importer point google Earth
J'ai un problème lors de l'importation de point de google Earth, après avoir validé ma zone à importer je valide sur mensura et j'ai un message d'erreur qui apparait.
"Google Earth n'a pas pu être initialisé !"
Y a t il une manipulation à faire ou autre?
  • 2 mois après...
  • 1 mois après...
Ce "tuto" n'indique pas la version de Google Earth utilisée, très bien pour eux si ils ont encore un version compatible à disposition, mais reste que cette fonction ne marche pas depuis des lustre sur les nouvelles versions. Donc GEOMENSURA devrait avoir le décence de soit supprimer cette fonction soit la mettre à jour.
pour pouvoir continuer à utiliser Google Earth avec Mensura, il faut utiliser la version 7.3.2 version 32 bits de Google Earth : c'est la solution que m'avait donné le support technique quand Google a arrêté le partage de cette application et cela fonctionne bien. Le seul inconvénient c'est que même en désactivant la mise à jour automatique de Google Earth, la version 7.3.2 bascule automatiquement en 7.3.3 le lendemain de l'installation : il faut donc à chaque fois désinstaller puis ré-installer la bonne version compatible avec Mensura.
En attendant mieux...
Erased
"Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"
Maimonide.
