Coupure au niveau du point raccourci ne marche pas
Connaissez-vous une solution à ce bug sur le raccourci Coupure qui ne veut pas couper au niveau de l'accroche objet sans passer par le bandeau de raccourci (Début => Modification).
C'est pour gagner du temps en le tapant juste au clavier, peut-être un lisp ?
Merci à vous,
Sylarr
Coucou,
Quelle version d'AutoCAD possèdes-tu ? Car depuis la version 2021, il y a la commande COUPUREAUPOINT qui permet de couper un objet en un point unique. Elle s'effectue en deux clics, le premier permettant de sélectionner l'objet et le second permettant de choisir le point de coupure.
Autrement si j'ai bien compris, ce que tu appelles un bug c'est le fonctionnement naturel de la commande COUPURE. Cette commande s'effectue elle aussi en deux clics, le premier permettant de sélectionner l'objet ET le premier point de coupure, le second permettant de choisir le second point de coupure (tout ce qui se situe entre les deux points est supprimé en fonction du sens de tracé de l'objet). Si tu veux pouvoir également choisir le premier point de COUPURE, une fois l'objet sélectionné (et donc le premier point théorique défini) tu as l'option "Point" pour re-définir le premier point.
Presque toutes les commandes AutoCAD ont ce fonctionnement avec les mots-clés pour avoir des options supplémentaires au fonctionnement basique de la commande. Le plus simple c'est de lire ce qui est écrit sur la ligne de commande, les mot-clés sont toujours spécifiés entre [ ] et les lettres de raccourci sont colorées et en majuscule.
Bisous,
Luna
Bonjour @sylarr
Je confirme que lire ce que nous "explique" AutoCAD en ligne de commande est le minimum...
Ensuite si vous voulez ne taper que deux lettres au clavier pour faire une coupure au point sélectionné vous pouvez charger ce lisp de quelques lignes qui va faire le job.
Amicalement
(defun c:cc ( / ent pt pt2)
  (setq ent (entsel "ENTITE ?"))
  (redraw (car ent) 3)
  (setq pt (cadr ent))
  (setq pt2 (getpoint "\nPoint de coupure ?"))
  (command "_break" pt "_f" pt2 pt2)
Éternel débutant…
Un simple alias de commande pour COUPUREAUPOINT dans la partie User du fichier .pgp devrait faire l'affaire aussi, nan ?
@sylarr Je pense en effet que tu as quelques lacunes dans la base des connaissances d'AutoCAD donc peut-être que suivre une formation te permettrais de te simplifier la tâche et de mieux maîtriser les nombreuses fonctionnalité de cet outils. Tu trouveras également de nombreux cours sur le logiciel sur Internet. Sur CADxp en revanche on ne pourra pas vraiment te fournir de formation directement, juste répondre à des questions précises.
Bisous,
Luna
Bonjour @didier, ok je ne manquerai pas d'informer mon formateur qui m'a informé de ce "bug".
Merci pour le lisp. Excuse mon ignorance, mais comment fonctionne ce lisp ? C'est une commande à taper ? Car je n'arrive pas à le faire fonctionner. Merci de ton temps.
Cordialement,
sylarr
Le 22/11/2021 à 18:08, Luna a dit :
Bisous,
Luna
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas coupure au point listé dans la liste .pgp puisque ce n'est pas Autocad 2021.
il y a 14 minutes, sylarr a dit :
Comment installes-tu cette macro stp ?
Il te faut ouvrir la fenêtre de personnalisation de l'interface utilisateur (commande CUI dans la ligne de commande) et tu as au dessus de la liste des commandes AutoCAD une petite étoile grise avec un soleil orange pour "Créer une nouvelle commande".
Cela va ouvrir un petit panneau supplémentaire à droite correspondant à la nouvelle commande. Tu peux l'appeler comme tu veux (par exemple : CC) et dans la ligne macro tu copie/colles la macro que t'as proposé BonusCAD. Tu peux également lui affecter une icône, une description si tu veux. Tu fais "Appliquer", "Ok" et normalement tu auras la commande CC de dispo 😉
Bisous,
Luna
Il y a 4 heures, Luna a dit :
Bisous,
Luna
Merci déjà pour tes explications. Cependant ça ne marche pas 😞
Voici ma fenêtre.
Voici mon invité de commande. J'ai essayé avec d'autres commandes que CC.
sylarr
Une commande créée dans la boite de dialogue de personnalisation de l'interface utilisateur (IUP ou _CUI) à l'aide d'une "macro de commande" doit être ensuite affectée à un bouton (d'une barre d'outil ou du ruban). Elle ne peut pas être appelée directement le ligne de commande.
^C^C au début de la macro, correspond à faire deux fois 'Echap'.
