Modifier le calque des étiquette d'attribut dans un bloc
Bonjour le forum,
J'ai besoin de votre aide😀.
J'ai un bloc sur le calque "0-INFO-LOCAL" composé de trois attributs sur le calque "0".
J'aimerais par un lisp ou toutes autres commandes changer le calque des étiquettes de l'attributs "0" en "0-INFO-LOCAL" ou tout autre calque de mon choix.
Il y a bien la commande "DEFDUCALQUE" le problème c'est que cela déplace uniquement sur DUCALQUE ou DUBLOC.
J'ai essayé aussi de changer directement dans mon bloc d'origine, de le réimporter et de redéfinir tous les blocs malheureusement cela ne fonctionne pas.
Est-ce quelqu'un à une astuce ou un lisp, car j'ai des plans avec des dizaines d'attributs à changer.
PS: bloc dans le fichier ci-joint
Merci d'avance pour votre aide
Meilleures salutations
Bloc01.dwg
Pour modifier le calque des attributs en passant par la modification dans l'éditeur de bloc, il faut ensuite passer par la commande "ATTSYNC" pour que la modification opère.
Amicalement.
Bonjour Maxime063,
Merci pour ton aide👍
Oui cette solution cela fonctionne nickel, je connaissais pas😃.
N'est-il pas possible d'automatiser avec un lisp ou macro ?🤔
En effet j'ai plusieurs dizaines de plans à modifier ses manipulations vont être fastidieuses vu le nombre de plan.😟
Bonjour le forum,
J’ai essayé de créer une macro avec la ligne de commande ci-dessous :
Malheureusement elle s’arrête juste après « MODIFBLOC ».
Est-ce que quelqu’un aurait une idée pourquoi ?
^C^C-MODIFBLOC;chprop;TOUT;CA;0-INFO-LOCAL;;
Merci d’avance
Bonjour Gile,
Oui en effet c'est exactement ce que je veux faire, merci pour ton aide👍.
Je voudrais standardiser plusieurs dizaines de plans reçu de plusieurs prestataires différent et je bloque avec les attributs.
Le problème comment faire quand tu as des dizaines de plans à faire ?🤔
j'aurais voulut automatiser avec un script en lançant lisp et macro.
Si j'ose une petite remarque sur « Edit_Bloc », on change le calque, la couleur, il aurait été sympa d'y trouver la hauteur de texte aussi.😉
Elle est super cette petite appli, je ne connaissais pas, bon boulot bravo.👏
Dans un script, soit tu charges le LISP suivant et tu appelles la "commande LISP" XXX (tu peux la renommer comme tu veux).
(defun c:xxx (/ e l)
  (if
    (and
      (setq e (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" "INFO-LOCAL_100_200"))))
      (setq l (tblobjname "LAYER" "0-INFO-LOCAL"))
     (while e
       (setpropertyvalue e "LayerId" l)
       (setq e (entnext e))
soit tu mets directement dans le script l'expression suivante :
(if
  (and
   (while e
Bonjour Gile,
Je te remercie pour ton aide😉.
C’est exactement ça cela fonctionne impeccable mais est-il possible d’y ajouter la commande "attsync" au code afin de tout synchroniser ?
Merci d’avance
  • 2 semaines après...
Bonjour😃,
J’ai modifié le lisp en rajoutant la fonction « attsync », j’ai essayé plusieurs fois sans succès, j’ai le message « erreur de syntaxe ».
Ou est mon erreur ?🤔
Merci d’avance
(defun c:XXX (/ e l)
  (if
    (and
     (while e
	(vl-cmdf "_.attsync" "_name" (vla-get-name def))
	(vla-endundomark adoc)
Coucou,
Je pense que ton erreur vient de la variable 'def, car si je m'en tiens uniquement au programme partagé ici, on a def = nil donc cela ne peut pas fonctionner...
Je suppose que tu veux (vla-get-name def) = "INFO-LOCAL_100_200", nan ?
Bisous,
Luna
Bonjour Luna😃,
Je te remercie pour ton aide👍.
En effet je voudrais une fois le lisp de Gile exécuté que la fonction attsync synchronise tous les blocs "INFO-LOCAL_100_200".
Je ne sais pas où se trouve l'erreur.
As-tu une idée ?🤔
@Luna t'a dit d'où venait l'erreur :
Il y a 6 heures, nen a dit :
Or, def n'existe pas dans ton code, mais par contre, tu connais très bien le nom du bloc... Donc fais simplement :
(command-s "_.attsync" "_name" "INFO-LOCAL_100_200")
Bonjour Gile😃,
Je te remercie pour ton aide et ce complément d’info
Super merci, j’ai essayé et cela fonctionne impeccable, merci aussi à Luna pour ton aide.👍
Comme exercice, J’ai modifié le bloc avec une hauteur de texte 20 et mon attribut forcé 15. Pour que les soit les deux pareils, j’ai écrit mon code comme ci-dessous et cela ne fonctionne pas ?
La fonction "tblobjname" c’est elle qui me permet de modifier mon bloc, non ?
(setq l (tblobjname "HEIGHT" "15"))
Posté(e) (modifié)
Coucou,
Alors non, (tblobjname) permet uniquement de récupérer le nom d'entité d'une entrée située dans une Symbol Table. Il existe 9 Symbol Table :
Symbol tables in each drawing database
Symbol table name
Description
APPID
Registered applications
BLOCK
Blocks (named and anonymous)
DIMSTYLE
Dimension styles
LAYER
Layers
LTYPE
Linetypes
STYLE
Text styles
UCS
Named User Coordinate Systems (UCSs)
VIEW
Named views
VPORT
Named viewports
"Symbol tables are used to store non-graphical information in a drawing’s database.", Aide AutoCAD.
Si tu veux modifier la hauteur d'un attribut, la méthode est un peu différente car il te faut parcourir les sous-objets de la définition de bloc (ce que le programme fait actuellement avec la boucle (while) et le (cdr (assoc -2 (tblsearch ...))) ), mais il te faut surtout retrouver parmi ces objets, l'entité correspondant à ton attribut pour en modifier le code DXF 40 (correspondant à la propriété de hauteur de texte d'un attribut) dans sa liste DXF via (entmod). Ou bien en modifiant la propriété "Height" dans sa liste de propriétés accessibles via (dumpallproperties).
Essaye quelque chose comme ceci :
  (if
    (and
     (progn
       (while e
         (if (= "ATTDEF" (cdr (assoc 0 (entget e)))) ;; Vérifie si le sous-objet est un attribut
		   (setpropertyvalue e "Height" 15) ;; En passant par les propriétés (dumpallproperties)
Je n'ai pas testé mais à voir. J'ai également supprimé la ligne
vu que la variable 'adoc est elle aussi non définie dans ton programme donc cette ligne est inutile en l'état. Tu peux éventuellement remplacer cette ligne par
(vla-endundomark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
Je pense que avant de te pencher sur l'aide concernant les fonctions et méthodes du Visual LISP, il faudrait que tu regardes les bases de programmation concernant la déclaration des variables et leur utilisation.
- Site de (gile)
- Site de didier
Ce n'est qu'un début mais cela est déjà pas mal 😉
Tu pourras ensuite checker le site de didier, il a justement fait une partie sur le langage Visual LISP.
Bisous,
Luna
Modifié par Luna
Modification du code
Bonjour Luna,
Merci pour ton aide et ses précieuses informations😉👍.
En effet je consulte de temps en temps ce genre de site, malheureusement je n’arrive pas à acquérir les bases pour progresser.😟
J'ai dû déplacer la ligne de commande "(command-s "_.attsync" "_name" "INFO-LOCAL_100_200")" et le placer juste en dessous de la ligne "(setq e (entnext e))".
Par contre, pour la hauteur du texte il le fait dans l’autre sens, cela ne change pas la hauteur du texte du bloc en 15, mais change la hauteur du texte de l'attribut en 20.🤔
Je joins un dwg avec le bloc.
Dessin1.dwg
@nen, vui désolée la position du (command-s ...) était dans le sinon du (if) donc c'était une erreur. J'ai donc ajouté un (progn) pour pouvoir avoir le (while) et le (command) qui s'exécute si VRAI (et éviter de faire un ATTSYNC à chaque sous-objet de ton bloc...). J'ai également corrigé le type d'objet qui est "ATTDEF" et non "ATTRIB". Sinon je ne comprends pas ton histoire de hauteur du texte du bloc et de hauteur du texte de l'attribut... Ici le programme modifie la hauteur de l'attribut situé dans la définition du bloc et c'est tout !
PS Le code modifié est sur mon post précédent.
Bisous,
Luna
Bonjour Luna,
Je te remercie pour ton aide et me permets de supprimer le précédent post je n'avais pas tout vérifié, désolé.
Avec la modification du code, j'ai fait plusieurs tests sur diffèrent plan dans certain plan le lisp fonctionne à merveille et sur d'autre il me change par exemple le facteur de largeur du texte en 0.9 ?
Je me rends compte que j'aurais des différents problèmes suivant l'origine du plan.
J'ai essayé de changer la couleur, j'ai modifié le code "(setpropertyvalue e "Color" 5)", cela fonctionne, maintenant je voudrais rajouter ce code au précédent ou dois-je le placer, j'ai essayé sans succès ?
Je désire aussi changer le facteur de largeur, angle oblique, style de texte, etc. ou est-ce que peut trouver ses infos "Libellé" ?
Par rapport au code plus haut dans le post, je remercie Gile et Luna.
J'aimerais modifier quelques options supplémentaires du texte des attributs.
Pour la couleur et la rotation, j'ai trouvé c'est --> (setpropertyvalue e "Color" 5) et (setpropertyvalue e "rotation" 0)
Je voudrais savoir comment s'appellent les options suivantes (ou comment les trouver) : --> Style de texte, facteur de largeur, angle oblique, etc.
Pour le facteur de largeur que j'ai essayé (setpropertyvalue e "width" 0,75), cela ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
Bon weekend
Je te remercie Gile pour ton aide.
Malheureusement, je n'ai pas compris l'aide disponible avec F2 ?
Dans AutoCAD ou dans l'éditeur visual LISP ?
Dans l'exemple il répertorie les propriétés disponibles pour un objet de type ligne comment dois-je faire pour obtenir celle des attributs ?
PS: joint une liste des fonctions lisp trouvé sur le net
Merci d'avance
Liste des fonctions par ordre alphabétique du AutoLISP.xlsx
Bonjour @nen
Oui le F2 est l'espace "texte" de AutoCAD
Le souci ne viendrait-il pas du séparateur décimal du système, en effet je vois que le facteur de largeur de l'attribut est exprimé 0,75.
Avez-vous essayé avec 0.75, la virgule n'est pas le séparateur décimal qui va bien pour AutoCAD.
Amicalement
Éternel débutant…
Coucou,
F2 correspond à la touche de fonction permettant d'afficher l'historique des commandes (juste au dessus de la ligne de commande, sinon en format fenêtre windows via CTRL+F2). Ce que t'as suggérer (gile) c'est de copier
(dumpallproperties (car (nentsel)))
dans ta ligne de commande, et tu cliques sur un de tes attributs de blocs (en étant dans l'espace objet, pas besoin d'être dans l'éditeur de bloc). Cela va te donner dans l'historique de commande l'ensemble des propriétés accessibles via (getpropertyvalue) et (setpropertyvalue). Cela va renvoyer quelque chose comme ceci :
Choix de l'objet: Begin dumping object (class: AcDbAttribute)
AlignmentPoint/X (type: double)  (RO)  (LocalName: Alignement du texte X) = Failed to get value
AlignmentPoint/Y (type: double)  (RO)  (LocalName: Alignement du texte Y) = Failed to get value
AlignmentPoint/Z (type: double)  (RO)  (LocalName: Alignement du texte Z) = Failed to get value
Annotative (type: bool)  (LocalName: Annotatif) = 0
AnnotativeScale (type: AcString)  (RO)  (LocalName: Echelle annotative) = Failed to get value
BlockId (type: AcDbObjectId)  (RO) = 27906925980
CastShadows (type: bool) = 0
ClassName (type: AcString)  (RO) =
CollisionType (type: AcDb::CollisionType)  (RO) = 1
Color (type: AcCmColor)  (LocalName: Couleur) = DUCALQUE
ExtensionDictionary (type: AcDbObjectId)  (RO) = 0
FieldLength (type: int) = 0
FlowDirection (type: AcDbMText::FlowDirection)  (RO)  (LocalName: Direction) = 5
Handle (type: AcDbHandle)  (RO) = 3212b2
HasFields (type: bool)  (RO) = 0
HasSaveVersionOverride (type: bool) = 0
Height (type: double)  (LocalName: Hauteur) = 1.000000
HorizontalMode (type: AcDb::TextHorzMode) = 1
Hyperlinks (type: AcDbHyperlink*)
Invisible (type: bool)  (RO)  (LocalName: Invisible) = 0
IsA (type: AcRxClass*)  (RO) = AcDbAttribute
IsAProxy (type: bool)  (RO) = 0
IsCancelling (type: bool)  (RO) = 0
IsDefaultAlignment (type: bool)  (RO) = 0
IsEraseStatusToggled (type: bool)  (RO) = 0
IsErased (type: bool)  (RO) = 0
IsMTextAttribute (type: bool)  (RO)  (LocalName: Lignes multiples) = 0
IsMirroredInX (type: bool)  (LocalName: Symétrie horizontale) = 0
IsMirroredInY (type: bool)  (LocalName: Symétrie verticale) = 0
IsModified (type: bool)  (RO) = 0
IsModifiedGraphics (type: bool)  (RO) = 0
IsModifiedXData (type: bool)  (RO) = 0
IsNewObject (type: bool)  (RO) = 0
IsNotifyEnabled (type: bool)  (RO) = 0
IsNotifying (type: bool)  (RO) = 0
IsObjectIdsInFlux (type: bool)  (RO) = 0
IsPersistent (type: bool)  (RO) = 1
IsPlanar (type: bool)  (RO) = 1
IsPreset (type: bool)  (RO) = 0
IsReadEnabled (type: bool)  (RO) = 1
IsReallyClosing (type: bool)  (RO) = 1
IsTransactionResident (type: bool)  (RO) = 0
IsUndoing (type: bool)  (RO) = 0
IsVerifiable (type: bool)  (RO) = 0
IsWriteEnabled (type: bool)  (RO) = 0
Justify (type: AcDbText::AcTextAlignment)  (LocalName: Justifier) = 7
LayerId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Calque) = 2790eb09940
LineWeight (type: AcDb::LineWeight)  (LocalName: Epaisseur de ligne) = -1
LinetypeId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Type de ligne) = 279119e8150
LinetypeScale (type: double)  (LocalName: Echelle du type de ligne) = 0.100000
LocalizedName (type: AcString)  (RO) = Attribut
LockPositionInBlock (type: bool)  (RO)  (LocalName: Verrouiller la position) = 1
MTextJustify (type: AcDbAttDef::MTextJustity)  (LocalName: Justifier) = Failed to get value
MatchOrientationToLayout (type: bool)  (LocalName: Faire correspondre l'orientation à la présentation) = Failed to get value
MaterialId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Matériau) = Failed to get value
MergeStyle (type: AcDb::DuplicateRecordCloning)  (RO) = 1
ModelTextHeight (type: double)  (LocalName: Hauteur du texte 3D) = Failed to get value
Normal/X (type: double) = 0.000000
Normal/Y (type: double) = 0.000000
Normal/Z (type: double) = 1.000000
ObjectId (type: AcDbObjectId)  (RO) = 2790696aa20
Oblique (type: double)  (LocalName: Inclinaison) = 0.000000
OwnerId (type: AcDbObjectId)  (RO) = 2790696a9b0
PaperTextHeight (type: double)  (LocalName: Hauteur du texte sur le papier) = Failed to get value
PlotStyleName (type: AcString)  (RO)  (LocalName: Style de tracé) = ParCouleur
Position/X (type: double)  (RO)  (LocalName: Position X) = Failed to get value
Position/Y (type: double)  (RO)  (LocalName: Position Y) = Failed to get value
Position/Z (type: double)  (RO)  (LocalName: Position Z) = Failed to get value
ReceiveShadows (type: bool) = 0
Rotation (type: double)  (LocalName: Rotation) = 0.000000
ShadowDisplay (type: AcDb::ShadowFlags)  (RO)  (LocalName: Affichage des ombres) = Failed to get value
Tag (type: AcString)  (RO)  (LocalName: Etiquette) = REPERE
TextString (type: AcString) = G37 - P11
TextStyleId (type: AcDbObjectId)  (LocalName: Style) = 279119e1050
Thickness (type: double)  (LocalName: Epaisseur) = Failed to get value
Transparency (type: AcCmTransparency)  (LocalName: Transparence) = Failed to get value
Value (type: AcString)  (LocalName: Valeur) = G37 - P11
VerticalMode (type: AcDb::TextVertMode) = 3
Visible (type: AcDb::Visibility) = 0
Width (type: double)  (RO)  (LocalName: Largeur du texte multiligne) = 0.000000
WidthFactor (type: double)  (LocalName: Facteur de largeur) = 1.000000
End object dump
Je te laisse chercher les propriétés dont tu as besoin dans la liste et ensuite tu as compris le fonctionnement de (setpropertyvalue). Attention tout de même car certaines propriétés utilise l'ID et non le nom souhaité (par exemple la propriété correspondant au calque est "LayerID" donc tu n'as pas simplement le nom du calque). Dans ces cas-là, il faut vérifier si ces infos ne sont pas récupérable dans la liste DXF de l'objet dispo via
(entget (car (nentsel)))
Cela te donnera à peu près un résultat comme ceci (je l'ai mis en forme histoire que cela soit plus lisible) :
Explore DXF in progress from "ATTRIB" (<Nom d'entité: 2790696aa20>) :
|      (-1 . <Nom d'entité: 2790696aa20>)
|      (0 . "ATTRIB")
|      (330 . <Nom d'entité: 2790696a9b0>)
|      (5 . "3212B2")
|      (100 . "AcDbEntity")
|      (67 . 0)
|      (8 . "UBS-900-Texte (Poteau)")
|      (48 . 0.1)
|      (100 . "AcDbText")
|      (10 115.601 0.0103753 1.79366e-43)
|      (40 . 1.0)
|      (1 . "G37 - P11")
|      (50 . 3.83476e-17)
|      (41 . 1.0)
|      (51 . 3.83476e-17)
|      (7 . "UBS - Defaut - Verdana")
|      (71 . 0)
|      (72 . 1)
|      (11 119.094 1.01038 1.79366e-43)
|      (210 0.0 0.0 1.0)
|      (100 . "AcDbAttribute")
|      (280 . 0)
|      (2 . "REPERE")
|      (70 . 0)
|      (73 . 0)
|      (74 . 3)
|      (280 . 1)
End of exploration...
Il te suffit ensuite d'ouvrir l'aide AutoCAD et de chercher ce qui est écrit dans la paire pointée 0 (ici c'est ATTRIB) et d'ajouter DXF dans la barre de recherche (donc si tu cherches "ATTRIB DXF") et tu obtiens l'aide suivante :
ATTRIB (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités attrib (attributs).
Codes de groupe attrib
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbText)
39
Epaisseur (facultatif, valeur par défaut = 0)
10
Point de départ du texte (dans le SCO)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
20, 30
DXF : valeurs Y et Z du point de départ du texte (dans le SCO)
40
Hauteur du texte
1
Valeur par défaut (chaîne)
100
Marqueur de sous-classe (AcDbAttribute)
280
Numéro de version :
0 = 2010
2
Etiquette d'attribut (chaîne ; ne peut contenir d'espaces)
70
Drapeaux d'attribut :
1 = Attribut invisible (non affiché)
2 = Attribut constant
4 = Vérification de la saisie de l'attribut
8 = Attribut prédéfini (aucune invite pendant l'insertion)
73
Longueur de champ (facultatif ; par défaut = 0) (rarement utilisée)
50
Rotation de texte (facultatif, valeur par défaut = 0).
41
Facteur d'échelle relative (largeur) de l'axe des X (facultatif ; valeur par défaut = 1). Cette valeur est également adaptée si l'on utilise un texte de type ajusté
51
Angle d'inclinaison (facultatif, valeur par défaut = 0)
7
Nom du style de texte (facultatif ; valeur par défaut = STANDARD)
71
Drapeaux de génération de texte (facultatif ; valeur par défaut = 0). Voir TEXT, codes de groupe
72
Justification horizontale du texte (facultatif ; valeur par défaut = 0). Voir TEXT, codes de groupe
74
Type de justification horizontale du texte (facultatif ; valeur par défaut = 0). Voir le code de groupe 73 à la section TEXT
11
Point d'alignement (dans le SCO) (facultatif)
Présent seulement si le groupe 72 ou 74 est présent et non nul
21, 31
DXF : valeurs Y et Z du point d'alignement (dans le SCO) (facultatif)
210
Direction d'extrusion. Présent seulement si la direction d'extrusion de l'entité n'est pas parallèle à l'axe des Z dans le SCG (facultatif, par défaut = 0, 0, 1)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
220, 230
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion (facultatif)
280
Verrouiller le drapeau de position Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc
100
Marqueur de sous-classe (AcDbXrecord)
280
Drapeau de clonage d'enregistrement dupliqué (indique comment fusionner les entrées en double) :
1 = Conserver l'élément existant
70
Indicateur textmult :
2 = attribut de texte multiligne
4 = définition d'attribut de texte multiligne de constante
70
Indicateur isReallyLocked :
0 = déverrouillé
1 = verrouillé
70
Nombre d'attributs secondaires de définitions d'attributs
340
Id de pointeur matériel d'attribut secondaire ou de définition d'attribut
10
Point d'alignement de l'attibut ou de la définition d'attribut
20,30
DXF : valeurs Y et Z du point d'insertion
40
échelle d'annotation courante
2
contenu de l'étiquette de l'attribut ou de la définition d'attribut
0
Type d'entité (TEXTMULT)
100
Marqueur de sous-classe (AcDbEntity)
67
Absent ou zéro indique que l'entité est dans l'espace objet. 1 indique que l'entité est dans l'espace papier (facultatif)
8
Nom du calque
100
Marqueur de sous-classe (AcDbMText)
10
Point d'insertion
20,30
40
Hauteur de texte nominale (initiale)
41
Largeur du rectangle de référence
46
Hauteur d'annotation définie
71
Point d'attache :
1 = En haut à gauche ; 2 = En haut au centre ; 3 = En haut à droite
4 = Au milieu à gauche ; 5 = Au milieu au centre ; 6 = Au milieu à droite
7 = En bas à gauche ; 8 = En bas au centre ; 9 = En bas à droite
72
Direction du dessin :
1 = De gauche à droite
3 = De haut en bas
5 = Par style (la direction est héritée du style de texte associé)
1
Chaîne de texte
Si la chaîne de texte est inférieure à 250 caractères, tous les caractères apparaissent dans le groupe 1. Si elle est supérieure à 250 caractères, la chaîne est divisée en 250 blocs de caractères, lesquels apparaissent dans un ou plusieurs des codes de groupe 3. Si l'on utilise des codes de groupe 3, le dernier groupe est un groupe 1 et contient moins de 250 caractères.
3
Texte supplémentaire (toujours en blocs de 250 caractères) (facultatif)
7
DXF : valeur X ; APP : nom de style vectText 3D (STANDARD si non fourni) (facultatif)
210
Direction d'extrusion (facultatif ; valeur par défaut = 0, 0, 1)
220,230
11
Vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG)
21,31
DXF : valeurs Y et Z du vecteur de direction de l'axe des X (dans le SCG)
42
Largeur horizontale des caractères qui constituent l'entité mtext.
Cette valeur doit être inférieure ou égale à celle du code de groupe 41 (lecture seule, valeur ignorée si entrée).
43
Hauteur verticale de l'entité mtext (lecture seule, valeur ignorée si entrée).
50
Angle de rotation en radians
73
Style d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) :
1 = Minimum (les caractères de taille plus grande sont prioritaires)
2 = Exactement (les caractères de taille plus grande ne sont pas prioritaires)
44
Facteur d'espacement des lignes de l'entité MTEXT (facultatif) :
Pourcentage de l'espacement par défaut (3 sur 5) à appliquer.
Les valeurs admises vont de 0,25 à 4
90
Configuration du remplissage d'arrière-plan :
0 = Remplissage d'arrière-plan désactivé
1 = Utiliser la couleur du remplissage d'arrière-plan
2 = Utiliser la couleur de la fenêtre de dessin comme couleur de remplissage d'arrière-plan
63
Couleur d'arrière-plan (si numéro d'index des couleurs)
420-429
Couleur d'arrière-plan (si couleur RVB)
430-439
Couleur d'arrière-plan (si nom de la couleur)
45
Echelle de la zone de remplissage (facultatif) :
Détermine le type de bordure entourant le texte.
63
Couleur de remplissage d'arrière-plan (facultatif) :
Couleur à utiliser pour le remplissage d'arrière-plan lorsque le code de groupe 90 est 1.
441
Transparence de la couleur de remplissage d'arrière-plan (non appliquée)
Si les valeurs de groupe 72 et/ou 74 sont différentes de zéro, les valeurs du point d'insertion de texte sont ignorées et AutoCAD calcule de nouvelles valeurs à partir du point d'alignement du texte, ainsi que de la longueur et de la hauteur de la chaîne de texte proprement dite (après application du style de texte). Si les valeurs 72 et 74 sont égales à zéro ou manquantes, le point d'alignement du texte est ignoré et recalculé à partir du point d'insertion du texte et de la longueur de la chaîne de texte elle-même (après application du style de texte).
Pour modifier les propriétés accessible via (dumpallproperties (car (nentsel))), il faut utiliser la fonction (setpropertyvalue ename "PropertyName" value)ename correspond au nom d'entité de l'objet, "PropertyName" correspond au nom de la propriété défini par (dumpallproperties) et value la valeur souhaité (attention au format attendu !). Pour modifier les propriétés accessible via (entget (car (nentsel))), il faut utiliser la fonction (entmod (subst (cons # value) (assoc # (entget ename)) (entget ename)))# correspond au code DXF défini par l'aide AutoCAD, value la valeur souhaitée (attention au format attendu !) et ename le nom d'entité de l'objet.
J'espère que c'est assez claire désormais. Je ne pourrais pas vraiment faire grand chose de plus...
Bisous,
Luna
Je te remercie Luna pour ton aide précieuse😛.
Là tu m’as donné la totale, en effet j’ai trouvé la propriété que je cherchais👍.
Il va falloir que j’analyse tout ça, grâce à vous j’ai appris beaucoup de choses.
Est-ce que ses propriétés sont définitives ou cela change avec des nouvelles versions d’AutoCAD ?🤔
Cela vaut-il la peine d’en faire un catalogue (excel par exemple) ?
je remercie aussi Gile et Didier 🙂
Merci infiniment
