rober Posté(e) le 2 novembre 2020 Posté(e) le 2 novembre 2020 Bonjour, Je souhaite pouvoir insérer via ma codification des blocs comprenant un attribut texte que l'opérateur pourrait renseigner sur le terrain (n° du lampadaire par exemple), mais je ne sais pas si c'est possible... Si je crée un code symbole classique et que l'opérateur saisit le n° du poteau, l'échelle du symbole est modifiée...Il existe bien un code qui ajoute un attribut à un symbole mais il faut pour cela que l'opérateur saisisse un deuxième code et en plus, la position de l'attribut est pré-déterminée, il faudrait que je crée un code attribut différent pour chaque symbole avec attribut... Donc si quelqu'un a la solution pour insérer avec le même code le symbole et la valeur de l'attribut, je suis preneur...sinon je continuerai d'insérer un code texte et de rentrer manuellement l'attribut du symbole sur autocad. En espérant avoir été compris car c'est un peu confus tout ça. Merci d'avance.
Curlygoth Posté(e) le 3 novembre 2020 Posté(e) le 3 novembre 2020 mmm... sur Covadis je sais pas... par contre en VBA c'est possible..et surement en Lisp (mais je connais pas le Lisp...) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
BR0611 Posté(e) le 29 novembre 2022 Posté(e) le 29 novembre 2022 Le 02/11/2020 à 14:28, rober a dit : Bonjour, Je souhaite pouvoir insérer via ma codification des blocs comprenant un attribut texte que l'opérateur pourrait renseigner sur le terrain (n° du lampadaire par exemple), mais je ne sais pas si c'est possible... Si je crée un code symbole classique et que l'opérateur saisit le n° du poteau, l'échelle du symbole est modifiée... Il existe bien un code qui ajoute un attribut à un symbole mais il faut pour cela que l'opérateur saisisse un deuxième code et en plus, la position de l'attribut est pré-déterminée, il faudrait que je crée un code attribut différent pour chaque symbole avec attribut... Donc si quelqu'un a la solution pour insérer avec le même code le symbole et la valeur de l'attribut, je suis preneur...sinon je continuerai d'insérer un code texte et de rentrer manuellement l'attribut du symbole sur autocad. En espérant avoir été compris car c'est un peu confus tout ça. Merci d'avance. Bonjour, avez vous trouvé une solution? J'ai le même problème actuellement.
thierry.garré Posté(e) le 29 novembre 2022 Posté(e) le 29 novembre 2022 Bonsoir, c'est tout le but de ce code. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Julien.R Posté(e) le 20 décembre 2023 Posté(e) le 20 décembre 2023 Bonjour, A mon tour je suis dans la même situation et de nouvelles solutions ne semble pas être apparues. Le 29/11/2022 à 19:08, thierry.garré a dit : Bonsoir, c'est tout le but de ce code. cordialement A mon sens, le but de ce code est d'ajouter un attribut à un symbole, qui en avait pas ou d'en rajouter un supplémentaire. Toutefois, l'inconvénient est que ça charge le nombre de charactère à taper, donc la longueur du code. Dans mon cas, j'ai un Symbole/Bloc qui contient déjà 4 attributs, que j'aurais aimer renseigner via les paramètres du code. Ce qui donnerait : (Le séparateur de code est un point et le séparateur de paramètre est le signe plus) RSX+AEP+A+0.90+PVC Soit, sans compter les valeurs des paramètres, 7 charactères. Avec l'ajout d'un attribut, ça donnerait (si on limite le code à 1 seul charactère) : RSX.a+AEP.a+A.a+0.90.a+PVC Soit, sans compter les valeurs des paramètres, 15 charactères. Donc 8 charactères en plus. Le double de l'exemple précédent. Tout cela n'est pas négligeable surtout si on multiplie par le nombre de points pris. Alors, pour ceux qui utilise les carnets JobXML il y a bien des Paramètres spécifiques, mais je ne suis pas parvenu à tout configuré pour que ça fonctionne.
lili2006 Posté(e) le 20 décembre 2023 Posté(e) le 20 décembre 2023 Bonsoir à toutes et tous, Avant tout, c'est quoi un ? : il y a une heure, Julien.R a dit : charactères Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Julien.R Posté(e) le 22 décembre 2023 Posté(e) le 22 décembre 2023 Désolé, c'est ma faute. Je voulais dire "caractère". Par exemple une lettre ou un chiffre.
