rebcao Posté(e) le 26 février 2021 Posté(e) le 26 février 2021 Bonjour à Toutes et à Tous, Je cherche des plans de façade pour tester une application de calepinage, bardage. Le gros problème pour ce genre de travail c'est de repérer chaque PANNEAU en fonction de ses dimensions et lui attribuer un N° de REPERE unique en fonction de sa dimension !!! L'idée, c'est d'abord de positionner tous les panneaux à l'aide d'un BLOC dynamique que j'adapte à la dimension de chaque module et une fois terminé, j'exporte le tout dans EXCEL, pour affecter automatiquement le bon N° de repère unique et en même temps faire le quantitatif. Le principe : 1. Placer les panneaux aux dimensions réelles de chaque panneau à l'aide d'un BLOC dynamique (avec attributs) 2. Une fois tous les panneaux en place, extraction des ATTRIBUTS... 3. Traitement dans EXCEL pour générer les N° de REPERE unique... 4. Retour dans AutoCAD exécuter le SCRIPT crée avec EXCEL, pour placer les N° de REPERE Et pi c'est tout... Les BLOCS dynamiques ne permettent pas de les dimensionner à l'aide de la commande standard INSERER, c'est pourquoi, je suis obligé d'utiliser un BLOC REPERE à part, mais je le GROUPE avec le panneau concerné. Si vous aviez quelques plans de façade pour calepinage, je suis intéressé pour faire des essais sur des cas concret. Je vous remercie, Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 26 février 2021 Posté(e) le 26 février 2021 Hello "Vil Choucroute Man" ... Voir les 2 DWGs joints ... La Sante, Bye, lecrabe "fatigue" Citer Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 26 février 2021 Auteur Posté(e) le 26 février 2021 Salut Pat, Je te remercie, mais ce serait plus des plans avec du bardage, des cassettes en façade... Une trame déjà plus ou moins tracée... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité Mignolo Posté(e) le 27 octobre 2022 Posté(e) le 27 octobre 2022 Bonjour, Etes-vous toujours à la recherche de plan ou avez-vous pu avancer dans votre recherche? Citer
rebcao Posté(e) le 27 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2022 Bonjour, Oui, ça m'intéresse toujours, je n'ai pas plus avancé dans ce projet ! Pour tout dire, j'avais même oublié la chose !!! Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité Mignolo Posté(e) le 27 octobre 2022 Posté(e) le 27 octobre 2022 Voici en pièce jointe un plan de façade en pierre déjà calepinée et marqué. Notre dessinateur n'utilise pas de blocs dynamique mais des rectangles en polyligne car nous avons l'impression que modifier un plan composé de blocs dynamique est plus contraignant (il existe peut-être des astuces à ce niveau que nous ne maitrisons pas...). Il y a deux pierres différentes donc deux types de marquages distincts à prévoir. Vous constaterez que les pierres de dimensions identiques ont le même repère (sauf si pour une même dimension quelque chose permet de distingué 2 pierres comme par exemple un chant traité). Actuellement le marquage se fait à la main pratiquement pierre par pierre et nous cherchons justement une façon d'automatiser le marquage et/ou la réalisation d'un bordereau plan calepiné.dwg Citer
rebcao Posté(e) le 27 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2022 Super, je vous remercie. Par contre les PANNEAUX sont identifiés par des TEXTES ! Pourquoi pas plutôt des BLOCS ? Plus simple lorsqu'il s'agit de faire un quantitatif... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité Mignolo Posté(e) le 27 octobre 2022 Posté(e) le 27 octobre 2022 Cela implique de devoir créer une centaine de bloc, ce qui prend un certain temps... Je pense également que le dessinateur n'est pas très à l'aise avec la fonction bloc😅 Pour ma part, pour connaitre la quantité d'un nombre, je sélectionne le "nombre", j'utilise la fonction "sélectionner similaire" et ensuite dans la fonction "recherche" j'indique le nombre... Citer
Invité Kokorikok Posté(e) le 31 janvier 2024 Posté(e) le 31 janvier 2024 Bonjour, Avez-vous trouver une solution afin de sortir un quantitatif des pierres dessinées sur autocad? Je recherche une solution pour accélérer la numérotation des pierres et minimiser les erreurs de retranscription sur les bordereaux que je fais sur Excel pour la fabrication des pierres selon les dimensions. Pas pratique quand on a plus de 10 000 pierres avec un numéro pour chaque pierre et qu’on doit réaliser un quantitatif avec dimensions de chaque pierre et les repérer sur le plan… je vous parle même pas quand on dois faire des mises à jours de plans (on recommence le quantitatifs ou modifie, sources d’erreur par la suite) idealement, ça serais géniale d’avoir Une technique fiable et efficace pour des grand projet de calepinage… extraire un quantitatif de toutes les pierres dessinées avec numéro et cotes et differents chant des pierres… Citer
AnglesDroits Posté(e) le 3 juin 2024 Posté(e) le 3 juin 2024 Salut à tous, @rebcao Christian, en 2022 tu étais pile dans mon besoin actuel qui pourrait devenir récurent. J'ai créé mes blocs avec pour seuls "attributs" leur hauteur, leur largeur et un calque différent pour chacune de mes 3 catégories de plaques. Dis moi si tu as ce qu'il te faut. TW_BON ACCUEIL_EXE_CADxp.dwg Citer Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
rebcao Posté(e) le 3 juin 2024 Auteur Posté(e) le 3 juin 2024 Bonjour, @AnglesDroits Je te remercie pour le DWG. Par contre, avec les BLOCS dynamiques, il faut un peu les modifier pour pouvoir utiliser la commande ATTEXTR avec les versions LT et Complète Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
AnglesDroits Posté(e) le 3 juin 2024 Posté(e) le 3 juin 2024 Ok @rebcaoChristian, J'avais besoin de cotes lisibles sur mes blocs pour la phase dessin/travail et l'extraction de donnée, puisque je peux récupérer les hauteur et largeur de chaque bloc dynamique. Si je comprends ton message, en remplacement de cote dans mes blocs, il me faudrait un attribut pour la hauteur étirable et la largeur étirable. C'est bien ça ? Merci, Pascal Citer Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
didier Posté(e) le 5 juin 2024 Posté(e) le 5 juin 2024 Bonjour @AnglesDroits C'est bien ça ?, non pas tout à fait, car des paramètres sont en place et on peut donc en récupérer les valeurs. Il faudrait un exemple de DWG et un exemple de ce qui doit être extrait pour être certain. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 6 juin 2024 Auteur Posté(e) le 6 juin 2024 Bonjour Pascal, @AnglesDroits Il est parfait ton DWG, tu trouveras le fichier XLS Quantitatif qui correspond au QUANTITATIF de tous tes BLOCS... voir si ça te parait cohérent ? Si ça colle, je suis prêt à te mettre à disposition ma Ch'Tite "TAMBOUILLE" pour arriver au résultat final... Encore merci pour le fichier. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
AnglesDroits Posté(e) le 10 juin 2024 Posté(e) le 10 juin 2024 Salut Christian et Didier, @rebcao @didier L'exemple de DWG est dans mon premier message du 3 juin, ce avec quoi Christian a fait ses tests. A partir de ce fichier, j'ai sorti une extraction de donnée pour classer les bloc par dimension et quantité afin de l'envoyer à l'atelier de découpe. Ce dernier réalise un calepinage optimisé sur des plaques-mères standardisées. Ceci pour optimiser le taux de chute. Une fois que je reçois son travail, mes plaques sont éparpillées et c'est un vrai jeu de piste pour les retrouver. Déjà pas simple en informatique, alors sur le terrain c'est bien pire. Christian, est-ce que les n° de REPERE unique sont les n° des lignes du tableur ? 1. J'aurai du préciser la précision : Nous sommes déjà en mm, donc rien après la virgule 2. Tu obtiens 966 plaques si je comprends bien. En extraction de données, j'en obtiens 306 sur bâtiment A et 324 sur le bâtiment B. 3. Dois-je comprendre que tu as rajouter un bloc REPERE sur mes blocs ? Si oui, c'est un gros travail doublons quand même. Bien sûr que je suis prêts à tester ta tambouille ! Je débute avec les lisps mais ça a l'air simple à insérer dans le logiciel. Merci pour le temps que tu as passé, Pascal Citer Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
rebcao Posté(e) le 11 juin 2024 Auteur Posté(e) le 11 juin 2024 Bonjour Pascal, @AnglesDroits Pour la précision aucun problème, il suffit de corriger la précision du CHAMP... et voici l'exemple du bâtiment A... Quels sont TOUS les blocs concernés par le QUANTITATIF-METRE ? Pour le 1er TEST j'avais pris tout le dessin ! d'où le nombre important de lignes ! Tu peux éventuellement publier un dessin TEST pour que l'on soit bien en phase avec tes résultats ? Je te remercie. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
AnglesDroits Posté(e) le 11 juin 2024 Posté(e) le 11 juin 2024 Bonjour Christian @rebcao Tu as raison, j'aurai dû alléger le fichier dès le départ. Je publie donc le dwg avec les plaques strictement à numéroter et l'extraction de données de ce même fichier. Je te donne le nombre de plaques extraites. Je les classe par type de plaque pour le process du chantier. La numérotation peut se faire sur l'intégralité des plaques. Merci à toi ! Pascal TW_BON ACCUEIL-A_EXE_CADxp.xls TW_BON ACCUEIL-A_EXE_CADxp.dwg Citer Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
didier Posté(e) le 11 juin 2024 Posté(e) le 11 juin 2024 Bonjour @AnglesDroits En parlant du dernier fichier, que faut-il faire ? Faire le listing Excel ? Créer des numéros de repère sur les plaques ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 12 juin 2024 Auteur Posté(e) le 12 juin 2024 Bonjour Pascal, @AnglesDroits Voici le fichier EXCEL que j'obtiens à partir de ton dessin simplifié... Il m'a juste fallut mettre à jour ton BLOC... et ensuite j'obtiens le décompte directement. Voici ton dessin avec le BLOC Alu_Panneau_Variable, modifié (ajout d'attributs pour l'extraction) Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
AnglesDroits Posté(e) le 10 juillet 2024 Posté(e) le 10 juillet 2024 Bonjour Christian, @rebcao Je manque de temps avec l'habituel rush estival. J'espère regarder cela très vite et dans tous les cas, je te remercie pour le temps passé sur l'exercice. A très vite ! Pascal Citer Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
