Drédré Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Bonjour à tous, J'ai un problème. Je suis entrain de dessiner des détails délimités par des cadres dans lesquels il y a des hachures dans les différents matériaux. Les hachures sont parfois associatives, parfois non. Le problème c'est que lorsque je déplace tout le détail, parfois, certaines hachures, sortent de la surface définit, elle se redéfinisse avec comme contour le cadre du détail est la seul surface qu'elle ne couvre pas c'est la surface qu'elle est sensé couvrir. Je ne sais pas pour cela arrive. Savez-vous pourquoi et comment l'éviter ? Cordialement Citer
Curlygoth Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 L'associer c'est lorsque que tu vas modifier un point de ta Surface "polyligne fermé" la hachure va se mettre toujours contre les bordures de cette surface es tu sur de sélectionner ton hachure quand tu déplaces ta surface ? EDIT : je sélectionne toujours un objet et pas un point... Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Drédré Posté(e) le 9 mars 2021 Auteur Posté(e) le 9 mars 2021 L'associer c'est lorsque que tu vas modifier un point de ta Surface "polyligne fermé" la hachure va se mettre toujours contre les bordures de cette surface es tu sur de sélectionner ton hachure quand tu déplaces ta surface ? EDIT : je sélectionne toujours un objet et pas un point... Je sélectionne tout le détail, avec tout les éléments. C'est un problème qui arrive rarement mais très énervant lorsqu'il apparait. Cordialement Citer
Maxime063 Posté(e) le 9 mars 2021 Posté(e) le 9 mars 2021 Bonjour, Est-il possible d'avoir un plan avec une hachure qui présente ce problème ? Citer
philsogood Posté(e) le 10 mars 2021 Posté(e) le 10 mars 2021 Drédré, relis toi il manque des mots dans tes phrases... c'est des phrases à trou?? ;)Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Drédré Posté(e) le 11 mars 2021 Auteur Posté(e) le 11 mars 2021 Bonjour à tous, J'ai créer un nouveau dwg sur lequel les mêmes problèmes se présentent que sur mes dwg de travail. Je n'arrive pas a joint de dwg. "Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier." J'ai fait deux vidéos sur ce même fichier avec les problèmes que je rencontre. Je suis désolé je l'ai fait avec les moyens du bord. Dans cette vidéo, je créer une hachure et je copie les propriétés d'une autre et l'échelle à l'affichage n'est pas identique.https://drive.google.com/file/d/1a0qaGrCrOOSXRwJitXtgqSHknnS2lyet/view?usp=sharing Dans cette vidéo, je déplace un élément avec plusieurs hachures associatives et elles sortent de leurs surfaces.https://drive.google.com/file/d/1aEtUA6HsJCzQGEtYKKyxwGd5TzttPN_n/view?usp=sharing Est ce normal que je ne reçoive pas de notification sur le site lorsque quelqu'un répond à une de mes questions ? Cordialement Citer
Maxime063 Posté(e) le 11 mars 2021 Posté(e) le 11 mars 2021 Pour commencer, il me semble que les 2 vidéos sont identiques. J'ai déjà constaté des problèmes dans la génération de certaines hachures lorsque je suis pas en SCU Général donc à vérifier. En ce qui concerne les messages, il faut vérifier s'ils sont activés dans les paramètres. Pour ma part j'ai dus aller voir dans les spams pour les approuvés. Citer
Drédré Posté(e) le 11 mars 2021 Auteur Posté(e) le 11 mars 2021 Oui je m'étais loupé avec les liens, c'est modifier maintenant. Le dwg a été créer, j'ai changé l'échelle avec ECHLTP en 20, j'ai mis le dwg en cm, j'ai incéré les différents carrées avec les hachures qui viennent d'un autre fichier et utilisation ctrl+shift+c et ctrl+v, j'ai mis un rectangle avec des cercles à l'intérieur et j'ai fais des hachures en copiant les propriétés, j'ai du modifier l'échelle de la hachure lorsque je copiais la propriété et pour finir j'ai tout sélectionné et j'ai tout déplacé + loin. Citer
Maxime063 Posté(e) le 11 mars 2021 Posté(e) le 11 mars 2021 A mon avis juste avec les vidéos et sans dwg à exploiter, je dirai que c'est la détection de contour associatif qui déconne lors du déplacement. Pour ce genre de chose je préfère utiliser "Contour" pour faire la détection d'ilot puis ensuite une hachure en sélectionnant le contour crée au préalable. Citer
Drédré Posté(e) le 11 mars 2021 Auteur Posté(e) le 11 mars 2021 Comme ce fait il que je ne puisse pas joindre de dwg ? Il m'est impossible de sélectionné le contour parce que il y a un nombre considérable d'élément à sélectionne et de nombreuses hachures à faire et j'en finirai jamais. Citer
Maxime063 Posté(e) le 11 mars 2021 Posté(e) le 11 mars 2021 Il faut le compressé pour pouvoir l'envoyer Citer
Drédré Posté(e) le 11 mars 2021 Auteur Posté(e) le 11 mars 2021 Je comprends pas, le dwg pèse 534 ko. Dans tout les cas moins que 8 mo. Je n'arrive pas joindre, ni dwg, ni pdf. Pourquoi ? Il y a ce message d'erreur qui s'affiche : "Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier." Du coup le dwg est accessible ici.https://drive.google.com/file/d/15EAlQWMT_rAVrQ6vo3vUM56VGREc01vg/view?usp=sharing Citer
Maxime063 Posté(e) le 11 mars 2021 Posté(e) le 11 mars 2021 Oui c'est un petit soucis qu'on rencontre tous, les dwg ne sont pas permis dans les envoies... bref <_< Je n'ai pas réussi à reproduire ce problème, cependant voici la méthode que je conseille https://autode.sk/3cAACfN Citer
