Drédré Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 Bonjour à tous, Je travaille sur un ordinateur avec autocad que j'ai personnalisé. Je vais devoir travailler sur un autre ordinateur durant plusieurs semaines et je voudrais savoir s'il existait un moyen simple et rapide pour que l'autocad sur mon futur ordinateur ressemble trait pour trait à celui que j'utilise actuellement. J'ai déjà été confronté à ce cas de figure et j'avais bidouillé avec l'espace de travail et les alias pour que ça ressemble un minimum mais mis à part ça, quasiment tout le reste était différent. Respectueusement Drédré
Maxime063 Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 Bonjour, Pour ma part le moyen le plus simple est de réaliser un CUIX avec les personnalisations de l'espace de travail, puis pour retrouver les emplacements des icones une capture d'écran à fait le job Amicalement
Curlygoth Posté(e) le 14 avril 2021 Posté(e) le 14 avril 2021 POur ça rendez vous dans Outils => personnalisation Menus... et dans l'onglet en haut transférer ! Ensuite enresgistrer sous ! ca va te creer un .cuix que vas pouvoir cerer dans le meme enu mais pas dans transferer cette fois Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
La Lozère Posté(e) le 15 avril 2021 Posté(e) le 15 avril 2021 Bonjour, Perso je ne saurais que recommander AdMigrator.EXE fourni lors de l'installation d'Autocad. Il transfert TOUT (Nom de l'environnement, paramètres, menu, options, environnement, etc...). En fait, lors de l'export, ça créé un ZIP contenant tout ce qu'il faut. Et lors de l'import, ça remet tout bien comme il faut. Bien pratique d'avoir une sauvegarde lors de plantage d'environnement pour ne pas avoir à tout refaire à la mano..... Voir son fonctionnement ICI : Je l'utilise régulièrement quand je fais des adaptations de mon environnement. Il y a même quelqu'un sur le fofo qui l'a utilisé pour passer d'une ancienne version d'Autocad à une nouvelle version. Mais là, je ne m'avancerais pas trop sur le résultat.... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
