GEGEMATIC Posté(e) le 24 août 2021 Posté(e) le 24 août 2021 Salut a toutes et à tous, ça fait un moment que j'ai remarqué ça, mais aujourd'hui que je n'ai pas accès à ma clef, je trouve ça gênant Isoler l'affichage d'un objet provoque la mise à jour des profils en long du module VRD ça peut s'éviter ? a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 6 septembre 2021 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2021 je suis vraiment le seul a avoir ce problème ? ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 septembre 2021 Posté(e) le 6 septembre 2021 Salut Gege, Je confirme (17.1f), mais comme je n'utilise pas l'isolement d'objet (juste l'isolement de calque) je n'avais pas remarqué. Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 6 septembre 2021 Auteur Posté(e) le 6 septembre 2021 merci Olivier, J'utilise isoler les objet pour isoler un certain type d'entités avec une seule xref. ça peut se faire avec les calques, mais c'est plus long. alors je lance un appel aux développeurs de Covadis: Merci de corriger ça pour la 17.1g, car sur un dessin avec beaucoup de profils c'est vraiment le tunnel, d'autant plus que ça le fait aussi quand on désactive l'isolement. a+ gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Nissed Posté(e) le 8 août 2022 Posté(e) le 8 août 2022 Salut, J'ai le même problème sur le version (17.1H). Tu as déjà trouvé un solution dans les temps? merci Ben
Ernest Posté(e) le 9 août 2022 Posté(e) le 9 août 2022 En parlant de mise à jour automatique et pour ne pas créer encore un nouveau sujet, avez-vous aussi les étiquettes du module "Assainissement et réseaux divers" qui ne se mettent pas à jour automatiquement bien que la case idoïne soit cochée ? Du coup il faut sauvegarder le plan, le fermer et le rouvrir pour que les étiquettes soient à jour.
thierry.garré Posté(e) le 9 août 2022 Posté(e) le 9 août 2022 Il y a 4 heures, Guigues81 a dit : En parlant de mise à jour automatique et pour ne pas créer encore un nouveau sujet, avez-vous aussi les étiquettes du module "Assainissement et réseaux divers" qui ne se mettent pas à jour automatiquement bien que la case idoïne soit cochée ? Du coup il faut sauvegarder le plan, le fermer et le rouvrir pour que les étiquettes soient à jour. Bonjour, Même si tu fais REGEN ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Ernest Posté(e) le 10 août 2022 Posté(e) le 10 août 2022 Il y a 22 heures, thierry.garré a dit : Bonjour, Même si tu fais REGEN ? Bonjour, REGEN met à jour les étiquettes qui ne l'étaient pas. Je me sens bien con de ne pas y avoir songé seul. Merci Thierry.
tiphon Posté(e) le 10 août 2022 Posté(e) le 10 août 2022 Bonjour Dans le menu Profils en long, désactiver les 2 options : "mise à jour des profils en long "et "dynamisme des courbes et poly associées" permet peut être d'éviter le problème (plutôt de le décaler dans le temps). A tester... Cordialement
