Fruity Posté(e) le 4 mai 2021 Posté(e) le 4 mai 2021 Bonjour Désormais, la commande par défaut dans le bandeau est la mesure rapide. Inutile et fait complétement ramer le pc, comment s'en débarrasser et remettre la mesure classique (distance) par défaut? Sans aller modifier le bandeau à la main bien sûr sinon c'est trop facile? ;') Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Eric Posté(e) le 4 mai 2021 Posté(e) le 4 mai 2021 Bonjour, On peut remplacer la commande standard _MEASUREGEOM par DISTANCE ou DI. Comme ça plus de mesure rapide. Citer Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Steven Posté(e) le 4 mai 2021 Posté(e) le 4 mai 2021 Saluty Fruity, Pour ma part, je trouve la commande Mesure rapide très utile lorsque j'ai besoin de connaître des distances à l'intérieur d'une pièce ou d'un local, par exemple. Quoiqu'il en soit, voici comment modifier l'icône déroulante Mesurer de manière à ce que ce soit la commande Distance en tant que commande par défaut. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
vincentp010 Posté(e) le 5 mai 2021 Posté(e) le 5 mai 2021 14 hours ago, Eric said: Bonjour, On peut remplacer la commande standard _MEASUREGEOM par DISTANCE ou DI. Comme ça plus de mesure rapide. C'est marrant, je fait l'inverse depuis toujours. Je trouve la commande _MEASUREGEOM plus pratique. Citer Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
philsogood Posté(e) le 5 mai 2021 Posté(e) le 5 mai 2021 hello perso j'ai toujours trouvé la commande mesurer inutile (mais c'est mon point de vue) utilise la commande ligne (raccourci L), combiné avec le mode dynamique (F12) tu as à l'extrémité de ton segment la distance que tu souhaites mesurer, t'appuies sur échap et t'as annulé la commande voila ma petite astuce 😉 Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Maxime063 Posté(e) le 5 mai 2021 Posté(e) le 5 mai 2021 Salut, Pour ma part, ne travaillant pas avec la saisie dynamique et au clavier, il me semble plus simple de taper "dt" (distance) et espace pour entrer plutot que "_MEASUREGEOM" qui agit en boucle (un "espace" et un "echap" de plus). Mais les 2 commandes se valent, question d'habitude 😊 Citer
MNT Posté(e) le 5 mai 2021 Posté(e) le 5 mai 2021 Bonjour, On peut remplacer la commande standard _MEASUREGEOM par DISTANCE ou DI. Comme ça plus de mesure rapide. Et en rajoutant devant DI une apostrophe on peut réaliser des mesures avec une commande en cours. @+ Citer Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Curlygoth Posté(e) le 5 mai 2021 Posté(e) le 5 mai 2021 dans les raccourcis mettre DI, *DIST Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Fruity Posté(e) le 10 mai 2021 Auteur Posté(e) le 10 mai 2021 Ok merci, j'aurais préféré faire ca sans magouille, mais tant pis. J'ai donc modifié le ruban à la main. ++ Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Steven Posté(e) le 10 mai 2021 Posté(e) le 10 mai 2021 Salut Fruity, En quoi c'est une magouille de modifier le ruban ou de se créer un raccourcis clavier ? Toutes les solutions proposées sont des solutions Autocadiennes de ce qu'il y a de plus propres ou académiques, et n'est pas une magouilles. A moins que "magouille" ait un sens particulier pour toi. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Fruity Posté(e) le 11 mai 2021 Auteur Posté(e) le 11 mai 2021 13 hours ago, Steven said: Salut Fruity, En quoi c'est une magouille de modifier le ruban ou de se créer un raccourcis clavier ? Toutes les solutions proposées sont des solutions Autocadiennes de ce qu'il y a de plus propres ou académiques, et n'est pas une magouilles. A moins que "magouille" ait un sens particulier pour toi. Je parle de magouille dans le sens où toute modif du ruban est perdue a chaque nouvelle version. J'ai mon onglet perso que je récupère, de version en version, mais le reste, j'évite d'y toucher pour ne pas avoir a retourner dans les réglages a chaque fois. D'autant qu'avec Autofluid, ca bugge a chaque fois qu'on touche au ruban... ce qui est arrivé encore hier du coup. RIen de dramatique, mais c'est relou. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Steven Posté(e) le 11 mai 2021 Posté(e) le 11 mai 2021 Ok, je comprends mieux. Ce que tu pourrais faire, au lieu de modifier le groupe de fonction Utilitaire > Mesurer, tu copies le groupe de fonction Utilitaire dans ton onglet perso en renommant le groupe de fonction en Utilitaire_Fuity, par exemple, puis tu modifies l'icône déroulante Mesurer. Comme ça lorsque tu changeras de version d'AutoCAD, tu ne seras pas obligé de refaire les modifications mais juste récupérer ton onglet perso 😉 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
La Lozère Posté(e) le 11 mai 2021 Posté(e) le 11 mai 2021 Pour moi, la meilleur solution reste le raccourcis clavier et la personnalisation de AutoCAD.pgp comme l'indique @Curlygoth. Ca prendre 5s 3/4 et aucun risque de plantage. Commande : AI_EDITCUSTFILE avec acad.pgp comme nom de fichier à modifier Puis commande : REINIT Et le tour est joué. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 11 mai 2021 Posté(e) le 11 mai 2021 Salut La Lozère, En effet, moi aussi, je travaille au clavier et je tape DI pour lancer la commande Distance. Mais la question initiale était comment rendre la commande Distance par défaut à la place de Rapide, dans le ruban. Le fait de se créer un raccourcis clavier dans acad.pgp, ne rend pas Distance par défaut, dans le ruban, à la place de Rapide 😉 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Fruity Posté(e) le 12 mai 2021 Auteur Posté(e) le 12 mai 2021 On 11/05/2021 at 12:44, Steven said: Salut La Lozère, En effet, moi aussi, je travaille au clavier et je tape DI pour lancer la commande Distance. Mais la question initiale était comment rendre la commande Distance par défaut à la place de Rapide, dans le ruban. Le fait de se créer un raccourcis clavier dans acad.pgp, ne rend pas Distance par défaut, dans le ruban, à la place de Rapide 😉 Ca reste intéressant de voir d'autre méthode malgré tout 🙂 Là entre autre, ca ne m’intéresse pas, je n'utilise quasiment jamais les commandes claviers. Mais merci quand même. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
