William44850 Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Bonjour, Un de mes collègues n'a plus accès à "référence" lorsqu'il utilise la fonction "rotation".Y a t'il une variable qui modifie l'utilisation de cette fonction ? Il est avec autocad 2019. Je vous remercie. Citer
Maxime063 Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Bonjour, Pas à ma connaissance, si besoin j'avais fais un petit raccourcis en lisp (defun c:rr (/ SELECT1 p1 p2 p3 p4) (setq SELEC1 (ssget)) (setq p1 (getpoint "\nSaisir le 1er point de l'objet a rotationner : ")) (setq p2 (getpoint "\nSaisir le 2eme point de l'objet a rotationner : ")) (setq p3 (getpoint "\nSaisir le 3eme point -> angle d'arrive de la rotation : ")) (command "_rotate" SELEC1 "" p1 "_R" p1 p2 "_P" p1 p3) ) Citer
William44850 Posté(e) le 9 février 2021 Auteur Posté(e) le 9 février 2021 Merci Maxime063, Je ne suis pas certain qu'il sache utiliser les Lisp...Et en télétravail, je n'ai pas accès à son PC.Mais je garde tout ça précieusement. Citer
Fruity Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 BonjourEt en raccourci clavier, ca ne fonctionne pas?Il suffit d'appuyer sur R. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Bonjour, Sur AutoCAD 2019, la traduction R ne fonctionne pas, il faut l'option internationale _R Olivier Citer
Fruity Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Perso, j'utilise uniquement le bouton R pour référence , ca fonctionne. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 février 2021 Posté(e) le 9 février 2021 Bonjour, Sur Map 3D 2019, si on utilise les grips pour faire la rotation, en cliquant sur l'option en surbrillance, ça ne fonctionne pas.Il faut taper _R pour que l'option soit reconnue. Commande: ** ETIRER ** Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]:_rotate ** ROTATION ** Spécifiez l'angle de rotation ou [point de Base/Copier/annUler/rÉFérence/Quitter]: ÉF Nécessite un angle numérique correct, 2ème point, ou une entrée au clavier. Spécifiez l'angle de rotation ou [point de Base/Copier/annUler/rÉFérence/Quitter]: _R Spécifiez l'angle de référence <100.0000g>: *Annuler* Par contre pour la commande ROTATION, R fonctionne. C'est sur MAP 3D 2018 que R ne fonctionne pas avec la commande ROTATION, mais _R fonctionne sans souci. N'ayant que des MAP 3D ou des Civil 3D, je ne sais pas ce que cela donne sur un AutoCAD "non métier" Olivier Citer
William44850 Posté(e) le 10 février 2021 Auteur Posté(e) le 10 février 2021 Bonjour à tous, Justement, il me dit qu'il n'a plus la possibilité de saisir "R" mais qu'il lui est directement demandé d'entrer une valeur pour l'angle de référence. C'est pour ça que j'ai pensé à une variable. Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 10 février 2021 Posté(e) le 10 février 2021 Salut. Demande-lui comment il valide : est-ce qu'il se serait mis réscement à valider avec le clic droit de la sourie (fonction configurable dans les options) ou bien utilise t'il cette option mais en aillant changé de version ou de PC récemment ? Personnellement depuis mon passage à la 2018 j'aie régulièrement un problème de ce genre avec la commande EXTRUSION qui si je la valide avec un clic droit prend en compte l'option par défaut à la question de la dernière (et nouvelle) étape "Supprimer les objets sources ?". Je suis obligé la première fois de valider avec [Espace] ou [Entrer] pour sélectionner "Non", et ensuite ça me fait gagner du temps vue que je n'aie plus a valider cette question pour la durée de la session (je passe par [Espace] si je veut inverser ma réponse). Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
