Minocia Posté(e) le 1 février 2022 Posté(e) le 1 février 2022 Bonjour à tous, Est ce que je m'y prends mal ou pas, en tout cas je n'arrive pas à coter entre 2 points en ayant le Z lu automatiquement sur 2 MNT différents. Pourtant les informations dans le paramétrage sont pour moi compréhensible : Z1=sommet n°1 de la cotation / Z2=sommet n°2 de la cotation : fonctionnement correct de l'étiquette, les Z se mettent à jour suivant l'accrochage de l'objet covadis "étiquette" Z1 MNT=sommet n°1 lu sur le MNT n°1 / Z2 MNT=sommet n°2 lu sur le MNT n°2, là le fonctionnement pose problème : Dans le paramétrage, la saisie d'une formule : Z1 MNT-Z2 MNT ne fonctionne pas : Le Z2 MNT est transformé en Z1 MNT. Lors de la cotation, cette formule ne mentionne aucun Z2 MNT. Dans le paramétrage, l'information Z2 MNT devient Z1 MNT à la validation de l'étiquette. Lors de la cotation, cette information Z2 MNT est mémorisée et est bien le Z du MNT n°2 sur le sommet n°2 de la cotation. Avez-vous ce même constat ou s'agit-il de mon installation de autocadMap 2018.0.1 (autocad2018.1.2 update)+covadis 17.1g (+autopiste) ? Merci.
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 février 2022 Posté(e) le 1 février 2022 Bonjour, Il faut utiliser 2 MNT, donc MNT1 et MNT2 pour pouvoir associer chacun à un MNT ou un état de terrain. Olivier
Minocia Posté(e) le 2 février 2022 Auteur Posté(e) le 2 février 2022 Bonjour merci de ta réponse, cela m'a aiguillé, j'arrive maintenant à faire ce que je veux mais il y a toujours un bug. Attention, tu n'as pas dû prendre la bonne étiquette : l'information "Z MNT" n'est pas présente dans l'étiquette dont il est question ici. Je veux coter soit un dZ de 4.6cm entre 228.330 et 228.376 soit de 7.1cm entre 228.393 et 228.322. Mais pas 6.2cm entre 228.330 / 228.393 ni 5.4cm entre 228.322 / 228.376. Donc avec la formule "dZ 1", résultat ok, mais, cf plus loin 1 et 2. capture d'écran : "plus loin 1" j’insiste sur le fait que l'on je ne peux pas valider l'information "Z2 MNT" bien que lors de la cotation cela fonctionne. "plus loin 2" Si j'édite la formule elle devient ceci ↓ et me donne un dZ sur le premier point de la cote (6.2cm) : cordialement.
Minocia Posté(e) le 14 février 2022 Auteur Posté(e) le 14 février 2022 Petit remontage de post, pour les covadisiens qui constateraient cette chose (et qui n'hésiteraient pas à en faire part...)
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 février 2022 Posté(e) le 14 février 2022 Bonjour @Minocia, Aucun problème pour moi, il faut bien travailler avec 4 MNT dans ton cas. Je joins le DWG. Olivier DZ-MNT.dwg
Minocia Posté(e) le 14 février 2022 Auteur Posté(e) le 14 février 2022 Merci de ta réponse, malheureusement (c'est ce que je voyais avec ta précédente image) ce dwg n'est pas avec la bonne étiquette. Tu utilises l'étiquette cotation de point alors que j'utilise la cotation de segment. Je veux coter 2 points XY distants et non pas 2 points XY égaux. Et ce sur 2MNT, 1 levé et 1 projet (je ne suis peut-être pas seul dans ma tête, mais 2MNT sont suffisants ^^') Je n'avais pas fait attention à cette différence désolé. D'où le : "Attention, tu n'as pas dû prendre la bonne étiquette : l'information "Z MNT" n'est pas présente dans l'étiquette dont il est question ici".
Minocia Posté(e) le 15 février 2022 Auteur Posté(e) le 15 février 2022 Je viens de re-revérifier, covadis utilise la même étiquette pour les commandes : -_CovaLabelSeg2Pts (cov2d/cotation par étiquette/coter entre deux points) -_CovaLabelSegs (cov2d/cotation par étiquette/coter des segments) Cette étiquette est triée dans le gestionnaire d'étiquette en "segment ligne". La seule différence est le choix des objets ou des points cliqués.
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 février 2022 Posté(e) le 15 février 2022 Bonjour, Je confirme le bug, il est possible d'avoir 3 Z mais pas 4. Lorsque l'on valide la dialogue, l'info Z2MNT est remplacé par Z1MNT. Le fonctionnement est très erratique. On peut peut-être s'en sortir avec une cotation entre 2 points en utilisant Z1, Z1MNT, Z2 et Z2MNT à condition de coter en ayant un Z=f(ET) actif sur le MNT que l'on n'utilise pas et en ne s'accrochant pas à un objet pour conserver les 2 grips de cotation. Dans le DWG joint, le ZMNT est récupéré sur celui nommé PROJET et il faut activer le Z=f(ET) sur l'état de terrain LEVE si on déplace les 2 extrémités de la cote. Olivier DZ-MNT.dwg
Minocia Posté(e) le 15 février 2022 Auteur Posté(e) le 15 février 2022 merci de ta persévérance et de ta confirmation ! Chez moi l'étiquette fonctionne à la seule condition qu'il ne faut pas re-valider une formule déjà créée. Sinon elle se transforme : cf mon post précédent paragraphe "plus loin 2" : PS : dans mon étude, mes sommets de cotation sont toujours accrochés en proche/extrémité, car j'ai des face3d aux points que je veux comparer.
