srault Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 Bonjour à vous tous Je me suis inscris au mois de Juin de cette année et je n'ai pas eu le temps de vous exposer mon problème. En effet je rencontre un gros problème d'affichage sur un de mes blocs dynamiques HEA pour des assemblages de CM. Je recherche à faire des abouts de poutres HEA en biais pour avoir un affichage parfait sur des assemblage. (vue en élévation) Vous trouverez un exemple de mon problème en pièce jointe. Actuellement pour faire les biais, j'utilise des zones de masquage intégrées au bloc avec une rotation pour l’adapter à l'angle souhaité. Et ensuite je joue sur l'ordre de tracé pour avoir l'affichage que je souhaite. Or sur l'exemple d'un faîtage j'en arrive au résultat que la zone de masquage du premier HEA cache mon deuxième HEA. Du coup pouvez vous me conseillez ou m’orienter vers une possible piste de solution et d'amélioration, peut être avec des contraintes. Voilà j'attends avec impatience vos suggestions. Merci à vous Sylvain RAULT Citer
GEGEMATIC Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 salut,tu n'a pas oublié la pièce jointe ?a+gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
srault Posté(e) le 22 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2020 Ah mince Je ne peux pas déposer de dwg car je n'ai pas le droit. ( "Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier.") Quel type de fichier puis je déposer ici s'il vous plait? Sylvain RAULT Citer
nG! Hebus Posté(e) le 22 décembre 2020 Posté(e) le 22 décembre 2020 Salut en .zip Cordialement Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
srault Posté(e) le 22 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2020 Merci beaucoup du coup voilà le zip Sylvain RAULTHEA - About Biais.zip Citer
srault Posté(e) le 7 janvier 2021 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2021 Bonjour à vous tous Personne a eu le temps de regarder mon problème d'affichage sur mon bloc dynamique? Je reste dans l'attente d'une quelconque réponse ou piste d'amélioration s'il vous plait. Merci beaucoup Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 7 janvier 2021 Posté(e) le 7 janvier 2021 Fiou... Pas simple, mais j'aie trouvé le truc, bloc presque fini, pour une taille. Il faudrait rajouter des lignes au milieu, parallèles aux autres, pour boucher les trous qui se forment. Problème de ce bloc : il est bourré de contraintes horizontale, donc obligation de passer par un SCU pour l'insérer. Personnellement j'insére la plupart de mes blocs avec des alias liées aux deux commande du LISP joint. Si tu a des questions, ce qui est probable si tu ne connais pas les contraintes, fait une liste, je tacherait d'y répondre. Mais tout expliquer en détail de but en blanc... là je me sent pas. Y'a mon bloc, un exemple et mon lisp pour faire un SCU 3 point et revenir au SCG (parce que c'est plus pratique pour moi avec des alias que des boutons). EDIT : Oui bon, j'avais commencé par oublier d'apuiller sur le bouton "joindre ce fichier".Nouveau dossier.zip Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
