Echelle lors des coupes COVADIS
Je me permets de lancer un sujet concernant les échelles des coupes lors de projet multi-plateformes sur COVADIS. Je rencontre des incohérences entre les échelles des coupes et ce que j'obtiens dans le mode objet, je m'explique ci-après.
L'échelle de mon dessin d'Autocad est au 1/200. J'ai dessiné un projet multi-plateforme où j'ai réalisé des coupes de terrassement avec les échelles suivantes :
  • Coupe 1 :
    • Echelle des altitudes : 1/100
    • Echelle des longueurs : 1/200
  • Coupe 2
    • Echelle des longueurs : 1/100
Hors dans mon mode objet, lorsque je mesure les distances ou les altitudes sur les coupes, j'ai un facteur de 2 d'écart :
  • Coupe 1 :
    • Echelle des altitudes : 1/200
    • Echelle des longueurs : 1/400
  • Coupe 2
Je corrige donc dans ma présentation l'échelle personnalisée en renseignant "2" pour retomber sur les échelles des coupes (1/100 et 1/200).
Par contre, lorsque je réalise des profils en long de canalisation, les échelles renseignées sont les bonnes sur l'espace objet et je n'ai pas besoin de corriger dans les présentations.
Est-ce-que vous auriez une explication à cela ? Il y a-t-il un paramètre dans les coupes à modifier ?
Merci par avance pour vos retours.
@CJury, je pense que tu auras plus de chance de trouver une réponse adaptée dans le forum dédié à Covadis : Forum COVADIS. Ici, il s'agit du forum AutoCAD 2020-2022, donc tu n'auras pas forcément des utilisateurs de Covadis qui passeront dans le coin.
Autrement au vu du problème et sans grandes compétences sur le logiciel Covadis (mes seules expériences se limitent à 3h de formation), j'aurais tendance à penser qu'il provient de Covadis et non d'AutoCAD, car c'est l'objet lui-même lors de l'insertion qui possède ce fameux facteur. Il n'y a aucune raison qu'AutoCAD génère ce problème de lui-même.
Donc cela provient sûrement d'un paramètre de Covadis, ou d'une erreur de compatibilité entre Covadis et AutoCAD qui prends en compte une variable système pour les coupes, mais pas pour les profils en long (ou inversement...).
Bisous,
Luna
Je n'ai plus en tête le fonctionnement exacte, cela fait quelque temps que je n'ai pas fait de profil en travers. Mais il y a des options possibles dans la rubrique "Divers" du paramétrage des PT (et PL). A voir si il n'y a pas un truc à voir de ce côté.
www.cad-is.fr
Merci La Lozere ! ... Un vieux loup de mer Covadis a "frappe" !
Je vais quand meme attribuer un "mauvais" point a CJury pour avoir poste dans le forum AutoCAD et NON PAS Covadis !
La Sante, Bye, lecrabe (triste & fatigue)
