hello
la 3D étant à la mode, on n'échange plus que des ficheirs 3D, c'est plus pratique...
perso c'est aps mon ressenti, qu'un fournisseur nous jete un fichier dans un format qui n'est aps exploitable par tous les logiciels ne sera à mon avis qu'une source d'ennui.... de mon point de vue rien ne vaut un fichier DWG 2D et un PDF (je travaille sus Revit et la plupart du temps la conversion des objets 3D vers Revit est un vrai jeu de massacre)
bref, mon client m'a envoyé un fichier STEP d'un équipement, après analyse du fichier, ce dernier n'est pas construit en SOLIDE mais en MESH... après conversion sur Revit il n'en restera rien
du coup je dois convertir ce ficheir sous AutoCAD pour avoir une vue 2D(et oui!!) et bien force est de constater que je suis dans l'incapacité d'y arriver! j'ai tenter plusieurs méthodes, en vain, je souhaite avoir une vue de coté de l'objet (voir ci-dessous)
je vous joins le fichier STEP, merci pour votre coup de pouce
Phil
https://we.tl/t-e3NFccW7Zr
https://i.goopics.net/800/2kxw4r.png
PS :  je n'arrive plus à insérer des images comme je le faisais vant mais ça c'est un autre problème... pas si grave non plus...
Bonjour @philsogood
Je te propose d'insérer ton fichier step depuis la commande IMPORT
Créer un plan de coupe par la commande PLANDECOUPE, en choisissant l'option O comme Orthographique puis prendre l'option B comme Bas.
Sélectionner ce plan de coupe pour faire apparaitre les grips et en sélectionner un.
Bouton droit puis Générer la coupe en cochant la case Coupe 3D
Insérer le bloc aux échelles 1 et angle 0(zéro)
Le bloc obtenu est éditable comme tous les blocs et sera ta vue de côté en 2D.
Plusieurs option se présentent dans cette chronologie, teste-les une à une pour trouver le meilleur réglage.
Amicalement
Éternel débutant…
extraordinaire ta solution @didier !!!
avant je me rpenais la tête en passant par la fonction... bon je ne me rappelle plus de la fonction mais c'était bcp moins pratique!
merci beaucoup
Phil
il y a une heure, philsogood a dit :
l'autre commande c'est section de mémoire.
