Textes à l'échelle => annotatifs
Bonjour à toutes et à tous.
Je me retrouve devant une manip que je ne maîtrise pas du tout => adapter des textes à l'échelle d'impression.
J'ai un plan de masse au 1/1000ème dans l'espace papier. L'espace objet est dessiné en mètre.
Sur ce plan de masse, il me faut ajouter des zones de textes simples indiquant les références des points lumineux extérieurs (candélabres,...).
Je rajoute ces textes dans l'espace objet. Mais si j'imprime au 1/1000ème, les textes sont trop petits.
Les textes annotatifs ne permettent-ils pas d'adapter les hauteurs de texte en fonction des échelles d'impression?
Auriez-vous un mode d'emploi pour créer ces textes annotatifs?
Merci d'avance !! ;) :)
alors c'est pas si compliqué :
dans les styles de texte => tu peux choisir la taille de ton texte dans l'espace présentation !
en cochant la case texte annotation comme ça peut importe ton echelle le texte aura une taille défini dans espace présentation
et dans les propriétés tu peux choisir si tu veux que ton texte s'oriente en fonction de "l'angle" de ta vue
tu as un exemple ici : https://autocad.ccdmd.qc.ca/tutoriel/creer-style-texte-annotatif
Bonjour à toutes et tous,
Oui sinon, tu peux aussi convertir tes unités de l'espace objet vers l'espace papier et ainsi, définir la hauteur souhaitée
Exemple, 3 mm en EP à l'échelle 1/200 , font combien d'Unité de Dessin (UD) ? => 3 mm / (1000 x 1/200) = 3/ 5 UD,
Perso, je fais comme ça car je ne suis pas du tout fan de l'annotatif pour les textes et cotes. Selon le changement d'échelle, des décalages notables mettent "en l'air" le plan,..angry.gif,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
