rrobert Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Bonjour, Peut-on changer de scu pendant que l'on dessine (typiquement une polyligne) afin de suivre des directions prédéfinies avec le mode ortho activé? Je dessine un tracé qui doit longer des murs dont les angles sont bizarres et c'est assez galère... Dès que je veux changer de scu AUTOCAD sort de la fonction de dessin 😞 Citer
(gile) Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Salut, À ma connaissance on ne peut appeler la commande SCU de manière transparente. Par contre on peut appeler de manière transparente la variable système SNAPANG mais celle-ci demande d'enter l'angle au clavier. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Curlygoth Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 tu dois juste suivre une polyligne ???? ben moi je ferais la commande decaler... Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
rrobert Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Posté(e) le 28 avril 2021 @(gile) dommage... Au final snapang ne me fera pas gagner de temps par rapport à ce que je fais en ce moment. @Curlygoth ca ne fonctionne pas car les angles sont tous différents, donc si je décale par rapport à un angle, ça ne le fera pas sur un autre. (une manière de bien visualiser la chose : c'est comme si tu essayais de décaler un cercle concentrique à un autre, ça ne fonctionnerait pas) Il faut que je déplace chaque portion de PL par la poignée d'accrochage Citer
Curlygoth Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 j'ai du mal a visualiser mais ok je te crois ^^ Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
didier Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Bonjour @rrobert Travailler directement en polyligne est souvent une fausse bonne idée, Pour comparer à l'ancien temps : on dessine à la mine puis on passe à l'encre Dessiner des lignes avec "décaler", faire un raccord (avec ou sans rayon) puis faire une polyligne du résultat par la fonction JOINDRE est sans doute moins chronophage, si ça ne colle pas à un endroit on zoome, on efface et on retravaille aisément Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rrobert Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Posté(e) le 28 avril 2021 @didier merci de la technique 👍 Citer
bonuscad Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Comme dit (gile) SNAPANG peut être utile en construction ORTHO Pour ma part j'ai boutons prédéfinis en transparence avec par exemple en contenu: 'SNAPANG (angtos (angle (setq P (osnap (cadr (nentsel "Systeme ORTHOparallele a: ")) "_NEAR")) (if (null (osnap P "_MIDPOINT"))(osnap P "_ENDPOINT") (osnap P "_MIDPOINT"))) (getvar "AUNITS") 8)^M Avec ceci je n'ai qu'a cliquer sur un segment (ligne ou polyligne) pour m'aligner dessus. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Steven Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Salut, En appelant la variable snapang en transparence, tu peu cliquer sur les extrémités des tes murs pour que ton réticule s'oriente suivant l'angle de tes murs. Voici un exemple: Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Olivier Eckmann Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Bonjour, L'accrochage parallèle permet de faire ça il me semble? Olivier Citer
bonuscad Posté(e) le 28 avril 2021 Posté(e) le 28 avril 2021 Exact Olivier, mais il demande une certaine dextérité, dans un dessin un peu fouillis, on a vite fait de ce se retrouver avec plusieurs source de parallèles sans s'en rendre forcément compte. Moi personnellement je le trouve pas forcément productif, un peu comme le mode "tracking", j'ai du mal à mis faire. Certe cela fonctionne mais dès que tu loupe une étape, ça foire vite, mais sa reste mon avis. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rrobert Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Posté(e) le 28 avril 2021 Woua tous ces exemples sont géniaux ! Merci. Citer
