Hachurage dans espace papier qui apparait ou non
Je ne comprends pas pourquoi dans l'espace papier, le remplissage des châssis apparait parfois et n'apparait pas alors que c'est le même bloc.
Ci-joint une capture d'écran dans la mise en page, la bande de châssis est un bloc et les châssis sont un bloc indépendant que j'ai copié collé à la suite les uns des autres. les 3 de droite ont bien le remplissage bleu, ceux de gauche non.
Ci-joint une capture d'écran (1) dans l'espace objet, sur la même file, la bande du haut est décomposé, celle du dessous est le bloc dans le bloc.
Ci-joint (caputre2) également dans un espace papier appelé fichier de travail, les remplissages apparaissent bien.
J'ai tenté de refaire une présentation et cela fait pareil.
Auriez-vous une idée  de ce qu'il se passe ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bon... après explosion du bloc, il s'avère que les chassis ne sont pas les mêmes bloc, nous sommes plusieurs à travailler sur le projet. j'ai regardé le bloc fenetre il est bien enregistré dans le calque 0, idem pour le bloc chassis. donc ca n'explique pas non plus pourquoi le remplissage apparait sur l'un et pas sur l'autre, si?
echelle du bloc / Echelle de la hachure
Vérifie toutes tes unités des dessin / Bloc et echelle de ta hacvhure
quand tu decomposes tes objets de ton blocs se mettent à jour avec les unités dessin !
C'est ça!!! Merci  beaucoup, j'ai explosé les deux blocs et l'un, les montants étaient réalisé avec une polyligne et l'autre avec du hachurage.
Merci merci 🙂
