La Lozère Posté(e) le 14 décembre 2021 Posté(e) le 14 décembre 2021 Bonjour, Dans le genre "c'était mieux avant", quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi la polyligne du dessin ci-dessous en téléchargement ne peut être décalée ? Alors oui, elle ne peux se décaler car il y a un bout d'arc dans cette poyligne. Et si je l'enlève, ça marche. Mais je ne vois pas où se trouve le problème... J'ai l'impression que ce type de problème est assez récent (depuis quelques versions), c.a.d pour moi, genre depuis la 2016/2017. Je suis sur qu'avant, on avait pas ce genre de problème. A TELECHARGER Que le logiciel n'évolue pas ou peu, en cherchant bien, je peux à la limite comprendre. Mais perdre en fonctionnalité.....😡 Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 14 décembre 2021 Posté(e) le 14 décembre 2021 Salut. Fais un _overkill sur ta polyligne et après ça fonctionne. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
La Lozère Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2021 Toujours au top @Eric, Merci, ça marche nikel. Maintenant, de nature curieuse, j'aimerais savoir pourquoi est-il nécessaire d'en passer par là. Tu as une idée ? Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Minocia Posté(e) le 15 décembre 2021 Posté(e) le 15 décembre 2021 Bonjour je n'apporte pas réponse précise mais j'ai déjà croisé ce genre d'impossibilité. C'est lié à l'élément courbe. Si tu sépares l’élément courbe, tu peux décaler les 3 éléments obtenus (alignement, arc, alignement). Ou bien converti l'arc en ligne et le décalage pourra se faire. Citer
La Lozère Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2021 Merci @Minocia, et remercie @Eric En fait, cela ne viens pas de l'élément courbe. Même si ça marche si on l'enlève. J'ai regardé avant après OverKill. OverKill supprime 2 sommets "inutiles" car alignés, et simplifie la polyligne. Si comme OverKill je les enlève manuellement, le décalage devient possible. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Luna Posté(e) le 15 décembre 2021 Posté(e) le 15 décembre 2021 Coucou, La commande DECALER n'est pas capable de fonctionner lorsque des sommets sont superposés. Cela peut paraître assez chiant au départ mais au final cela permet aussi de pointer des erreurs qui ne devraient pas exister donc c'est pas plus mal. Il ne me semble en effet pas avoir vu la commande DECALER ne pas fonctionner avec les éléments courbes. Bisous, Luna Citer
La Lozère Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2021 Effectivement @Luna, avec les points superposés, je savais. C'est la première chose que j'ai vérifier. Mais là, elle ne fonctionne pas car j'ai à la fois un élément courbe et des points alignés. Dans l'exemple, en supprimant les sommets 2 et 3, le décalage est permis. Ou en supprimant l'élément courbe comme indiqué dans mon message original. Même si j'ai résolu mon problème de décalage, c'est à ne rien y comprendre. Car dans d'autres circonstance, je pourrais avoir besoin de ces 2 points.... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 décembre 2021 Posté(e) le 15 décembre 2021 Avec une version 2012, pas de souci, ça décale bien. Je crois que le problème vient de la prévisualisation. Normalement on peut désactiver cette prévisualisation via les options : onglet sélection / aperçu de la commande. Mais ça ne fonctionne pas pour la commande décaler. Olivier Citer
La Lozère Posté(e) le 16 décembre 2021 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2021 Merci @Olivier Eckmann, il me semblait bien que "c'était mieux avant" 😁 Ma mémoire n'est pas si défaillante que ça....😋 Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 16 décembre 2021 Posté(e) le 16 décembre 2021 Bonjour Olivier, Est-ce que tu as fait le test avec un simple AutoCAD ou une version métier comme AutoCAD Map ? Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 décembre 2021 Posté(e) le 16 décembre 2021 Bonjour @Eric, Je n'ai que des licences Map et Civil pour tester. Olivier Citer
Eric Posté(e) le 16 décembre 2021 Posté(e) le 16 décembre 2021 Merci pour cette précision. Je posais la question parce qu'une personne plus calée que moi en programmation a détecté qu'il y avait un sommet dans cette polyligne qui avait des coordonnées avec plein de chiffres après la virgule. De base, AutoCAD ne sait pas gérer une aussi grande précision, mais AutoCAD MAP à la faculté de pouvoir gérer les grandes coordonnées et donc, je pense, indirectement les grandes précisions. Donc ce n'est peut-être pas qu'une question de version 2012 ou 2022, mais plus une histoire d'AutoCAD ou de MAP. Overkill, en supprimant ce sommet à certainement résolu ce problème de précision. C'est juste mon analyse à moi 😉 Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 décembre 2021 Posté(e) le 16 décembre 2021 Bonjour @Eric, Le décalage fonctionne bien avec Map 2012. Je viens de vérifier, ça fonctionne aussi avec Map 2017, mais plus avec Map 2018. Olivier Citer
Eric Posté(e) le 17 décembre 2021 Posté(e) le 17 décembre 2021 Bonjour @Olivier Eckmann, Ok, merci pour le test, c'est bon à savoir. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
