didier Posté(e) le 11 janvier 2024 Posté(e) le 11 janvier 2024 Bonjour @Lucas "autocad parait bien inutile sans covadis" sans doute, mais comme les gens n'utilisent que 5% (à peine) de Covadis en général, il faut voir ce dont tu as réellement besoin. Pourquoi 60 % ? Si une case de dialogue s'affiche au moment d'insérer le bloc, il faut mettre la variable ATTDIA à 0 (zéro), je t'avais dit que c'est un truc "vite fait". Je te conseille aussi de désactiver l'accrochage aux objets, je n'ai pas mis de contrôles. Tu veux la même chose avec des polylignes multiples ?, c'est possible, mais faut-il recommencer la numérotation à 1 sur chaque polyligne ? Si oui, tu vas avoir des attributs en double La question de faire un CSV vient d'apparaitre dans ton discours, est-ce que tu numérotes POUR faire un CSV ? si OUI, on ne numérote pas, on fait un csv directement depuis la polyligne, un point c'est tout. Maintenant, si tu veux apprendre le lisp, ne commence pas par ce genre de routine. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Lucas Posté(e) le 11 janvier 2024 Posté(e) le 11 janvier 2024 Il y a 20 heures, didier a dit : Bonjour @Lucas "autocad parait bien inutile sans covadis" sans doute, mais comme les gens n'utilisent que 5% (à peine) de Covadis en général, il faut voir ce dont tu as réellement besoin. Pourquoi 60 % ? Si une case de dialogue s'affiche au moment d'insérer le bloc, il faut mettre la variable ATTDIA à 0 (zéro), je t'avais dit que c'est un truc "vite fait". Je te conseille aussi de désactiver l'accrochage aux objets, je n'ai pas mis de contrôles. Tu veux la même chose avec des polylignes multiples ?, c'est possible, mais faut-il recommencer la numérotation à 1 sur chaque polyligne ? Si oui, tu vas avoir des attributs en double La question de faire un CSV vient d'apparaitre dans ton discours, est-ce que tu numérotes POUR faire un CSV ? si OUI, on ne numérote pas, on fait un csv directement depuis la polyligne, un point c'est tout. Maintenant, si tu veux apprendre le lisp, ne commence pas par ce genre de routine. Amicalement @didier Pour Covadis pour faire très bref, je me servais des outils "parcelles", "copropriété", "voirie", "bassin" et "assainissement" et la partie création hors foncier n'était pas facile du tout... quasi impossible à utiliser... Mais c'est un autre sujet, et je n'avais connus que covadis pour ce genre de demande. 80% maintenant, je viens de trouver comment extraire mes points en .CSV, via outils extraction de données. les 20% restant étant pour la sélection multiple de polylignes 3D. Si c'est possible, une numérotation aléatoire ou chronologique me conviendra largement. Je pourrais exporter tout mes points, les renuméroter dans mon csv/xls et les réimporter dans autocad sans problème. Je veux apprendre le lisp, j'ai vu toute à l'heure que ton site était en signature, et voila quelques jours que je m'y balade ! Merci beaucoup, il est bien fait et clair, j'ai pu comprendre de quoi je parlais grâce à toi, et sans maitriser le sujet.
bonuscad Posté(e) le 12 janvier 2024 Posté(e) le 12 janvier 2024 @Lucas Tu peux essayer ceci, cela place des blocs TC_POINT (même sans Covadis) sur les sommets des polylignes sélectionnées (2D/2D+Elevation/3D) Le numéro du sommet est inscrit en incrémentation soit en commençant par un nombre entier une lettre ou la combinaison des deux. Ex: 1 2 3 ..... A B C ... Aa Ab Ac ... A100 A101 A102 Le code est le "Handle" de la polyligne concernée par les insertions. Cela peut te permettre de retrouver facilement dans le dessin la polyligne concernée. par exemple: où "233" serait le code inscrit dans l'étiquette COD de l'attribut du bloc TC_POINT (sssetfirst nil (ssadd (handent "233") (ssadd))) mettra les grip actifs sur cette entité. Les calque des étiquettes peuvent être inactivés ou gelés pour ne laisser que le point visible. BlockTC_POINTAtt2Vtx.lsp Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
