Captures d'écran identiques entre 2 plans [Résolu]
Je dois souvent faire des présentations powerpoint pour montrer les différences sur certaines zones entre un plan existant et un plan projet.
Pour l'instant je fais des captures d'écran avec le logiciel Snip&Sketch de windows 10.
Mais je dois bien m'appliquer avec la souris pour faire une capture sur le 1er plan et essayer de refaire la meme sur le 2eme
Ce que j'aimerai avoir c'est 2 captures d'écran qui ont exactement la meme vue
comme ca quand je passe d'une slide à l'autre on voit bien ce qui ne bouge pas et ce qui change.
Serait-il possible de faire une capture d'écran directement dans autocad avec une zone définie (ou des points d'accroches) que je pourrais réappliquer à un autre plan?
j'ai regardé dans Raster mais je pense pas que ce soit ça
Fait une présentations avec une fenêtre, calibre ta fenêtre, tu peux meme Enregistrer ton dessin en gabarit (pourquoi pas)
ensuite sois tu mets tes plans en ref et tu geres les calques pour tes 2 présentations soit tu importes ta présentation vers tes fichiers
merci pour ta réponse!
Effectivement en faisant une nouvelle présentation identique sur chaque plan je retrouve la meme zone avec la meme vue
Pour faire ma capture d'écran à la volée ensuite c'est plus pratique
Par contre j'ai pas compris ce que tu appelles "mettre les plans en ref"
Hello,
si c'est pour faire des captures d'écran à la volée, greenshot permet de capturer la dernière région selectionnée donc si tu ne zoom pas dans ton dwg, ça fonctionne pas mal.
Attention quand même à la résolution d'écran, ça peut rapidement devenir peu lisible et dans ce cas, préferer l'exportation en jpeg
Eric
Il y a 4 heures, Curlygoth a dit :
heu... je pensais plus plus à : tu publies en pdf ou image hein ^^
Mais oui tout simplement 😅
J'avais complètement oublié qu'il y a 2 ans j'avais viré plein de traceurs virtuels du répertoire
Ca me faisait une longue liste a chaque fois que je voulais sélectionner mon vrai traceur et j'en avais marre de scroll.
J'ai recollé les PublishtoWeb PNG.pc3 et .pmp et je vais me servir de ça.
A l'impression je défini la fenêtre sur le premier plan et j'ai juste a faire "tracé précédent" sur le deuxieme pour avoir le meme résultat. Simple comme bonjour
Merci pour ton aide
