La Lozère Posté(e) le 18 mars 2021 Posté(e) le 18 mars 2021 Bonjour, Depuis quelques temps (1 à 2 semaines) je suis confronté à un comportement étrange de mon Autocad. En début de journée, au démarrage RAS tout vas bien. Puis à l'avancement, j'ai remarqué que j'avais de la latence lors que je sélectionne 1 ou plusieurs objets. Jusqu'à devenir très agaçant.... Hier, je me suis rendu compte que ça venait de la palette des propriétés rapides qui est constamment active chez moi. Dès que je la désactive tout va bien. Pareil pour la palette des propriétés classique. Au même moment, une autre latence est apparue. Même phénomène, RAS en début de cession, puis la cata au fur et à mesure. Cela concerne la commande "Copier" via Ctrl+C.... Quelqu'un aurait-il déjà eu ces phénomènes agaçant et aléatoires ? Merci. Bonne journée. PS: Je suis sous Autocad Map 2018.0.1 (O100AF) basé sur Autocad 2018.1.2 (O.161.0.0) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Curlygoth Posté(e) le 18 mars 2021 Posté(e) le 18 mars 2021 rien chez moi... par contre je sais que windows 10 à intégrer il y a peu un historique du presse papier...Je doute que ça vienne de là mais bon ... Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
La Lozère Posté(e) le 18 mars 2021 Auteur Posté(e) le 18 mars 2021 rien chez moi... par contre je sais que windows 10 à intégrer il y a peu un historique du presse papier...Je doute que ça vienne de là mais bon ...Bonne info. Mais il est désactivé chez moi, dommage, ça ne vient pas de là :( Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 18 mars 2021 Posté(e) le 18 mars 2021 Hello Gwen 1) BRAVO ton AutoCAD MAP 2018 est A JOUR ! ... C rare ... 2) PERSO: j ai deja eu des ralentissements curieux avec la 2018... A priori NON presents en 2017 ou 2019 ... 3) Je travaille toujours avec :LINEFADING & LINESMOOTHING = DESactive (ACAD > 2015)HQGEOM =0 (ACAD 2016-2019)UCSDETECT = 0 - Le plus possibleQPMODE = 0 - Le plus possibleROLLOVERTIPS = 0 - Le plus possiblePICKSTYLE = 1PICKAUTO = 0 (Pas de Lasso)Ctrl W DESactive - Le plus possibleTransparence DESactivee - Le plus possiblePalettes (Propr, Calque, XREF, etc) NON Transparentesetc La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 18 mars 2021 Auteur Posté(e) le 18 mars 2021 Je savais que si je mettais pas ces infos, tu allais réagir !Et pour tout dire, ça fait trrrrrrrrès longtemps que je mets systématiquement à jour Autocad pour être sur justement que si il y a un problème il n'ait pas été résolue par un patch. Et puis j'ai été à la bonne école ici... :P Mais pareil que toi, je me bat un peu avec cette politique. Jusqu'a il y a peu (2-3 ans), je bossé également sur les dernières versions logiciels, mais comme maintenant il n'y a plus de nouveautées valables, je préfère avoir un Autocad dont je suis à peu près sûr. Qu'une dernière version où il faut que je ré-installe mon environnement tout les ans, et où il faut essuyer les plâtres.Mais bon, là avec ma 2018, j'avoue que je suis quand même à la bourre ;) . Pour les variables, j'ai quasiment les mêmes choses.Sauf pour PICKAUTO, LINEFADING et QPMODE.Et apparemment, pour le premier soucis, sans palette de propriétés rapide, ça marche mieux. Mais pourquoi depuis une 15aine ?????? Je vais essayer de bosser sans palette de propriétés rapides, mais je trouve ça quand même bien pratique. Et si je laisse la palette des propriétés classique ouvertes, le problème est le même. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 1 avril 2021 Auteur Posté(e) le 1 avril 2021 Bonjour, Concernant la latence dû aux commandes "Copier" via Ctrl+C.... quelqu'un saurait-il me dire où sont sauvegardé les créés lorsqu'on fait cet manip ? Je sais que c'est quelque part sur le disuqe, mais je ne remet pas la main dessus. Je voudrais voir si une purge de ce répertoire pourrait résoudre mon problème de latence. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Fraid Posté(e) le 1 avril 2021 Posté(e) le 1 avril 2021 Bonjour, Je pense que ce n'est pas sur ton disque, mais dans ta RAM. Redémarre ta machine, et tout iras mieux. Si ce n'est pas la cas, verifie si tu n'as pas une appli en tache de fond, genre antivirus qui tourne. https://github.com/Fraiddd
La Lozère Posté(e) le 1 avril 2021 Auteur Posté(e) le 1 avril 2021 46 minutes ago, Fraid said: Bonjour, Je pense que ce n'est pas sur ton disque, mais dans ta RAM. Redémarre ta machine, et tout iras mieux. Si ce n'est pas la cas, verifie si tu n'as pas une appli en tache de fond, genre antivirus qui tourne. Mon problème dure depuis quelques semaines maintenant. Donc le redémmarage n'y fait rien. Ensuite, je suis quasi sur que l'action Ctrl+C créait un fichier DWG quelque part. Sauf si cela à changé à un moment donné, mais fut un temps, j'avais trouvé ces fichiers qui étaient nommés avec un nom chelou. Genre plein de chiffre et de lettre. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Fraid Posté(e) le 1 avril 2021 Posté(e) le 1 avril 2021 si ton pc fait cela, c'est que ta RAM est pleine ou inaccessible. Quand tu fait un ctrl+alt+suppr/gestionnaire des taches/performances tu vois l’occupation de la RAM. et dans l'onglet processus, tu vois qui l'occupe https://github.com/Fraiddd
tiphon Posté(e) le 2 avril 2021 Posté(e) le 2 avril 2021 Bonjour Tu n'as pas vraiment indiqué si le problème est lié à un dessin. Quand le ralentissement arrive est ce que en se mettant dans un fichier vide (en restant dans le même autocad), en dessinant une polyligne et en faisant un copier/coller le problème subsiste ? Et pour régler le problème : il te suffit de fermer AutoCAD et de rouvrir ou est ce que tu dois éteindre le PC. Sinon, s'il y a un répertoire qui pourrait contenir des choses inutiles et qui a tendance à grossir démesurément si on ne fait pas attention c'est le répertoire caché "Temp" Par défaut : C:\Users\XXXXXX\AppData\Local\Temp C'est lui qui contient si tu n'as pas modifié les options AutoCAD les fichiers .ac$ dont il me semble que tu fais allusion. Cordialement PS : Personnellement, j'ai toujours un raccourci pour accéder à se répertoire et je le vide régulièrement
