Bonjour.
Est il possible de déplacer ou réactiver l'ancrage de la ligne des onglets et présentation papier ?
Je m'explique.
ma ligne des onglets papier et présentations n'est pas alignée avec la barre d'etat.
Est ce possible de la déplacer malgré le faite que quand je fais un clic droit sur l'onglet objet, la ligne "ancrer de manière intégré est grisé?
merci
Normalement, la ligne des onglets objet et présentation doit être aligné avec les boutons de commande à droite (papier/ortho....) et la, sur l'image, les onglets sont sur la ligne au dessus .
Alors la... je ne comprends plus rien, car en passant de 1 à 0, le texte "ancrer au dessus de la barre d’état" (clic droit sur l'onglet objet) est actif et donc modifiable dans les 2 cas.
du coup, oui, à quoi sert cette variable qui m'a quand même "sauvé".
Alors, je ne connaissais pas le nom de la variable, mais je connais son objectif. Le truc, c'est que je passais par clic droit sur un onglet puis "ancrer au-dessus de la barre d'état" ou "ancrer de manière intégré à la barre d'état".
Et oui, en commande clavier, STATUSBARAUTOWRAP ne se voit pas immédiatement. Peut-être en relançant Autocad. A tester.
Chez moi, j'ai STATUSBARAUTOWRAP sur "Inactif" et voilà ce que ça donne (2 niveaux) :
Mais si on met sur "actif" on obtient ça ( 1 seul niveau):
Du coup, cela permet d'avoir plus d'onglets visibles si on est sur "inactif" car la plage est plus large.
www.cad-is.fr
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
Je me permet de revenir sur ce sujet même si il est resolu .
En effet quelque soit la valeur de cette variable, j'ai toujours les onglets decalés par rapport à la barre d’état, dessin ouvert mais en '' veiile''.
Il suffit que je retravaille sur le dessin pour pour que mes onglets sautent tout seul (soit decalés soit alignés) . J'ai donc toujours ce dessin qui saute, très desagreable.
Si vous avez des idées...
