Reconnaissance des clones...
On a une version au bureau depuis cet été.
C'est Covadis sans les fonction 3D et VRD. Juste la création de MNT et les courbes de niveau en 3D.
D’ailleurs les nom de commande sont les même et commencent par "_Cova"
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Bonjour
Merci, je pense toutefois qu'il aurait fallu donner un ordre de grandeur
Si, à la réflexion tu voulais bien éditer ton message pour supprimer la pièce jointe je pense que ce serait mieux pour la confidentialité des échanges commerciaux.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour ,
Vincent , j'ai supprimé ton message contenant le devis. Merci de ne pas échanger ce genre de document ici
Thierry Garré
C'est ce qui me semblait le mieux à faire, comme je disais lorsqu'on parle de prix, c'est a priori confidentiel et on doit le respecter.
Il est plus question d'ordre de grandeur pour comparer le rapport qualité/prix.
On obtient donc un logiciel de DAO un peu évolué pour moins cher qu'AutoCAD mais par rapport à LT c'est comment ?
J'ai compris que les fonctionnalités évoluées de Covadis restent inaccessibles en dehors de l'environnement AutoCAD.
Amicalement
Éternel débutant…
Désolé pour le post du devis, je pensais les tarifs universels. Vous avez bien fait de supprimer le message (par contre il pourrait y avoir un bandeau "message supprimé", car il est fait référence au message plus bas, mais il n'y a aucune trace de l'effacement)
C'est ZWCAD Pro, donc comme un AutoCAD complet avec support du Lisp pour le prix du LT.
Geogexfr est plus tourné vers le foncier pour les géomètres, je ne sais pas si ça va rester comme cela ou s'il est prévu d'incorporer la 3D plus tard.
En tout cas c'est 100% compatible avec les objets Covadis.
Pour celui qui fait beaucoup de plan foncier avec Covadis et pas de 3D ça vaut le coup.
salut,
sujet très intéressant, car AutoCAD est devenu le talon d’Achille de notre flux de travail.
Rien que les raccourcis clavier, c'est une perte de temps de 20%: AutoCAD nous oblige a travailler lentement !
après les performances c'est risible.
Du coup, on se pose la question pour Covadis, puisqu’il est lié à AutoCAD.
En ce qui nous concerne, on évalue une solution Topocad / Zwcad,
mais on aimerait bien mieux évaluer Covadis / Zwcad ...
a bon entendeur ...
a+, gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
@philsogood Le problème des raccourcis, c'est qu'il faut taper les lettres lentement, sinon AutoCAD ne comprend pas.
Par exemple si tu tapes vite REC, puis la barre d'espace pour valider ta commande, au lieu de lancer RECTANGLE, il s'arrête à RE et lance la commande RESEAU. AutoCAD te bouffe souvent la dernière lettre.
Autre exemple, tu tapes PO puis espace et lui lance la commande PAN (raccourci P). il t'a bouffé le O le temps qu'il réfléchisse, par contre il a bien compris l'espace pour valider.
C'est hyper contre productif à la longue.
Olivier
Olivier a très bien expliqué le problème.
Concernant la lenteur, les bugs, il semble que les utilisateurs d'Autocad LT soient beaucoup moins impactés.
J'ai l'impression également que les couches Map-Civil et Covadis entrainent des bugs et des ralentissement inconnus des utilisateurs de version de base.
a+
Gégé
Il y a 3 heures, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Je ne comprends peut être pas mais en désactivant les paramètres de saisie comme indiqué sur cette page , je n'ai pas le problème....
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/AutoCAD-Core/files/GUID-74478DCE-92D4-49B1-93E9-DCF09D57FA0D-htm.html
cordialement
  • Like 2
Thierry Garré
hello
je n'ai jamais eu ce pb pourtant que je tape la comamnde PO (les lettres sont voisines) pas de pb non plus... je dois me croire très rapide mais pas du tout en fait!! 😛
Phil
PS : j'ai une version full sans "additif" (hormis vehicle tracking)
Merci pour les remarques positives sur ZWCAD. Nous travaillons en effet avec assiduité pour l'amélioration de ZWCAD, notamment pour que les utilisateurs de Geogex/Covadis puissent trouver une alternative qui leur convienne.
En ce qui concerne les nouveautés, le point important, c'est la disponibilité de ZWCAD 2022 SP2 avec Geogex 2.1 au 17 décembre 2021.
ZWCAD 2022 apporte un bon lot de nouveautés par rapport à la 2020 qui marchait avec Geogex 1.0
- La transparence des calques
- La palette des Xrefs/Images/Pdf unifiée et fixable
- Les couleur/type de ligne/..  par fenêtre de présentation
- L'export de mises en page en mode Objet
- Le réseau paramétrique
- L'import IFC
- Un Module Arcgis (qui ne lit pas les SHP pour l'instant)
- Le DataExtraction
- Les formules dans les champs et les tableaux
- L'antialiasing
- la Liaison de données avec Excel
et pas mal d'autres bricoles telles que l'affichage du menu en plus du ruban, l'encadrement des textes, etc.. sans compter l'amélioration des performances.
Ne manquent pour l'instant que la gestion des nuages de points que nous attendons avec impatience, les développeurs de ZWSOFT travaillent dessus avec ardeur 🙂
En ce qui concerne ZWCAD 2022 Standard, je rappelle qu'en effet, elle ne fait que le 2D mais qu'elle a le LISP intégré, avec en prime pas mal de fonctions telles que le Dataextraction, les menus express, la liaison Excel etc...
Nous avons même fait une petite opération commerciale qui vise à reprendre les contrats de location des Autocad Lite pour aider à passer en ZWCAD perpétuel ( pour ceux que ça intéresse, c'est ici : https://reprise.zwcad.fr/ mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler sur le forum... )
 Bref, ça bouge pas mal dans le bon sens et nous sommes content de pouvoir satisfaire un nombre croissants de géomètres, en collaboration avec les équipes de  Géomédia
Au plaisir, Patrick MIAULT
Gérant de ZW France, distributeur de ZWCAD.
ZW France est le distributeur de ZWCAD, ZW3D et ARCHLine en France, Belgique francophone, Suisse francophone, et Afrique francophone.
www.zwfrance.fr
@ZWCAD-France C'est super cette mise à jour.
Mon collège sous ZWCAD 2020 avec Geogex avait vraiment une interface de gestion des référence externes d'un autre temps 😁
Hello Patrick @ZWCAD-France
Au fait n'as tu pas oublie l'Import des fichiers SHP ESRI avec ZWCad Pro 2022 !?
J'avais cru comprendre que cela devait etre integre avec le SP 1 !?
La Sante, Bye, lecrabe
Bonjour lecrabe,
Pour les données géographiques, c'est un peu en phase de transition : on a bien un joli menu ARCGIS avec l'import de cartes et une magnifique palette pour les données, sauf que pour l'instant, nous n'importons pas les Shapes.
Le SP2 que nous venons de recevoir ne les ajoute pas, du coup, en attendant, nous conseillons à nos utilisateurs de se tourner vers Spatial Manager  qui fait très bien le job. C'est un outil complet et dont le tarif reste très raisonnable https://www.spatialmanager.com/fr/spm-forzwcad/overview/   Cependant, comme je ne suis pas spécialiste des SIG, du coup je ne me lancerai pas dans une comparaison avec MAP 😉
www.zwfrance.fr
Il y a 19 heures, vincentp010 a dit :
Ha c'est sûr, on a bien insisté pour avoir cette palette, c'est autrement plus confortable de tout avoir sous les yeux !!
www.zwfrance.fr
  • 3 mois après...
Le 13/12/2021 à 16:20, thierry.garré a dit :
cordialement
Cf. ton indication Thierry, en effet l'option de recherche de saisie ralentie logiquement la saisie ... puisqu'il analyse la saisie pour proposer des commandes ou autres similaires.
Je revis depuis.
