bonjour à tous,
je suis un nouvel utilisateur d'autocad 2000, mais j'ai un probleme plutôt agassant, quand je fais d'un objet fermé et que je le transforme en région pour lui appliquer des opération de type unir ou soustraire, ça fonctionne parfaitement mais une fois que je veux editer cette forme soit en cliquand dessus et en selectionnnant un point, ou simplement en fessant stretch, c'est toute la forme qui se déplace... n'y a t'il plus moyen de ddéplacer rien qu'un point apres avoir fait une région?
merci d'avance,
Une région est indéformable.
Sinon on utiliserait les polylignes à la place.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
un grand merci pour ta réponse, même si je suis décu de celle-ci, car me voila avec un plan ou mes murs sont indéformables... mais je pense pourvoir les refaire en utilisant les corrdonnée..
encore merci
tu peux passer HPBOUND à 1 au lieu de 0 et la commande REGION va créer une poly déformable.
./__\.
Une région peut-être décomposée...
Ensuite on peut retransformer le tout en des polylignes déformables que l'on retransforme en région, etc.
En utilisant la commande CONTOUR on obtient rapidement des polylignes...
C'est galère, fastidieux, mais pourquoi pas !...
Christian
[Edité le 27/4/2005 par rebcao]
j'ai récemment utilisé VECTORWORKS et ils ont des régions sur lesquelles on peut tout faire, étirer, modifier à volonté et ça reste des régions, donc on peut continuer à soustraire, unir et interferé. Je comprends pas pourquoi autocad ne peut pas le faire, dommage. Dans vectorworks ils n'appelent pas ça régions mais surfaces. Et l'autre avantage est que ces surfaces peuvent être opaques ou transparentes.
ex: Lorqu'on fait deux recatngles supperposés il n'est pas nécéssaire de faire un trim pour montrer l'opacité de celui en avant plan mais il suffit le rendre opaque et l'avantage de celui à l'arrière plan est de rester un rectangle
Bonne journée à tous
Dans le même esprit ("système D") que rebcao, tu peux aussi créer une autre région qui sera déduite par soustraction de l'initiale pour obtenir ta nouvelle région.
J'utilise souvent la commande "rectangle" ou "polyligne" associées a la fonction de "repérage" de la V14 (_tk pour la macro) pour ce genre de modification et ça peut aller vite, mais aussi, comme la décomposition, devenir galère et fastidieux suivant la complexité de ta région.
C'est certes moins efficace, mais aussi moins cher que "Vectorworks" ...à toi de voir.
