Bonjour à tous
Je viens sur le forum car mon IT Manager botte en touche !
J'ai une Workstation Dell précision 5820 avec Carte graphique Nvidia P4000 8 Go / SSD 1 To / 64 Go de RAM AutocCAD Map 3D 2021 / Covadis.
Je dois travailler avec des PDFs assez volumineux ( le plus gros fait 267 Mo).
Sur AutoCAD, je travaille avec une référence externe en superposition, et je galère !angry.gifangry.gifangry.gifangry.gif
je zoome sur un angle de bâtiment et je peux aller boire un café !
je fais un panoramique, je peux aller fumer une clope !(ps: je ne fume pas :-).
Vous avez les mêmes galères ? des solutions pour paramétrages ou réglages ?
Merci d'avance
1) As tu bien les 2 Updates 2021 sur ton AutoCAD MAP 2021 ??
-- Update 2021.1 pour la partie AutoCAD 2021
-- Update 2021.0.1 pour la partie MAP 2021
2) Tu as quel Covadis v17 exactement ?
-- Covadis v17.1C; j espere !?
3) Driver de ta NVidia Quadro 4000, version de l annee 2021, j espere !?
La derniere version est du 26 Fevrier 2021
4) Ensuite il faut savoir que AutoCAD 20XX n est pas "performant" avec les PDFs !
5) Tu peux essayer d ameliorer un peu les choses avec :
-- LINEFADING & LINESMOOTHING = DESactive
-- UCSDETECT = 0
-- QPMODE = 0 - Proprietes rapides
-- Ctrl W en Mode INActif le plus possible - Controle Cyclique
-- ROLLOVERTIPS = 0 le plus possible - Infobulles de survol
-- PICKAUTO = 1 / PICKSTYLE = 1
-- SELECTIONPREVIEW = 2 (et non pas 3) le plus possible - Visualisation future de la selection
6) Parfois j ai repris des PDFs lents pour les retracer en JPG/PNG
en Mode tres haute resolution pour garder la qualite !
Et cela peut s averer plus performant que le PDF original !?
Voila qq idees en attendant celles d'autres AutoCADiens ...
La Sante, Bye, lecrabe "fatigue"
Hello Gegematic
YES j ai encore du AutoCAD MAP 2012 x64 sur la plupart de mes PCs (Win 10 ou Win Seven) et ca depote !
J estime que cela a commence a se "degrader" a partir de la 2016/2017 environ ...
Pourquoi du AutoCAD MAP 2012, a cause du VIEUX Google Earth Plugin pour les versions 2011/2012 !
QUESTION : pourquoi Autodesk n'a pas continue cet excellent Plugin ??
  • 3 mois après...
Je ne sais pas si c'est HS ou pas, si c'est le cas je supprimerai.
Idem, j'ai une workstation HP Z4 G4 avec Quadro P2200 Intel Xeon W-2125 4GHz, 32Go, SSD 500Go, et dès que j'ai des blocs dynamiques avec beaucoup de paramètres, il y a beau n'en avoir que 6 occurrences, Autocad rame dès que je change un paramètre, alors que mes CPU et GPU se tournent les pouces !!!!
J'ai déjà optimisé les réglages graphiques... Sans déconner, il n'y a pas un moyen puissant TRES PUISSANT qui permettent de demander aux CPU et GPU de donner VRAIMENT PLUS histoire d'éviter de boire des cafés toutes les 5 minutes?
Je sais que le sujet est courant, mais jusqu'ici je n'ai rien trouvé de concluant dans mes recherches. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un post dédié?
Je n'en peux vraiment plus d'attendre alors que mon PC se tape la sieste 😤😡🤬
Bonjour @rrobert
Pas étonnant que le processeur donne l'impression de ne pas forcer, car le graphique représente l'intégralité des cœurs.
(en plus sur l'image il est affiché le processeur de la carte vidéo).
AutoCAD ne gérant pas le multi-coeurs ne disposera que d'un cœur pour travailler, sauf pour les regen et le rendu
Exemple avec quatre cœurs : AutoCAD à fond les ballons n'utilisera jamais plus de 25 % du processeur, ce qui signifie qu'il sera à 100 % d'un cœur.
12.5 % avec un 8 cœurs etc...
Amicalement
Éternel débutant…
