Ayting Posté(e) le 13 janvier 2022 Posté(e) le 13 janvier 2022 Salut, j'ai un gros soucis au niveau de mes raccourcis clavier de base Si j'active mon accrochage objet avec F3, puis que je veux activer le mode orthogonal dans la foulée avec F8, ça va d'abord me désactiver le mode d'accrochage, puis en rappuyant sur F8, le mode ortho s'activera, la même chose fonctionne en faisant d'abord F8.. J'ai fais les même manip sur un poste d'un collègue et il n'a pas du tout ce problème. Merci par avance ! Citer
JPhil Posté(e) le 13 janvier 2022 Posté(e) le 13 janvier 2022 Le problème est sur un fichier en particulier ou sur tous les fichiers ? Sinon, redémarrer, mettre à jour Windows/AutoCAD ... [Edit] Ca peut aussi venir du profil utilisateur (dans AutoCAD). Citer
didier Posté(e) le 13 janvier 2022 Posté(e) le 13 janvier 2022 Bonjour @Ayting Le souci peut aussi provenir d'autres logiciels installés sur la machine, ces logiciels redéfinissant ces touches particulièrement. Voir dans chaque logiciel (capture écran, Adobe, Slack ou autres) les diverses options en rapport avec les touches de fonction. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
