Exclure d'un filtre des propriétés de calque
Je créé actuellement des filtres de propriétés de calques. Est-il possible de créer des exclusions, afin, par exemple, d'exclure tous les calques contenant le mot "TRAVAIL" plutôt que les inclure dans le filtre?
Je pourrais bien sûr changer le nom de tous mes calques de travail afin que le filtre ne les inclue pas, mais je cherche justement à éviter cela ;)
Merci de vos réponses.
Rémi
Coucou
Ah bien sûr... si vous allez chercher les solutions dans l'aide d'AutoCAD... vous serez toujours les plus forts.
Étape 1 : aller voir l'aide
Si on ne trouve pas passer à l'Étape 2 : Retourner dans l'aide...
Si on ne trouve toujours pas passer à l'Étape 3 : Aller sur des forums...
Amicalement
  • Like 4
Éternel débutant…
@didier
au risque de te décevoir, je ne vais que très rarement sur l'aide Adesk
je la trouve completement abscons, j'ai la plupart du temps du mal à comprendre le lien entre ce que je cherche et ce que l'"aide" m'affiche
bref, je commence par chercher sur des forums, puis quand je suis vraiment bloqué, je vais les site Adesk... après cette méthodologie s'applique plutôt à l'utilisation de Revit
Phil
D'après l'aide, les infos sur chaque ligne utilisent la condition AND : par exemple sur la 1ière ligne tu mets *bloc* dans le nom et Rouge dans la couleur, alors seuls les calques Rouge contenant le mot bloc seront affichés
MAIS les autres lignes utilisent l'opérateur OR, ce qui veut dire que les calques affichés sont ceux qui vérifient la 1ère ligne OU BIEN la seconde ligne.
Dans ton cas tu affiches les calques qui contiennent le mot BLOC, OU BIEN ceux qui ne contiennent pas le mot hachure.
Le calque "bia-bloc-TC hachure" contient le mot bloc donc il est dans le filtre
Le calque "bia-béton armé" ne contient pas le mot hachure donc il est affiché dans le filtre.
A priori, pas possible de faire un opérateur AND entre les lignes.
Olivier
  • 3 ans après...
Invité "AND" dans filtres
Une façon détournée d'utiliser "AND" est de faire des filtres de propriétés en cascades.
Il faut donc sélectionner un filtre puis faire droite-clic et sélectionner "Nouveau filtre des propriétés..." :-)
