CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 Bonjour, J'ai un problème récurent depuis quelques semaines qui concerne les fichiers de base acadiso.lin et AutoCAD.lin. Pour faire simple, sans que rien ne soit modifié dans ce fichier, j'ai de manière soudaine des erreurs de type : Définition incorrecte de LIMITE1 à la ligne 121 du fichier c:\[...]\acadiso.lin J'avais récupéré les fichier acadiso et AutoCAD.lin d'un autre poste pour écraser ceux qui était sur mon ordinateur, cela avait réglé le problème, mais ça fait déjà 3 fois en un mois et ça commence un peu à m'agacer (car ça arrive toujours au moment ou il ne faut pas ...). Quelqu'un a-t-il le soucis ... et la solution ? (nota, je suis sous AutoCAD 2021. Un collaborateur avec AutoCAD 2019 a déjà eu le soucis également) Merci Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
GEGEMATIC Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 Salut,ça ressemble à un fichier de forme non trouvé,(pourquoi, mystère ...)Quand tu as le message d'erreur, si tu fait:(findfile "ltypeshp.shx")est-ce que tu as un chemin (bon)ou nil (shx non trouvé)a+gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 Salut Gegematic, Quand je tape (findfile "ltypeshp.shx") j'obtiens un chemin (avec 2 \\ va savoir pourquoi ...)"C:\\Users\\xxx\\appdata\\roaming\\autodesk\\autodesk autocad map 3d 2021\\r24.0\\fra\\support\\ltypeshp.shx" Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
GEGEMATIC Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 Salut Gegematic, Quand je tape (findfile "ltypeshp.shx") j'obtiens un chemin (avec 2 \\ va savoir pourquoi ...)"C:\\Users\\xxx\\appdata\\roaming\\autodesk\\autodesk autocad map 3d 2021\\r24.0\\fra\\support\\ltypeshp.shx"tu as ce résultat dans une session où tu as eu le message d'erreur ?parceque limite1 est le 1er type de ligne de AutoCAD.lin a comporter un shx.donc le message est certainement lié à un problème de forme non trouvée.a+gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 J'ai le problème dans n'importe quel fichier. Genre je lance AutoCAD et je fais "Fichier > Nouveau", je ne peux pas charger de type de ligne depuis acadiso ou AutoCAD.lin sans que le message d'erreur apparaisse (a noter qu'il n' y a pas que Limite1 qui est atteint, mais aussi pas mal d'autre type dont ZigZag par exemple) Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Curlygoth Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 mmm... si les définitions : tels que les FORMES, les STYLE Sde textes ne sont pas dans ton dessin... il met ce message ! assure toi d'avoir dans ton dessin le style de texte que tu va utiliser dans ton style de ligne Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 Pour rappel on parle de fichier par défaut d'AutoCAD que je n'ai jamais touché ... et de style de ligne qui n'ont pas de texte intégré d'ailleurs ! Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
GEGEMATIC Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 et cette séquence fonctionne ? Commande: _SHAPE Entrez le nom de la forme ou [?]: CIRC1 Spécifiez un point d'insertion: Spécifiez la hauteur <1.000>: Spécifiez l'angle de rotation <0.0000>: Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 On avance ... je n'ai pas la même chose que toi ! Commande: _SHAPE Entrez le nom de la forme ou [?]: CIRC1 Forme CIRC1 non trouvée. Entrez le nom de la forme ou [?]: ? Entrez le(s) nom(s) des formes à répertorier <*>: Formes disponibles: Pas de fichier formes trouvé. COVADIS v17.1 : Rechargement des définitions de symboliques linéaires. Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
Curlygoth Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 de base ou pas si c'est pas chargé dans ton dessin... il pourra pas te le dessiner ^^ et ton script dis comme moi tu n'as pas la forme dans ton dessin ^^ bon ok je te laisse tranquille ^^ Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 Non mais en gros si je tente de charger les fichiers Acadiso.lin et AutoCAD.lin, j'ai des messages d'erreur dont celui cité dans mon message initial. Et comme dit dans mon premier message, si je reprend les fichier acadiso et AutoCAD d'un autre ordinateur et que j'écrase mes fichiers dans le dossier sus-nommé, ça refonctionne pendant quelques jours puis ça redéconne. Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
GEGEMATIC Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 de base ou pas si c'est pas chargé dans ton dessin... il pourra pas te le dessiner ^^et ton script dis comme moi tu n'as pas la forme dans ton dessin Tout a fait vrai, mais pourtant: Quand je tape (findfile "ltypeshp.shx") j'obtiens un chemin (avec 2 \\ va savoir pourquoi ...)"C:\\Users\\xxx\\appdata\\roaming\\autodesk\\autodesk autocad map 3d 2021\\r24.0\\fra\\support\\ltypeshp.shx"donc c'est le shx qui serait corrompu ? Bizarre.moi je pense plutôt que le système refuse de charger le shx pour des raison de sécurité. donc pour CTZen:tape la commande "charger" et charge manuellement le fichier:"C:\\Users\\xxx\\appdata\\roaming\\autodesk\\autodesk autocad map 3d 2021\\r24.0\\fra\\support\\ltypeshp.shx"relance la séquence insertion de la forme, et si ça marche toujours pas, je donne ma langue au chat !a+gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 Pour moi le soucis viens des fichiers .lin ... Du coup pour montrer comment j'obtiens les messages d'erreur, je fais : "Type de ligne > Autres" dans la barre d'outil qui permet de changer le type d'une ligne de AutoCADJe clique sur "Charger" et j'obtiens les message. J'ai un message d'erreur pout chaque type de ligne suivant : LIMITE1LIMITE2RAILSISOLATIONZIGZAG Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
lecrabe Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 Hello Eventuellement tu copies le fameux fichier "ltypeshp.shx" dans le Coeur de ton AutoCAD 20XX !? Par exemple dans : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021" LA SANTE, Bye, lecrabe ... Deja 2 mois de retraite ... Citer Autodesk Expert Elite Team
Curlygoth Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 +1 le crabe Mais quel dialogue de sourd ! charge les formes car elle ne sont pas dans ton dessin ! peut etre que avec tes gabarits ou autre manip.. Sais t on jamais : suis les instructions : donc pour CTZen:tape la commande "charger" et charge manuellement le fichier:"C:\\Users\\xxx\\appdata\\roaming\\autodesk\\autodesk autocad map 3d 2021\\r24.0\\fra\\support\\ltypeshp.shx"relance la séquence insertion de la forme, et si ça marche toujours pas, je donne ma langue au chat ! une fois chargé toutes les formes :et voici le liste : *LIMITE1,Ligne-cercles ----0-----0----0-----0----0-----0--A,.25,-.1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1*LIMITE2,Ligne-carrés ----[]-----[]----[]-----[]----[]---A,.25,-.1,[bOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1*RAILS,Rails -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-A,.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=.25],.15*ISOLATION,Isolation SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tu pourras réutiliser tes lignes comme avant mais il faut effectivement charger tes formes et Objet BOX, CIRC1,TRACK1 Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
CTZen Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2020 Mais quel dialogue de sourd !Charge les formes car elle ne sont pas dans ton dessin ! peut etre que avec tes gabarits ou autre manip.. c'est on jamais : Non mais justement : j'ai chargé manuellement le fichier et ça n'a rien fait !!!!!!! En effet quel dialogue de sourd !!!! Cependant :Eventuellement tu copies le fameux fichier "ltypeshp.shx" dans le Coeur de ton AutoCAD 20XX !?Par exemple dans : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021" Béni sois-tu monsieur le jeune retraité, car ta solution fonctionne parfaitement ! Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
lecrabe Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 Hello J ai deja souvent copie des SHX (et parfois aussi qq autres fichiers vitaux: LSP, DCL, etc) dans le coeur d un AutoCAD 20XX (Je sais : c pas bien !?) car AINSI je suis sur que TOUS les Users du PC vont en profiter !Toute peine merite salaire : un excellent whiskey single malt !LA SANTE, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 1 décembre 2020 Posté(e) le 1 décembre 2020 Attention CTZen, le Crabe a affiché ses tarifs !Toute peine merite salaire : un excellent whiskey single malt !En tout cas, une excellente solution "A l'ancienne" ! a+, Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
rebcao Posté(e) le 2 décembre 2020 Posté(e) le 2 décembre 2020 Bonjour, Peux-tu publier ton fichier .LIN ? Merci Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
CTZen Posté(e) le 2 décembre 2020 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2020 Attention CTZen, le Crabe a affiché ses tarifs !Toute peine merite salaire : un excellent whiskey single malt !En tout cas, une excellente solution "A l'ancienne" ! a+, Gégé Au plaisir de partager un Whiskey ! Bonjour,<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Peux-tu publier ton fichier .LIN ?<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);"><br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Merci<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);"><br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Christian Alors pour AutoCAD.Lin :;; ;; Fichier Définition Type de ligne d'AutoCAD ;; Version 3.0 ;; Copyright 2020 Autodesk, Inc. All rights reserved. ;; ;; Use of this software is subject to the terms of the Autodesk license ;; agreement provided at the time of installation or download, or which ;; otherwise accompanies this software in either electronic or hard copy form. ;; ;; Remarque: afin de faciliter la migration de ce fichier lors de la mise à ;; niveau vers une version ultérieure d'AutoCAD, il est recommandé d'ajouter ;; vos informations de personnalisation à la section Types de lignes ;; définis par l'utilisateur à la fin de ce fichier. ;; *BORDURE,Bordure __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . A,.5,-.25,.5,-.25,0,-.25 *BORDURE2,Bordure (x.5) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. A,.25,-.125,.25,-.125,0,-.125 *BORDUREX2,Bordure (x2) ____ ____ . ____ ____ . ___ A,1.0,-.5,1.0,-.5,0,-.5 *AXES,Centre ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ A,1.25,-.25,.25,-.25 *CENTER2,Centre (x.5) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ A,.75,-.125,.125,-.125 *AXESX2,Centre (x2) ________ __ ________ __ _____ A,2.5,-.5,.5,-.5 *TIRETPT,Tiret point __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A,.5,-.25,0,-.25 *TIRETPT2,Tiret point (x.5) _._._._._._._._._._._._._._._. A,.25,-.125,0,-.125 *TIRETPTX2,Tiret point (x2) ____ . ____ . ____ . ___ A,1.0,-.5,0,-.5 *INTERROMPU,Interrompu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ A,.5,-.25 *INTERROMPU2,Interrompu (x.5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,.25,-.125 *INTERROMPUX2,Interrompu (x2) ____ ____ ____ ____ ____ ___ A,1.0,-.5 *DIVISE,Divisé ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____ A,.5,-.25,0,-.25,0,-.25 *DIVISE2,Divisé (x.5) __..__..__..__..__..__..__..__.._ A,.25,-.125,0,-.125,0,-.125 *DIVISEX2,Divisé (x2) ________ . . ________ . . _ A,1.0,-.5,0,-.5,0,-.5 *POINTILLE,Pointillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0,-.25 *POINTILLE2,Pointillé (x.5) ........................................ A,0,-.125 *POINTILLEX2,Pointillé (x2) . . . . . . . . . . . . . . A,0,-.5 *CACHE,Caché __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A,.25,-.125 *CACHE2,Caché (x.5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,.125,-.0625 *CACHEX2,Caché (x2) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ A,.5,-.25 *FANTOME,Fantôme ______ __ __ ______ __ __ ______ A,1.25,-.25,.25,-.25,.25,-.25 *FANTOME2,Fantôme (x.5) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ A,.625,-.125,.125,-.125,.125,-.125 *FANTOMEX2,Fantôme (x2) ____________ ____ ____ _ A,2.5,-.5,.5,-.5,.5,-.5 ;; ;; Types de lignes ISO 128 (ISO/DIS 12011) ;; ;; La taille des segments de ligne pour chaque ligne ISO définie, est ;; elle-même définie pour une utilisation avec une épaisseur de plume de 1 mm. Pour utiliser ;; d'autres épaisseurs de plumes ISO prédéfinies, la ligne doit être redimensionnée ;; appropriée (par exemple une épaisseur de plume de 0,5 mm -> ltscale 0.5). ;; *ACAD_ISO02W100,ISO interrompu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A,12,-3 *ACAD_ISO03W100,ISO tiret espace __ __ __ __ __ __ A,12,-18 *ACAD_ISO04W100,ISO tiret long point ____ . ____ . ____ . ____ . _ A,24,-3,0,-3 *ACAD_ISO05W100,ISO tiret long deux points ____ .. ____ .. ____ . A,24,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO06W100,ISO tiret long trois points ____ ... ____ ... ____ A,24,-3,0,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO07W100,ISO pointillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0,-3 *ACAD_ISO08W100,ISO tiret long tiret court ____ __ ____ __ ____ _ A,24,-3,6,-3 *ACAD_ISO09W100,ISO tiret long deux tirets courts ____ __ __ ____ A,24,-3,6,-3,6,-3 *ACAD_ISO10W100,ISO tiret point __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . A,12,-3,0,-3 *ACAD_ISO11W100,ISO deux tirets point __ __ . __ __ . __ __ . __ _ A,12,-3,12,-3,0,-3 *ACAD_ISO12W100,ISO tiret deux points __ . . __ . . __ . . __ . . A,12,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO13W100,ISO deux tirets deux points __ __ . . __ __ . . _ A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO14W100,ISO tiret trois points __ . . . __ . . . __ . . . _ A,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO15W100,ISO deux tirets trois points __ __ . . . __ __ . . A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3 ;; Types de lignes complexes ;; ;; Des types de lignes complexes ont été ajoutés à ce fichier. ;; Vous trouverez ces types de lignes définis dans le fichier LTYPESHP.LIN de la ;; Release 13 ainsi qu'intégrés dans le fichier AutoCAD.LIN de la ;; Release 14. ;; ;; Ces définitions de types de lignes utilisent LTYPESHP.SHX. ;; *LIMITE1,Ligne-cercles ----0-----0----0-----0----0-----0-- A,.25,-.1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1 *LIMITE2,Ligne-carrés ----[]-----[]----[]-----[]----[]--- A,.25,-.1,[bOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1 *RAILS,Rails -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- A,.15,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=.25],.15 *ISOLATION,Isolation SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A,.0001,-.1,[bAT,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[bAT,ltypeshp.shx,r=180,x=.1,s=.1],-.1 *EAU_CHAUDE,Eau chaude ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 *GAZ,Gaz ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25 *ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2 ;; Types de lignes définis par l'utilisateur ;; ;; Ajoutez à cette section tous les types de lignes que ;; vous définissez afin qu'ils soient correctement migrés ;; lors de la mise à niveau vers une version ultérieure d'AutoCAD. ;; Si des définitions de types de lignes en double sont trouvées dans ;; ce fichier, les définitions de la section Types de lignes définis par ;; l'utilisateur auront la priorité sur les définitions figurant plus haut dans ce fichier. ;; Et pour Acadiso.lin : ;; ;; Fichier Définition Type de ligne ISO d'AutoCAD ;; Version 2.0 ;; ;; Copyright 2020 Autodesk, Inc. All rights reserved. ;; ;; Use of this software is subject to the terms of the Autodesk license ;; agreement provided at the time of installation or download, or which ;; otherwise accompanies this software in either electronic or hard copy form. ;; ;; Remarque: afin de faciliter la migration de ce fichier lors de la mise à ;; niveau vers une version ultérieure d'AutoCAD, il est recommandé d'ajouter ;; vos informations de personnalisation à la section Types de lignes ;; définis par l'utilisateur à la fin de ce fichier. ;; ;; personnalisé à l'échelle ISO ;; *BORDURE,Bordure __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . A, 12.7, -6.35, 12.7, -6.35, 0, -6.35 *BORDURE2,Bordure (x.5) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. A, 6.35, -3.175, 6.35, -3.175, 0, -3.175 *BORDUREX2,Bordure (x2) ____ ____ . ____ ____ . ___ A, 25.4, -12.7, 25.4, -12.7, 0, -12.7 *AXES,Centre ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35 *CENTER2,Centre (x.5) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ A, 19.05, -3.175, 3.175, -3.175 *AXESX2,Centre (x2) ________ __ ________ __ _____ A, 63.5, -12.7, 12.7, -12.7 *TIRETPT,Tiret point __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A, 12.7, -6.35, 0, -6.35 *TIRETPT2,Tiret point (x.5) _._._._._._._._._._._._._._._. A, 6.35, -3.175, 0, -3.175 *TIRETPTX2,Tiret point (x2) ____ . ____ . ____ . ___ A, 25.4, -12.7, 0, -12.7 *INTERROMPU,Interrompu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ A, 12.7, -6.35 *INTERROMPU2,Interrompu (x.5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A, 6.35, -3.175 *INTERROMPUX2,Interrompu (x2) ____ ____ ____ ____ ____ ___ A, 25.4, -12.7 *DIVISE,Divisé ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____ A, 12.7, -6.35, 0, -6.35, 0, -6.35 *DIVISE2,Divisé (x.5) __..__..__..__..__..__..__..__.._ A, 6.35, -3.175, 0, -3.175, 0, -3.175 *DIVISEX2,Divisé (x2) ________ . . ________ . . _ A, 25.4, -12.7, 0, -12.7, 0, -12.7 *POINTILLE,Pointillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A, 0, -6.35 *POINTILLE2,Pointillé (x.5) ........................................ A, 0, -3.175 *POINTILLEX2,Pointillé (x2) . . . . . . . . . . . . . . A, 0, -12.7 *CACHE,Caché __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A, 6.35, -3.175 *CACHE2,Caché (x.5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A, 3.175, -1.5875 *CACHEX2,Caché (x2) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ A, 12.7, -6.35 *FANTOME,Fantôme ______ __ __ ______ __ __ ______ A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35, 6.35, -6.35 *FANTOME2,Fantôme (x.5) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ A, 15.875, -3.175, 3.175, -3.175, 3.175, -3.175 *FANTOMEX2,Fantôme (x2) ____________ ____ ____ _ A, 63.5, -12.7, 12.7, -12.7, 12.7, -12.7 ;; ;; Des types de lignes ISO 128 (ISO/DIS 12011) ont été ajoutés. ;; ;; La taille des segments de ligne pour chaque ligne ISO définie, est ;; elle-même définie pour une utilisation avec une épaisseur de plume de 1 mm. Pour utiliser ;; d'autres épaisseurs de plumes ISO prédéfinies, la ligne doit être redimensionnée ;; appropriée (par exemple une épaisseur de plume de 0,5 mm -> ltscale 0.5). ;; *ACAD_ISO02W100,ISO interrompu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A,12,-3 *ACAD_ISO03W100,ISO tiret espace __ __ __ __ __ __ A,12,-18 *ACAD_ISO04W100,ISO tiret long point ____ . ____ . ____ . ____ . _ A,24,-3,0,-3 *ACAD_ISO05W100,ISO tiret long deux points ____ .. ____ .. ____ . A,24,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO06W100,ISO tiret long trois points ____ ... ____ ... ____ A,24,-3,0,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO07W100,ISO pointillé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,0,-3 *ACAD_ISO08W100,ISO tiret long tiret court ____ __ ____ __ ____ _ A,24,-3,6,-3 *ACAD_ISO09W100,ISO tiret long deux tirets courts ____ __ __ ____ A,24,-3,6,-3,6,-3 *ACAD_ISO10W100,ISO tiret point __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . A,12,-3,0,-3 *ACAD_ISO11W100,ISO deux tirets point __ __ . __ __ . __ __ . __ _ A,12,-3,12,-3,0,-3 *ACAD_ISO12W100,ISO tiret deux points __ . . __ . . __ . . __ . . A,12,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO13W100,ISO deux tirets deux points __ __ . . __ __ . . _ A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO14W100,ISO tiret trois points __ . . . __ . . . __ . . . _ A,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3 *ACAD_ISO15W100,ISO deux tirets trois points __ __ . . . __ __ . . A,12,-3,12,-3,0,-3,0,-3,0,-3 ;; Types de lignes complexes ;; ;; Des types de lignes complexes ont été ajoutés à ce fichier. ;; Vous trouverez ces types de lignes définis dans le fichier LTYPESHP.LIN de la ;; Release 13 ainsi qu'intégrés dans le fichier AutoCAD.LIN de la ;; Release 14. ;; ;; Ces définitions de types de lignes utilisent LTYPESHP.SHX. ;; *LIMITE1,Ligne-cercles ----0-----0----0-----0----0-----0-- A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4 *LIMITE2,Ligne-carrés ----[]-----[]----[]-----[]----[]--- A,6.35,-2.54,[bOX,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4 *RAILS,Rails -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- A,3.81,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=6.35],3.81 *ISOLATION,Isolation SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A,.00254,-2.54,[bAT,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-5.08,[bAT,ltypeshp.shx,r=180,x=2.54,s=2.54],-2.54 *EAU_CHAUDE,Eau chaude ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08 *GAZ,Gaz ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35 *ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ A,.00254,-5.08,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-5.08,s=5.08],-10.16,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=5.08,s=5.08],-5.08 ;; Définition du type de ligne correspondant à JIS Z 8312 ;; *JIS_08_11,1SASEN11 ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ A,11,-.60,.60,-.60 *JIS_08_15,1SASEN15 ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ A,15,-.75,.75,-.75 *JIS_08_25,1SASEN25 ________ __ ________ __ _____ A,25,-1.125,.75,-1.125 *JIS_08_37,1SASEN37 ________ __ ________ __ _____ A,37.5,-1.125,.75,-1.125 *JIS_08_50,1SASEN50 _______________ __ ____________ A,50,-1.125,.75,-1.125 *JIS_02_0.7,HIDDEN0.75 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,.75,-.60 *JIS_02_1.0,HIDDEN01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,1,-1 *JIS_02_1.2,HIDDEN01.25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,1.25,-1.25 *JIS_02_2.0,HIDDEN02 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ A,2,-1 *JIS_02_4.0,HIDDEN04 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ A,4,-1.5 *JIS_09_08,2SASEN8 __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ A,8,-.55,.55,-.55,.55,-.55 *JIS_09_15,2SASEN15 ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ A,15,-.90,.60,-.90,.60,-.90 *JIS_09_29,2SASEN29 ______@__ __ ______@__ __ ___ A,29,-1.2,.70,-1.2,.70,-1.2 *JIS_09_50,2SASEN50 ____________@__ __ _____________ A,50,-1.2,.70,-1.2,.70,-1.2 ;; ;; Types de lignes définis par l'utilisateur ;; ;; Ajoutez à cette section tous les types de lignes que ;; vous définissez afin qu'ils soient correctement migrés ;; lors de la mise à niveau vers une version ultérieure d'AutoCAD. ;; Si des définitions de types de lignes en double sont trouvées dans ;; ce fichier, les définitions de la section Types de lignes définis par ;; l'utilisateur auront la priorité sur les définitions figurant plus haut dans ce fichier. ;; Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
C3P0 Posté(e) le 6 janvier 2021 Posté(e) le 6 janvier 2021 Salut,Alors j'ai exactement en tout point le même problème sur autocad 2020...Je ne trouve pas le fameux fichier "ltypeshp.shx" dans le Coeur de ton AutoCAD 20XX !?Comment as tu fait si je peut me permettre de demander.Merci d'avance Non mais justement : j'ai chargé manuellement le fichier et ça n'a rien fait !!!!!!! En effet quel dialogue de sourd !!!! Cependant : Béni sois-tu monsieur le jeune retraité, car ta solution fonctionne parfaitement ! Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 janvier 2021 Posté(e) le 6 janvier 2021 Bonsoir, Normalement, c'est ici "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\UserDataCache\Support" Olivier Citer
rebcao Posté(e) le 7 janvier 2021 Posté(e) le 7 janvier 2021 Bonjour, J'ai créé les deux fichiers .LIN d'après tes définitions... Je n'ai aucun message d'erreur ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité Clem-clem Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Bonjour, J'ai eu le même problème. J'ai juste eu à copier "ltypeshp.shx" de : C:\Users\***\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\fra\Support vers : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Fonts Citer
