Faire suivre le texte d'une polyligne
Est-il possible de faire suivre le texte d'une polyligne pour ne pas avoir ces incohérences lors de changement de direction.
Je pensais avoir vu un lisp qui faisait ça. Je viens d'aller voir sur le site de Lee mac et je n'ai rien vu.
Merci d'avance.
Alain
Bonjour @DPB6804
Sur le site de Monsieur Lee Mac il existe bel et bien un superbe programme qui fera le job.
Mais il ne correspond pas dans au cas présenté, car l'image montre un "type de ligne" avec texte de décor.
Ce n'est pas une entité "texte" qui devra s'aligner sur les segments de la polyligne.
Align Text de Lee Mac
Amicalement
Éternel débutant…
il y a 41 minutes, didier a dit :
Bonjour @DPB6804
Amicalement
Bonjour Didier,
Je connais bien ce lisp, mais effectivement ce n'est pas ce dont j'ai besoin (par contre j'ai peut être confondu ce lisp avec ce que je recherche 😁)
Merci quand même.
Une solution intermédiaire, c'est de couper le texte en 2 et d'écrire d'abord ECL, puis ensuite 1Ø90 dans ton type de ligne complexe.
Ensuite, on peut aller plus loin et couper à chaque lettre, mais ça devient complexe à gérer surtout s'il y a des dizaines de types de lignes complexes.
Olivier
il y a une heure, Olivier Eckmann a dit :
Olivier
Bonjour Olivier,
Ça ne devrait pas résoudre tous les cas mais une bonne partie.
Bien vu, je teste.
Bonne journée.
Alain
Citation
je pense qu'avec la page que Didier à fait sur les type de ligne. Il est possible de créer un générateur de type de ligne 😉
Par contre, le problème que j'ai avec ce générateur (et donc c'est pour ça que je ne le poste pas) c'est que les caractères n'ont pas la même largeur...
Donc pour simplifier, j'ai pris une "moyenne" large donc j'ai un blanc à la fin plus grand que celui du début...
mais le jour ou j'ai toutes mes largeurs de chaques caractères je serais content ^^
Salut @DPB6804,
Peut-être que le lisp Make LT de Ron Perez pourrait te servir.
makelt.zip
Citation
Regarde dans le choix des polices de caractères, certaines ont une largeur fixe quel que soit le caractère.
J'avoue ! ce sera parfait du coup !
et tu les reconnais comment car il y a beaucoup et je t'avouerais que a part Arial / txt / time new roman... j'en connais pas beaucoup
mais si en connais une je suis preneur 😉
Il y a 6 heures, Curlygoth a dit :
Les polices dites à chasse fixe (ou monospace) sont celles utilisées par les éditeurs de code, par exemple Courier New, Consolas, Monospace 821 BT, Lucida Console, Fixedsys...
Houlala,
Merci à tous, désolé de vous répondre si tard mais j'ai eu beaucoup de boulot depuis.
Je vais tester vos solutions dès que j'ai un peu de temps, on voit que les vacances approchent ça s'excite.
Bonne journée à tous et encore merci de prendre un peu de temps pour répondre.
Alain
  • 4 semaines après...
Oui, j'aurais dû attendre un brin avant de poster ma question.
Je ne pensait pas qu'il serait si facilement "trouvable" sur internet..
merci
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Une autre solution consiste à "SAUCISSONER" le texte LETTRE par LETTRE, exemple avec cette définition :
*EP500,--- EP %%C500 ---
A,15.0,-5.0,["E",STANDARD,S=3.0,U=0.0,X=0.0,Y=-1.50],-3.5,["P",STANDARD,S=3.0,U=0.0,X=0.0,Y=-1.50],-3.5,["%%C",STANDARD,S=3.0,U=0.0,X=0.0,Y=-1.50],-3.5,["5",STANDARD,S=3.0,U=0.0,X=0.0,Y=-1.50],-3.5,["0",STANDARD,S=3.0,U=0.0,X=0.0,Y=-1.50],-3.5,["0",STANDARD,S=3.0,U=0.0,X=0.0,Y=-1.50],-15.0
Le résultat est plutôt correct ! 😊
Christian
  • Like 2
Il y a 13 heures, rebcao a dit :
Christian
Bonjour Reb,
Merci pour cette astuce. Celle-là je ne la connaissais pas, et c'est vrai que c'est pas mal. Je la garde bien au chaud.
Attention cependant au sens de la polyligne.
Mais en coupant la section posant problème et en inversant le sens, tout rentre dans l'ordre.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c
Il y a 15 heures, rebcao a dit :
Christian
Bien vu, merci REBCAO, je vais tester cela de suite. 😁
