile à ton sondage. Et pour une durée d'une année, tu n'as pas peur du point dur sous les enrobés ? En réalité, tu as plus que 2 couches d'enrobés à poser, non? Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 2 février 2022 Auteur Posté(e) le 2 février 2022 A priori, 2 couches d'EME 0/20 devraient le faire en acceptant un léger ornierage. Derrière je rabote et refait une couche de roulement. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
vddete Posté(e) le 16 février 2022 Posté(e) le 16 février 2022 Bonjour, ce sont quel type d’essais et pour quelle densité ? 1 tout les 100m2 par exemple ? Pourquoi ne pas raboter juste quelques zones et en conséquence optimiser les délais (par chevauchement de tâche) et réduire aussi le tonnage d’enrobées ?
Aucun_Intérêt Posté(e) le 16 mars 2022 Auteur Posté(e) le 16 mars 2022 Salut En fait, on a une zone de 400ml de long en 2x3 voies. L'essai est une plaque pour vérifier la portance du support. On a juste besoin d'une fenêtre de 0m80*0m80 sur une épaisseur de 0m60 (enrobé et grave ciment à enlever). En temps normal c'est facile mais là, on doit avoir un compactage irréprochable des enrobés. Notre solution tient la route mais ca va être chaud. Pour la densité, c'est un essai par voie. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
