(gile) Posté(e) le 16 janvier 2022 Posté(e) le 16 janvier 2022 Salut, MgdDbg, publié il y a quelques années par Autodesk,est un outil puissant d'inspection pour l'API .NET mais je le trouve plutôt lourd et il faut le mettre à jour pour chaque version (compilation + débogage). Comme je n'utilise quasiment que les commandes d'inspection de la base de donnée et des entités, j'ai voulu faire un outil plus léger avec uniquement ces fonctionnalités. Il utilise essentiellement Reflection ce qui le rend beaucoup moins dépendant des versions, il est compatible avec toutes les versions depuis 2016 et devrait l'être avec les prochaines.. C'est mon cadeau de fin début d'année. Télécharger InspectorSetup.zip. Débloquer le ZIP Extraire et lancer l'installeur InspectorSetup.msi Les commandes sont accessibles depuis le menu contextuel par défaut (Inspector). Les propriétés des objets sont affichées dans une boite de dialogue. Celles en gras peuvent être sélectionnées pour être inspectées. Ces outils peuvent aussi intéresser ceux qui bien que ne programmant pas en .NET voudraient connaitre les dessous de la base données AutoCAD. C'est un travail en progrès, j'ajouterais probablement des possibilités d'inspection plus profondes. 1 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 17 janvier 2022 Posté(e) le 17 janvier 2022 Hello @(gile) Ne serais tu pas un peu insomniaque ? Encore MERCI ! La Santé, Meilleurs Voeux, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 17 janvier 2022 Posté(e) le 17 janvier 2022 Salut Gile, merci pour ce travail, j'ai lâché .net justement a cause de difficultés de déboguage. Le temps de développement n'était plus compensable par les gains de productivité. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
(gile) Posté(e) le 17 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2022 Mise à jour : ajout de l'inspection des sommets (Vertex) de polylignes (tous types) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 18 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2022 Mise à jour (1.0.1) : ajout de l'inspection des donnée des splines. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 19 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2022 Mise à jour (1.0.2) : ajout de l'inspection des filtres de calque et des propriétés du dessin. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 21 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2022 Mise à jour (1.0.4) : ajout de l'inspection des objets AnnotationScale et FontDescriptor plus, pour le type BlockTableRecord, l'inspection des entitiés dans le bloc et des références insérées (méthode GetBlockReferenceIds avec directOnly true et false). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 22 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2022 Mise à jour (1.0.5) : ajout de l'inspection des objets que référence (References to) ou qui sont référencés par (Referenced by) une instance de DBObject et corrections de quelques bugs mineurs. Je pense avoir couvert toutes les inspections de la base de donnée que je voulais. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 23 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2022 Mise à jour (1.0.6) : correction d'un bug signalé par Jeff_M sur TheSwamp avec les objets Label de Civil3d. Merci à Jeff_M pour son aide. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 23 janvier 2022 Posté(e) le 23 janvier 2022 Hello Gilles Sur son clavier avec à gauche les tartines et à droite le bol de café ?! Merci, Bon dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
LElemurien Posté(e) le 23 janvier 2022 Posté(e) le 23 janvier 2022 Bonjour, Je ne sais pas si je me servirai de cet outil un jour mais merci pour le partage ! Bon dimanche à tous!
(gile) Posté(e) le 26 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2022 Mise à jour 1.0.7 : Inspection plus profonde des tableaux, hachures, multilignes, surfaces et solide3d. Inspection de la représentation des contours (Brep) des régions surfaces et solides 3d. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 28 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2022 Mise à jour 1.0.8 : Inspection de Material Corrections mineures Réusinage du code Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 31 janvier 2022 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2022 Mise à jour 1.0.9 Corrections mineures Réusinage du code Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 4 février 2022 Auteur Posté(e) le 4 février 2022 Mise à jour 1.0.10 Corrections mineures Léger réusinage du code Un screencast qui montre l'inspection des propriétés d'une surface lissée. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 5 février 2022 Auteur Posté(e) le 5 février 2022 Le code source est disponible sur GitHub. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
