Netparty Posté(e) le 18 septembre 2021 Posté(e) le 18 septembre 2021 Bonjour à tous Je recherche le moyen d’insérer plusieurs ligne de texte depuis un fichier scr. Dans mon fichier j'ai : -TEXTE 0,0 125.00 0.00 Montexte -TEXTE 0,-250 125.00 0.00 Montexte2 J'aimerais avoir la possibilité de choisir mon premier point d'insertion (Mais je ne sais pas que remplacer pour le 0,0) et ensuite j'aimerais que chaque ligne suivant soient décalée de 250 et pour chaque ligne de texte indiquer sur quel calque l'inserer. Merci d'avance pour votre aide
didier Posté(e) le 18 septembre 2021 Posté(e) le 18 septembre 2021 Bonjour@Netparty Je pense que pour faire tout ça le plus simple est de passer par Excel Disposez-vous de ce logiciel ? Et si oui avez-vous lu les messages concernant les scripts depuis Excel ? Merci de me tenir au courant pour savoir quelle piste de recherche explorer. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Netparty Posté(e) le 19 septembre 2021 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2021 Il y a 20 heures, didier a dit : Bonjour@Netparty Je pense que pour faire tout ça le plus simple est de passer par Excel Disposez-vous de ce logiciel ? Et si oui avez-vous lu les messages concernant les scripts depuis Excel ? Merci de me tenir au courant pour savoir quelle piste de recherche explorer. Amicalement Bonjour @didier Pour la création du script depuis excel cela ne me pose pas de problème. Mais je ne connait pas les bon paramètre à mettre pour ce que j'aimerais faire. Aurais-tu des liens vers de bonne explication sur ce sujet. Merci et bonne journée
Curlygoth Posté(e) le 19 septembre 2021 Posté(e) le 19 septembre 2021 je sais pas s'il y a une aide en particulier pour du script... Néanmoins un scrip c'est "juste" ce que tu vas taper dans la barre de commande d'autocad donc fait les tests avec la barre de commande et programme via excel si tu est plus a l'aise avec ^^ je pense qu'autocad sera ta plus grande aide dans les commandes ^^ donc je pense que ce qui est important ce de bien connaitre les parametre des commande que tu vas lancer ^^ (d'ou l'idée de faire des "test" manuel si tu n'es pas a l'aise avec les commandes que tu vas faire dans ton exemple : Commande: -TEXTE Style de texte courant: "Standard" Hauteur de texte: 2.5000 Annotatif: Non Justifier: Gauche Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: Spécifiez la hauteur <2.5000>: 10 Spécifiez l'angle de rotation du texte <0>: 10 Entrez le texte: bonjour mais tu peux aussi affecter un style : via la la commande s ou lieu de saisir le point d'insertion par exemple : Commande: -TEXTE Style de texte courant: "Standard" Hauteur de texte: 10.0000 Annotatif: Non Justifier: Gauche Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: s 1 Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
rebcao Posté(e) le 20 septembre 2021 Posté(e) le 20 septembre 2021 Bonjour, Lorsque je dois placer un point de DEPART avant un SCRIPT et comme il n'est pas possible de faire une PAUSE dans un SCRIPT, je crée une MACRO qui va me demander le POINT et lancer le SCRIPT, exemple : ^c^cID;\script;INSERER_mes_POINTS.SCR; Dans ton cas, tu donnes un point en ABSOLU, le point de départ ne servira pas à grand chose, puisque les textes vont se placer en coordonnées XY par rapport à ton 0,0 ?! A moins que tu veuilles changer d'origine via un SCU ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Luna Posté(e) le 27 septembre 2021 Posté(e) le 27 septembre 2021 Coucou, N'y a-t-il pas moyen d'utiliser la variable système LASTPOINT dans un script (en créant un point temporaire à l'emplacement souhaité via la commande POINT, puis le supprimer et ainsi la variable LASTPOINT aura la position du point créé) ? C'est plus du DIESEL peut-être...^^" Bisous, Luna
bonuscad Posté(e) le 29 septembre 2021 Posté(e) le 29 septembre 2021 Un peu tardivement... mais avec une version pleine (donc pas une LT), il y a un moyen de saisir un point dans un script. La fonction autolisp (grread) permet cela, c'est la seule fonction autolisp qui n'interrompe pas un script, mais il faudra jouer avec RESOL pour pouvoir avoir une cordonnée arrondie au décimale désirée. J'avais évoqué cette solution en 2004 dans cette réponse. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
